Автор Тема: Re: Проблема с коробкой  (Прочитано 236878 раз)
Re: Re: Проблема с коробкой
« Ответ #180 : 18 Мая 2011, 15:03:48 »
Раза 2,3 в год моргает D. После того как постоишь, заводишь, едешь, не моргает. Никаких симптомом и зависимости не заметил .Было такое и год назад, и в жару и в прохладную погоду и в дождь. Едет нормально, никаких рывков и запаздываний и тд. Масло в норме (уровень, запах, цвет). Меняю через 30тык вместе с фильтром. Перед поездкой всегда прогреваю. Что может быть? глюк или к чему-то готовиться? пробег больше 100 миль
ЗЫ: 30тс чем то страниц на эту тему прочитал, и сам там писал. Бывает что не в датчике дело. Поэтому спрашиваю, может появились еще какие-ниб предположения
Моргает видимо при начальном разгоне? Попробуй обратить внимание. Именно хорошем разгоне. Было такое. Это датчик. не помню точно как называется, но там пружинка приходить в негодность.
« Ответ #181 : 18 Мая 2011, 15:12:20 »
датчик третей передачи
« Ответ #182 : 18 Мая 2011, 15:22:55 »
Точно :)))) Вот его менял и все ок.
Оффлайн чайник
« Ответ #183 : 20 Мая 2011, 22:50:39 »
Когда начинает моргать не знаю. Зависимости не заметил ни разу. Последний раз моргала когда написал сообщение, сейчас все нормально. Перед этим моргала в прошлом году, даже не вспомню когда. Первый раз заметил в сильный дождь, но было и в жару. Коробка переключается хорошо.  Что за глюк не понятно. Масло меняю вовремя или раньше (всегда вместе с фильтром). Вобщем х/з что за демон пытается смуту внести
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
  • наша любимая машина
    • Климовск
« Ответ #184 : 03 Июня 2011, 13:20:39 »
Ребята, подскажите 2 дня назад появился звук при трогании назад как будто что то по машине ударило.. время от времени появляется... На что это похоже???
Оффлайн nesteroW
    • Страна зелен помидор
« Ответ #185 : 29 Июня 2011, 16:27:11 »
Всем доброго дня !
Помогите разобраться с проблемой ..
У меня элемент 2004года пробег уже 200 000
Шумит акпп при трогании с места (тарахтящий звук) особенно если трогаешся в горку
после разгона никаких аномалий не заметил , масло с фильтром поменял месяц назад
проверка компьютером никаких ошибок в работе не показала
кроме повышеных значений углов коленвала
Собираюсь в отпуск и теперь в глубокой задумчивости
В сервисе говорят так ..Уж лучше бы сразу сломалась легче бы искать было
« Ответ #186 : 29 Июня 2011, 16:35:13 »
Всем доброго дня !
Купи лучше билет на самолёт.)
Оффлайн nesteroW
« Ответ #187 : 29 Июня 2011, 16:52:15 »
Спасибо за совет ! Увас хорошее чувство юмора
Но понимаете ...
у меня под 100кг дайверской снаряги , а без оного отпуск зря потрачен
можно конечно купить самолет ...но лучше отремонтировать элемент
« Ответ #188 : 29 Июня 2011, 17:02:31 »
Но понимаете ...
На нормальную диагностику надо.  Мож вообще не в коробке дело. А шрус, например или ещё чего. Описания явно не достаточно для постановки даже предположительного диагноза. По этому сарказм от известного сервисмена. Он такооой. Опишите по-подробнее, Максим подскажет (если понятно будет). Правда, Макс? ;)
Оффлайн nesteroW
« Ответ #189 : 29 Июня 2011, 17:13:06 »
У нас в городе всего 5 элементов
сервисмены отзвонились сказали приезжай посмотрим ,возможно правая опора
« Ответ #190 : 29 Июня 2011, 18:52:15 »
Шум и опора никак не связаны. Поднимать машину наподъёмник и крутить-слушать. Могу предположить, что кольцо приёмной трубы прогорело, как раз под нагрузкой на D , агрегат наклоняется ( кольцо сделано плавающим) и издаётся из под кольца тарахтящий шум. Это так, для утешения.))
