Автор Тема: Re: Проблема с коробкой  (Прочитано 236777 раз)
Оффлайн денис
« Ответ #220 : 19 Сентября 2012, 18:08:14 »
нам сказали 100 % подшипник, но это не смертельно, у нас ни в этом беда, в субботу поедем на разбор коробки
Оффлайн денис
« Ответ #221 : 26 Сентября 2012, 20:36:31 »
Отвез своего Буханыча к мастерам.Сняли коробку разобрали сказали что много что менять надо НО!!!Одна из проблем была это визг подшипника в коробке.Но при разборе мастера сказали что п *PIPEC* =-Oодшипник в норме?Кому верить?И что тогда визжит в районе коробки?
Re: Re: Проблема с коробкой
« Ответ #222 : 27 Сентября 2012, 09:15:18 »
И что тогда визжит в районе коробки? - Визжит , то что в коробке))
Кому верить? - Своему внутреннему голосу! Только Жабе своей не верь!!)))
Кому хочешь тому и верь!) Твоя АКПП там, а мы здесь)
Заднюю крышку меняй  (в ней стоит тот подшипник который визжит), он (подшипник) конечно же поставляется отдельно, НО! он подразбивает в крышке посадочное место, поэтому если не хочешь опять проблем, то не экономь, и меняй заднюю крышку в сборе с подшипником ( 21240-PRH-020 это её номер вместе с подшипником).
Оффлайн денис
« Ответ #223 : 27 Сентября 2012, 16:07:26 »
А где можно заказать и сколько будет стоить?Но еще одна проблема коробку мне соберут на следующей недели а деталь сколько будет идти?Я думаю мастера не будут ждать долго!!
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #224 : 27 Сентября 2012, 16:21:19 »
exist.ru autodoc.ru и еще десятки магазинов. ты хоть в гугле партнамбер искал? почему сначала ищете где подешевле, а потом со стонами "не работает" обращаетесь куда вам советовали сначала?
Оффлайн денис
« Ответ #225 : 27 Сентября 2012, 16:37:29 »
Вообще не понял к чему это?А за магазы спасибо!
« Ответ #226 : 27 Сентября 2012, 17:19:42 »
По запчастям.
Заказать можно, где угодно. Единственное сроки и цены разные. Самый дешёвый ценник это из Эмиратов, советую на это не вестись, т.к. там её (крышки) скорее всего (как правило) не будет, а будет отказ, причём не сразу , а так дней через 5-6.
Если будешь заказывать, то пусть заказывают из штатов, там и ценник нормуль и отказа не будет 100%.
По ремонту.
Таки это они же коробку делают, пусть уж сами решают, что менять , что не менять. Мы так, инфу для размышления даём, а Вы по месту сами определяйтесь.
Оффлайн граненый
    • 4
    • Самарская область.
« Ответ #227 : 02 Июня 2014, 20:37:07 »
90% Подшипник в задней крышке воет.
привет Максим! Вопрос про заднюю крышку. Ее цена и цена ее замены? Коробку надо снимать?
Оффлайн smile77705
  • Игра хороша тем что отвлекает людей от дурных поступков...
  • Любой кирпич в Рязани...
« Ответ #228 : 13 Января 2015, 21:29:14 »
Народ случилось все таки с АКПП проблемка! Подскажите может, кто сталкивался. Весь день матался по городу вечером возвращаясь домой почувствовал затяжное переключение между передачами, но без рывков.  Позже еще и сброс с 3-ей на 2-ую с толчком происходил. Проехав еще километров 5-7 передачи прекратили переключаться машина на Драйве не едет вообще. Также при переключении на остальные режимы не реагирует стоит на месте.Газ даешь в холостую. Уровень масла в норме. Частичной заменой менялось за 2 года три или четыре раза с выносным фильтром. Кто сталкивался? Приговор на ремонт? Возможна ли электрическая проблема?
