Автор Тема: Re: Проблема с коробкой  (Прочитано 230298 раз)
Оффлайн vorloff
« Ответ #260 : 12 Января 2017, 18:18:54 »
to VLAD_LEnin
доброго времени.
За долгое время владения Элем  научили меня форумчане  менять масло и выносной фильтр  АКПП  регулярно. Меняй масло, а дальше -смотри. Мое мнение.
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #261 : 07 Февраля 2018, 14:43:03 »
Приветствую. Нужен дельный совет!
При включении задней скорости, авто стоит, прибавляешь немного газку и через пару секунд с толчками авто начинает пинаясь ехать.
Включаешь D , едет нормально, но D моргает.
Заехал на диагностику, выдало ошибки: Р0700 и Р0705.
Почитав инет, поехал поменял масло и выносной фильтр, отсоединили все контакты, посмотрели-всё чисто.
НО, проблема осталась!
Куда ещё рыть-смотреть?
Я знаю только то, что я ничего не знаю, но многие не знают даже этого!
Re: Re: Проблема с коробкой
« Ответ #262 : 07 Февраля 2018, 15:01:03 »
Если отталкиваться от кодов ошибок и статистики, то можно попробовать
https://www.drive2.com/c/488430828800443137/
и
https://www.drive2.ru/l/9198506/
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #263 : 07 Февраля 2018, 15:14:02 »
и
Но, там не совсем то, что у меня. У меня всё началось с включения R.
Контакты на фишках у меня чистые.
Правда сам датчик положения акпп я побоялся снимать.
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #264 : 07 Февраля 2018, 15:28:04 »
https://www.drive2.com/l/465233332477625348/
хотя вот тут что то написано про соленоид!?
у меня на одном из них контакт куда входит фишка стоял мертво, а вот второй немного шатался.
Может в нём проблема? А как это выяснить без другого соленоида?
« Ответ #265 : 07 Февраля 2018, 16:13:19 »
P0700 - общая ошибка. Проблема трансмиссии. Пока на неё забиваем. Начинаем с P0705.
P0705 - Проблема в переключателе PRNDL . Находится на торце коробки у левого колеса. Снимешь металлическую крышку, под ней находится переключатель PRNDL (выглядит,как сектор). Снимаешь, вскрываешь, чистишь, собираешь, гасишь ошибки и на испытания.
Потом отписываешь сюда ощущения. )
Если бы была проблема в соленоиде, то по нему была бы ошибка. Ругалась бы по нерабочему соленоиду - А,B,C,D или E.
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #266 : 07 Февраля 2018, 16:33:07 »
я так понял мы про это говорим!?
« Ответ #267 : 07 Февраля 2018, 16:53:49 »
Да.
Оффлайн чайник
« Ответ #268 : 07 Февраля 2018, 22:42:21 »
с этим блоком было такое- при движении вперед очень редко пищал парктроник, будто включалась задняя передача. у максима подлечили, больше года все ок. для профилактики все рекомендую почистить этот блок
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #269 : 08 Февраля 2018, 10:47:33 »
сегодня сняли переключатель, помыли-почистили (хотя он был и не сильно грязный) поставили на место, стерли ошибки.
завели и........
проблема как была так и осталась.
D моргает, R пинается, вперед едет без проблем с мигающей D
« Ответ #270 : 08 Февраля 2018, 11:07:08 »
Подключайте компьютер , тестируйте соленоиды.
Или,если компьютера нет, то внешние соленоиды можно "пощупать" подключив на фишку + и -.
Снимаешь фишку , подаёшь переменно плюс и минус и слушаешь ,как она (колбаса) щёлкает. Если отчётливо - хорошо, зависает или еле-еле слышен щелчок - плохо.
p.s. Там , где у тебя "болтается фишка", посмотри, её там случайно не клеили ли?
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #271 : 09 Февраля 2018, 13:06:51 »
Подключили ком. Всё одно он ругается на проблему в переключателе PRNDL.
Позвали мастерового, сказал, что возможно в самом переключателе дорожки как бы замыкают или что то в этом роде. В понедельник отвезу к ним, будут его разбирать прозванивать!
Оффлайн filin1907
    • йошкар-ола
« Ответ #272 : 09 Февраля 2018, 14:42:43 »
Можно еще фишку проверить
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #273 : 13 Февраля 2018, 08:06:42 »
Причина нашлась!
Причина во влаге которая попала на фишки входящие в мозги авто (за бардачком, справа от печки).
Побрызгали наножидкостью для удаления влаги, всё поехало как надо.
Спасибо всем за советы, они действительно помогли обратить внимание именно на все контакты!!!
Оффлайн scorpion356
    • Воронеж
« Ответ #274 : 05 Марта 2018, 16:27:00 »
Всем привет! Вопрос к гуру по корабасу. Отдали в ремонт на дефектовку в одну фирмочку, вот такую смету нарисовали. По моему тупо решили развести. Кто занимается ремонтом, такие суммы реальны?
Оффлайн filin1907
    • йошкар-ола
« Ответ #275 : 05 Марта 2018, 18:51:04 »
А что с коробасом было? Как по мне так это у них универсальный прайс для всех.
Оффлайн scorpion356
    • Воронеж
« Ответ #276 : 05 Марта 2018, 19:06:52 »
особых проблем не было, очень немного пиналась при переключении и был непонятный звук при движении задним ходом
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #277 : 05 Марта 2018, 19:54:35 »
когда брал двигатель во Владивостоке, предлагали его с родной АКПП, с пробегом всего 80+ т.км, за 35 т.р. !!!
это я ни к чему, а просто так!!!
Оффлайн filin1907
    • йошкар-ола
« Ответ #278 : 05 Марта 2018, 20:40:42 »
Пиналась при переключении каких передачь?
Оффлайн scorpion356
    • Воронеж
« Ответ #279 : 05 Марта 2018, 21:07:27 »
автомат, ориентировочно 2-3