Шум идёт слева, справа?
Оффлайн nesteroW
« Ответ #191 : 29 Июня 2011, 20:55:05 »
К сожалению не могу на слух определить слева или справа. Вижу только что от тарахтения заднее стекло вибрирует
читаю форум ищу схожие болезни
« Ответ #192 : 30 Июня 2011, 10:27:01 »
читаю форум ищу схожие болезни - Это ты вместо лекарства от геморроя, купишь лекарство от насморка.
Оффлайн nesteroW
« Ответ #193 : 30 Июня 2011, 18:18:42 »
Сегодня опять смотрели и...
Все оказалось не так ужасно как вначале
Умерли все подушки двигателя, одни больше другие меньше
Я даже обрадовался потому что сначала мне диагноз поставили КОРОБКА!!
Оффлайн steexx
    • Витебск->Москва
« Ответ #194 : 13 Августа 2011, 17:25:06 »
Также призываю коллективный разум:
Имеется Honda Element 2004 АКПП. С недавнего времени при переключении коробки из "P" в "D" через секунду - две чувствуется толчок. Довольно неприятный. Причем если месяц назад это происходило, скажем, раз из пяти, то теперь практически постоянно.
Чего это может быть и чем грозит?
« Ответ #195 : 14 Августа 2011, 22:30:40 »
Износ, посмостри инструкцию, там это есть в симптомах.
В ремонт....
Оффлайн MONSTER
    • Иваново
« Ответ #196 : 11 Сентября 2011, 23:53:08 »
А вот у меня тоже вопрос. Летом приобрел Эля и в первую же дальнюю поездку отчетливо стал слышать гул или вой трансмиссии (коробка или диф). Вначале отчетливо в диапазоне скоростей 80-100 км/ч а потом прислушался - во всем диапазоне скоростей на любой передаче, при наборе скорости и при сбросе. Еще он (гул) вместе с двигателем меняется , т.е. на каждой передаче по новой начинает нарастать. Даже на холостых когда к дому подкатываешь дворами - не слышно ни двигателя ни подвески - тока вой от трансмиссии своебразный, не громкий но отчетливый. Так вот: есть ли у кого-нибудь еще подобные симптомы? Может это норма?
P.S. Масло менял в АКПП методом частичной замены два раза с разницей в 1000 км, в заднем дифе тоже пару раз, на всякий.
Оффлайн Abu Dan
    • РФ Лен.обл. Кировск
« Ответ #197 : 12 Сентября 2011, 00:04:59 »
А как ты определил что это трансмиссия? а не шины-подшипники?
Оффлайн MONSTER
    • Иваново
« Ответ #198 : 12 Сентября 2011, 01:05:08 »
Имею некоторый опыт эксплуатации и ремонта отеч. и импортных авто. Не подшипники и не колеса - потому как есть явная зависимость между оборотами двигателя и тоном звука. Звук похож на звук гудящего заднего моста на классике, или что то подобное.
Оффлайн Alext77
    • г.Тверь
« Ответ #199 : 25 Сентября 2011, 23:12:18 »
Всем привет! Подскажите кто что знает! Мне поменяли на Акпп диференциал фильтр и масло (дифф был разбит) фрикционы целые. поставили коробку на машинку а   D мигает проехал 1 км не переключаются скорости, заглушили постояла машина 10 минут (масло уровень) завели все пропало и стали скорости переключаться. отъездил 1 день и поставил у дома утром такаеже фигня с переключениями и с D /. отогнал на диагностику там выдаёт ошибку (соленоид А высокое напряжение) сегодня поменял соленоид и ни чего не изменились.есть подозрение на электрику но пока не смотрели! мож кто что подскажет!!!! Спасибо! Элемент 2003г
