Автор Тема: Re: Проблема с коробкой  (Прочитано 236721 раз)
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #300 : 19 Мая 2019, 14:30:21 »
Отпишусь по своей..Вынес мозг всем мастерам по коробкам,сказали все нормуль.).
Выяснил что шум оказывается при ветре.И не понять откуда! Оказался рейлинг!)) Хорошая машина,но куча пластмассок. Пока нашел что именно тарахтит,все проклеил скотчем. В общем хохма)
Я первый раз ехал из Питера в Крым, думал голова лопнет от гула после 80 км/ч. По приезду вычислил - дефлекторы окон воют. Снял - кайфовал всю дорогу домой. Пока подшипник не загудел :)
« Ответ #301 : 19 Мая 2019, 19:31:08 »
дефлекторы на передних или задних окнах?оригиналы???
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #302 : 20 Мая 2019, 08:25:28 »
На передних. V-star производит. 5 звёздочек нарисовано. Обидно, что смотрелись как влитые, но шум заставил снять.
Оффлайн Vladimir77
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #303 : 20 Мая 2019, 12:25:42 »
у меня точно такие же! но вроде не шумят..или тоже снять,попробовать?))
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #304 : 20 Мая 2019, 21:02:15 »
Что тогда может давать вибрацию(зуд), на педали вчастности?,до 30км. тишина, потом гул и он с увеличением скорости не возрастает, при перестроении с наклоном машины гул не пропадает, неужели подшипник крышки АКП?.Буду ехать к своему механику!
Чем закончилась диагностика ? Удалось узнать, что давало вибрацию на педали ?
Оказалось левый ступичный подшипник и подшипник полуоси, потом выработка в втулках передних и задних реактивных тяг, подшипники заменены, под втулки установлены уплотняющие резинки с ремня генератора, шум исчез.
Деяния 2:21.
Оффлайн Vladimir77
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #305 : 12 Июня 2019, 00:40:56 »
снял дефлекторы! сказка! тишина! спасибо!))) по ушам хлопало,шо пипец! как я сразу не сообразил!)))
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #306 : 12 Июня 2019, 07:35:26 »
На другой машине у меня они так не шумели. Видимо дело в малом наклоне передних стоек Элемента, и как следствие - шум на скорости. С тишиной Вас :)
Оффлайн Vladimir77
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #307 : 31 Июля 2020, 22:44:34 »
кто нибудь пробовал обратную продувку коробки компрессором? в разрыве внешнего фильтра. так сказать сбить обратно грязь с внутреннего фильтра в картер? а затем частичная замена масла.. на црв форуме многие ребята данную процедуру проводили,помогало.
  у меня какой то шум ноющий непонятный.мычащий что ли.только появился.будто насосу тяжело качать.со слушалкой лазил,нифига непонятно..звук слабый,только появился.
  со стороны торцевой крышки вроде тихо.не сказать что ее подшипник..но шум,в целом,как от коробки.
« Ответ #308 : 03 Августа 2020, 07:47:13 »
Может генератор замычал
« Ответ #309 : 15 Августа 2020, 23:16:45 »
С большой долей вероятности пробило диодный мост генератора.
Лампа при этом не загорается.
Доедь до электрика, кто ремонтом генераторов занимается.
Есть тема на форуме - у многих ноющий звук от умершего диодного моста.
« Ответ #310 : 15 Августа 2020, 23:20:42 »
Тут помнится надо правильный компрессор подобрать.
Слишком сильным дунешь и привет забитому фильтру.
И да, лучше делать не частичную, а полную замену жидкости в коробке - проживёт дольше.
Только делай методом долива и замещением, а не на аппарате.
Уйдёт новой жидкости примерно 7-8 литров.
Оффлайн Den Sochi
    • Сочи Лазаревское
« Ответ #311 : 24 Сентября 2020, 12:08:02 »
Доброго времени,комрады. Поменял масло в АКПП,перестала пинаться,переключается как надо. Тяга норма. Радовался километров 50. Потом просто перестала ехать((( на D стоишь,газует и все. Глушишь,постоишь 10 минут поехала. Забыл при замене поменять выносной фильтр. Вчера поменял выносной и снова масло. Проблема осталась.думаю могло промыть новым маслом и закидать внутренний фильтр?? В связи вопрос к Максиму,как производится замена внутреннего фильтра,и не мог бы кто нибудь кинуть парт номер внутреннего фильтра?? Как думаете,поможет ли замена фильтра? Масло было как деготь. До меня видимо не менялось...Ошибок и горения лампочек на приборке не замечал....Спасибо за ответы заранее)
Оффлайн Den Sochi
    • Сочи Лазаревское
« Ответ #312 : 25 Сентября 2020, 09:58:49 »
Или тема умерла?(((
Оффлайн Slayer 161
    • Ростов на Дону
« Ответ #313 : 25 Сентября 2020, 12:41:48 »
Или тема умерла?(((
99% тем поумерало...((( *PARDON*
« Ответ #314 : 28 Сентября 2020, 08:36:22 »
Если было как дёготь, то большая вероятность забитости фильтра.
1. Фильтр меняется со снятием коробки и её вскрытием = ремонту коробки.
2. Попробуй масло поменять не частично, как везде талдонят, а ПОЛНОСТЬЮ методом замещения (метода описана - сливается через разрыв внешнего фильтра, переключая передачи по очереди и включённом ДВС и после каждой сливается до чистой жидкости ~ 1л, после каждой передачи доливай свежего).
3. На фильтр внешний после этого тоже разорись.
Не помогло?
Либо к мастерам на ремонт коробки с заменой изношенных (50-80т.р), либо контрактную брать (25т.-60т.р).
Оффлайн Den Sochi
    • Сочи Лазаревское
« Ответ #315 : 28 Сентября 2020, 12:25:07 »
Масло менял 2 раза. Причем машина едет без каких либо проблем,потом вот как на нейтралку поставили(((. Заглушил,постоял минутку поехала. Изношенные фрикционы бы буксовали как я понимаю? Причину бы понять...
