Автор Тема: Re: Проблема с коробкой  (Прочитано 236861 раз)
« Ответ #200 : 26 Сентября 2011, 08:39:38 »
Имею некоторый опыт эксплуатации и ремонта отеч. и импортных авто. Не подшипники и не колеса - потому как есть явная зависимость между оборотами двигателя и тоном звука. Звук похож на звук гудящего заднего моста на классике, или что то подобное.
Задние ступичные воют аккурат как мост на классике. Пока не поменял подшипники до последнего был уверен, что это не они
Оффлайн денис
« Ответ #201 : 15 Сентября 2012, 16:02:33 »
Проблема с коробкой следующая: 2003 год, АКПП. Проехал 70 км по КАДу, съехав машина перестала реагировать на педаль газа, при нажатии на газ в положении Д, растут обороты-машина дергается и еле едет. Масло прозрачное в АКПП и в норме по уровню, без запаха. Приехал на эвакуаторе. Съехал с эвакуатора-она опять поехала (рисковать не стал, поставил на парковку). Всю голову сломал, подскажите какая может быть проблема или сервис в Питере!
« Ответ #202 : 15 Сентября 2012, 19:49:06 »
Попробуй узнать у Славы его ник(slaventiy71) он тоже питерский...
Re: Re: Проблема с коробкой
« Ответ #203 : 15 Сентября 2012, 20:38:14 »
слушать надо и комп диагностику проводить .   велком на диагностику ,есть свой эвакуатор
« Ответ #204 : 17 Сентября 2012, 08:49:43 »
При каких оборотах дёргается машина? Если бросаешь газ и плавно нажимаешь, она начинает ехать? Чек загорелся?
Оффлайн денис
« Ответ #205 : 17 Сентября 2012, 19:25:55 »
Машина начинает дергаются когда нагревается масло в коробке(предположение). на холодную машина едет км.10 а потом  на нейтралке газуешь.Даеш машине остыть минут десять она бдит но опять не долго.Чек не горит.Но сегодня поехал на Химиков д.2 замигал драйв(D).Сканер показал датчик 3-й передачи.Заменил его плюс масло в  результат ноль.Обратно еле доехал.Предложили контрактную коробку из Японии за 75т.плюс работа 7т.р и ждать месяц. :( :(
« Ответ #206 : 17 Сентября 2012, 19:44:07 »
Оффлайн денис
« Ответ #207 : 17 Сентября 2012, 20:17:06 »
уже из бюджета - 10 тысяч, а итога нет (две компьютерные диагностики и замена)
« Ответ #208 : 17 Сентября 2012, 20:58:38 »
денис
Можно конкретно и по-порядку? Чем точнее все расскажешь, тем будет понятнее картинка.
1. При каких (конкретно) оборотах дёргается машина? или процесс дёргания происходит всегда по-разному? Как дёргает ?
2. Если бросаешь газ и плавно нажимаешь, она начинает ехать?
3. Передачи переключаются плавно? или рывками ? с ударами? или идёт пробуксовка?
4. Хорошо - дергает, понятно.  Зависает на какой-то опредёлённой передаче и дёргает? Или пытается переключиться , дёргает и скидывает на предыдущую передачу?
Необходимо понять, проблема с коробкой или с мотором (со ВТЕКом). Если дергает примерно на 3000 оборотах, то возможно это ВТЕК.
Чек загорелся?- на этот ты ответил.)
p.s. К Славке лучше съездий, пусть посмотрит.
« Ответ #209 : 17 Сентября 2012, 22:13:54 »
в данном случае определение бюджет некорректно. это внебюджетные деньги на решение данной проблемы .
после оценки ущерба от  дтп мне один выдал :  вы понимаете ,что это незапланированные  расходы , на которые я не расчитывал !!
моя первая реакция : а разве можно дтп планировать ,типо стукну сейчас машину вот не очень сильно тыщ на 20 ,,,самое то будет ))))))
Оффлайн денис
« Ответ #210 : 17 Сентября 2012, 22:33:10 »
1.При каких (конкретно) оборотах дергается машина?=Когда машина перестает ехать в положенииD обороты зависят от того как нажмешь на педаль.
2. Как дергает ?=тук.тук.тук.                  3.   Если бросаешь газ и плавно нажимаешь, она начинает ехать? =Навсегда и очень медленно. 4.   Передачи переключаются плавно? или рывками ? с ударами? или идёт пробуксовка? =Если они переключаются то рывками. 5. Зависает на какой-то  передаче и дёргает? Или пытается переключиться , дёргает и скидывает на предыдущую передачу?=Не то что она начинает с какой-то передачи дергать она их вообще по ощущению не переключает как будто на нейтралке газуешь.Потом отпускаешь газ машина начинает дергать и еле еле ехать.Так вот такие пироги.
« Ответ #211 : 18 Сентября 2012, 08:46:03 »
денис
По твоим описаниям, похоже, что при нагреве масла пропадает давление в АКПП. Основная причина, это забит внутренний фильтр АКПП. Масло плохо прокачиваеьтся, не охлаждается и начинает пенится. После, как постоишь, оно подостынет, пена преобразуется обратно в жидкость и движение пошло.  Собственно - происходит банальная пробуксовка в АКПП.
Снимать и отдавать в ремонт.
Минимум - это : Фрикционный пакет ( обычно в нём идут все сальники,прокладки и внутренний фильтр) ;  Регулятор давления;  Вунутренний фильтр(если его нет в комплекте фрикционного пакета);  Ремонт гидротрансформатора;  Задняя крышка АКПП -50/50(зависит от состояния подшипника в ней) ; Масло ATF -Z1 (DW) ; Остальное только после вскрытия. Ну и заодно задний сальник ДВС можно новый поставить, коробка всё-равно будет снята, грех не воспользоваться такой возможностью.
Оффлайн денис
« Ответ #212 : 18 Сентября 2012, 13:03:56 »
Огромное тебе спасибо за инфу будем думать *THUMBS UP* *THUMBS UP*
Оффлайн bent
    • Новокуйбышевск
« Ответ #213 : 18 Сентября 2012, 20:00:50 »
А до этого были какие то симптомы, или коробка работала идеально?
Или это у автоматов норма - ломаться резко?
Оффлайн денис
« Ответ #214 : 18 Сентября 2012, 20:51:23 »
Когда купили - сразу визжал подшипник, а так работала нормально, без проблем, даже Д замигала только после первой диагностики данной проблемы.
Оффлайн bent
    • Новокуйбышевск
« Ответ #215 : 18 Сентября 2012, 21:09:09 »
А визжание слышно на 1,2 передаче или всегда?
Оффлайн денис
« Ответ #216 : 18 Сентября 2012, 21:21:47 »
Заводишь машину-уже визжит
« Ответ #217 : 19 Сентября 2012, 08:40:53 »
А под нагрузкой? Т.е. на D и на R когда ставишь, визг остаётся или пропадает?
Оффлайн денис
« Ответ #218 : 19 Сентября 2012, 18:02:53 »
Остаётся, только не такой резкий и громкий (как будто волна вниз пошла).
« Ответ #219 : 19 Сентября 2012, 18:06:16 »
90% Подшипник в задней крышке воет.
