Автор Тема: Re: Проблема с коробкой  (Прочитано 236774 раз)
Re: Re: Проблема с коробкой
« Ответ #280 : 09 Марта 2018, 08:40:11 »
Всем привет! Вопрос к гуру по корабасу. Отдали в ремонт на дефектовку в одну фирмочку, вот такую смету нарисовали. По моему тупо решили развести. Кто занимается ремонтом, такие суммы реальны?
Не волнуйся, всё "вполне и в рамках".
Ремонт корпуса АКПП , это нужно делать практически у каждой АКПП Элемента. Задняя крышка (она же левая) АКПП, тоже самое,ремонт или замена (выпадает подшипник из нее). Регулятор давления - да, скорее всего его "запилило",лучше менять, а не ремонтировать. Соленоид написан, не знаю, возможно в нём тоже есть проблемы. Он легко прозванивается и делаются выводы. Ремонт ГДТ (гидротрансформатора) - обязателен при любом ремонте АКПП!!! Ремонтный комплет - не знаю ,что имелось ввиду. Наверное в ГДТ, тогда по ГДТ дороговато, в Москве ремонт ГДТ в среднем 8000р.вместе с запчастями.  Дефектовка, на мой взгляд, тоже лишнее,раз АКПП ремонтируют. ) Промывка и регулировка гидроблока, тоже, как-бы должно входить в "ремонт АКПП" , не знаю, что с ним будут такого сверхъестественного делать, возможно,что-то будут. Электронная адаптация - можно было бы тоже не вписывать, а просто её сделать, занимает мало времени и минимум усилий.
Вообщем, практически ничего лишнего, тем более ,тому кто разбирал виднее, чем нам здесь.
Скорее всего ещё придётся делать Сход-Развал, т.к. подрамник не имеет направляющих и установить его назад чётко ,как он стоял, невозможно.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
« Ответ #281 : 21 Сентября 2018, 13:33:10 »
Друзья, скажите, а здесь есть такие, у которых коробка работает нормально (переключения), но сцуко гудит? Или может такое было у кого...
Сдаётся мне что у меня коробка сломалась. Появился вой, думал ступичный какой, приехал на подъемник, слесарь слушал и выдал вердикт: подшипник приводного вала.
Купил подшипник и все необходимое, вчера заехал в СТО, поменяли, вой не ушел ((( Воет в районе 100-110 км/ч, прям сильно, в других диапазонах то есть, то нет...
Поехал к товарищу, тот поднял авто, постучал по кардану (там что то брякает) и тоже выдал: кардан виновен! Ну сняли кардан... Один фиг воет. (((
Завтра повторно поеду на подъемник, пусть еще раз послушают. По ходу АКПП. Больше обидно, что переключает то нормально. Изредка подпинывает когда с горки спускаешься и она на пониженную переключает, есть небольшой толчок. Но это только с горы когда пологой начинаешь спускаться и сбавлять скорость.
« Ответ #282 : 21 Сентября 2018, 14:52:25 »
Подшипник в левой крышке
1800+Клей 800+ прокладка
С/у крышки первыйраз без опыта 5 часов
Вой пропал полностью
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #283 : 22 Сентября 2018, 07:53:30 »
А подробнее можешь?
Какой подшипник? Зачем клей? Масло сливать надо будет?
Ткни носом в схему ;) http://www.hondaworld.ru/hip_spare/15_3_5_457_2_2_35/3.htm
« Ответ #284 : 22 Сентября 2018, 09:18:28 »
А подробнее можешь?
Производитель                      Арт. детали   Замена          Наименование                                        Кол-во    закупки
HONDA                                  21812PRP020   21812PRP030   Прокладка                                           1    471.00 ₽
HONDA                                 91103RCL023                     Игольчатый подшипник                           1    1 835.00 ₽
HENKEL/LOCTITE/TEROSON   1803038                            Фиксатор цилиндрических соединений   1    727.00 ₽
cхема
масло сливать
подрамник двигателя откручивать
левую опору двигателя откручивать
рычаг подвески нижний снимать
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #285 : 24 Сентября 2018, 12:47:23 »
фух... пронесло ))) не правильный диагноз поставили, выл спереди правый ступичный подшипник )) теперь снова тишина!
Оффлайн P_Vitaliy
« Ответ #286 : 11 Октября 2018, 12:51:40 »
Спрошу, вдруг у кого был подобный опыт. Поставил по весне радиатор Патрон (не спрашивайте почему), с ним сразу были проблемы в его геометрических размерах, с напильником и эпоксидкой он занял свое место и все хорошо вроде бы. Но почти сразу заметил что утром у меня под машиной лужица масла. Выяснил что мало капает с входного штуцера. Получилось подтянуть на полоборота, но продолжает капать. Как можно вылечить такую течь? Или забить и опять поменять радиатор?
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #287 : 11 Октября 2018, 13:04:32 »
поменяй на нормальный радик и спи спокойно
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #288 : 15 Октября 2018, 19:32:03 »
Та же проблема, ВОЙ начинаеться при 30 и выше, гудит с вибрацией в педали газу и тормоза, подымал передок и на драйве так же гудит, тоб то подшипники не причина?.
Деяния 2:21.
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #289 : 15 Октября 2018, 19:36:13 »
Зуд в районе педалей при вое был?
Деяния 2:21.
« Ответ #290 : 15 Октября 2018, 20:04:27 »
точно  нет
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #291 : 16 Октября 2018, 06:19:15 »
Неа, зуда нет. В диапазоне 100-120 гудел как самолет.
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #292 : 16 Октября 2018, 20:15:36 »
Что тогда может давать вибрацию(зуд), на педали вчастности?,до 30км. тишина, потом гул и он с увеличением скорости не возрастает, при перестроении с наклоном машины гул не пропадает, неужели подшипник крышки АКП?.Буду ехать к своему механику!
Деяния 2:21.
« Ответ #293 : 17 Октября 2018, 12:09:14 »
снимите кардан ,проедьте без него
есть подозрение на него
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #294 : 17 Октября 2018, 14:33:24 »
у меня переднеприводный
Деяния 2:21.
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #295 : 18 Октября 2018, 17:13:36 »
Проверьте ещё, на всякий случай, целостность подушек двигателя.
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #296 : 18 Октября 2018, 21:26:26 »
Благодарю!, проверю.
Деяния 2:21.
Оффлайн Vladimir77
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #297 : 31 Октября 2018, 22:54:40 »
подскажите пожалуйста.
 на скорости около 70ти км в час с хаотичной! периодичностью иногда появляется шум-дребезг будто выработка-люфт на вращающейся детали. ды ды дын...дын дын)). с водительского места будто слева внизу спереди. критических люфтов на приводах и кардане не обнаружено.подушки вроде все целые..накатом вроде как слышнее.
 дифференциал??(
Оффлайн Serjik
« Ответ #298 : 12 Мая 2019, 21:58:24 »
Чем закончилась диагностика ? Удалось узнать, что давало вибрацию на педали ?
Оффлайн Vladimir77
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #299 : 19 Мая 2019, 13:21:09 »
Отпишусь по своей..Вынес мозг всем мастерам по коробкам,сказали все нормуль.).
Выяснил что шум оказывается при ветре.И не понять откуда! Оказался рейлинг!)) Хорошая машина,но куча пластмассок. Пока нашел что именно тарахтит,все проклеил скотчем. В общем хохма)