И тот кто ничего не хочет удержать владеет всем
« Ответ #229 : 14 Января 2015, 11:29:08 »
Если проблема электрическая, то компьютер должен показать ошибки.
Если ошибок нет, то скорее всего проблема механическая.
Оффлайн smile77705
« Ответ #230 : 14 Января 2015, 18:31:03 »
Будем ремонтироваться тогда...Спасибо...
Оффлайн Caliostro
    • Таганрог
« Ответ #231 : 23 Марта 2015, 13:53:52 »
Собираюсь приобретать сие чудо. Даже нашел неподалеку в Ростове. Но есть проблема с коробкой. По описаниям, что то похожее на многочисленные случаи. Покурил форумы и хотел бы подытожить, поправьте меня пжлста.
1. Коробкам 2003-2004 года приходит конец и это распространенный косяк.
2. В случае если диагностика выдает ошибку дело в электронике. Если нет, то в механике. Возможна такая ситуация, что выдаст ошибку, заменится датчик, но проблема останется, потому что они есть.
3. Контрактную коробку обещают за 20 000 рублей всего-навсего с полугодовой гарантией, но скорее всего ей также в ближайшем будущем придет кирдык, ибо болячка.
4. Вылечить можно заменой фриков и еще чуть прочего, но тоже тысяч на 100
Все ли правильно? Какова цена пункта 4?
Заранее спасибо
« Ответ #232 : 23 Марта 2015, 15:06:56 »
С конца.
Цена пункта №4 будет внятной после вскрытия пациента.
Пункт №1 - Не всем конец, а кому пора - тому и конец. Зависит кто и как её эксплуатировал.
Пункт №2 - Ошибку выдаст электрической части - 100%, гидравлической части - не всегда, механической части - не всегда или напишет просто - Проблема АКПП.
Пункт №3 - 20000р. за хорошую АКПП - нереально.((
p.s. При ремонте обязательна замена всего фрикционного пакета ( фрикционы, сальники, прокладки, внутренний фильтр), регулятора давления и гидротрансформатора ( можно его и отремонтировать).
Ну уж если АКПП снимаем, то и задний сальник ДВС меняем, не забы(и)ваем .
Оффлайн Caliostro
    • Таганрог
« Ответ #233 : 23 Марта 2015, 17:51:26 »
1. Ну я так понимаю, конкретно интересующей - кирдык. Раз не втыкается d
2. Я чуть про другое - даст ошибку, поменяю датчик, но окажется что проблема в механике. Это обидно. Насколько часто проблема решается заменой всего фрикпакета, а как часто ограничивается электроникой
3. В Питере человек клянется что 20 у него с гарантией. Самого смутило, набрал разборку в Батайске, они там много ипонцев разбирают, сказали 20-30
4. То, что описали во сколько выстрелит ориентировочно?
Спасибо, что отвечаете
« Ответ #234 : 23 Марта 2015, 18:11:40 »
Если бы датчик или соленоид, то уже ошибку бы выкинуло.
Если проблема механическая, то снимать, разбирать, дефектовать  и " При ремонте обязательна замена всего фрикционного пакета ( фрикционы, сальники, прокладки, внутренний фильтр), регулятора давления и гидротрансформатора ( можно его и отремонтировать)."+ что там ещё выявится при дефектовке.
В Питере - " Мамой клянусь"? ) Шутка) Что в 20-ть входит, в каком виде АКПП, соленоиды,гидротрансформатор, редуктор есть? Какой пробег? и какого года АКПП?
4. То, что описали во сколько выстрелит ориентировочно? - Х.З..с нынешним курсом. Фрик пакет типа Transtar 12-15 смотря,где покупать/заказывать; Регулятор давления 12-13-14-15, смотря, где покупать/заказывать; Гидротрансформатор (ремонт) 6-7-8 смотря, где делать. + возможно ещё ,что-нибудь...+ сам ремонт АКПП + снять/поставить + масло + внешний фильтр.
Оффлайн Caliostro
    • Таганрог
« Ответ #235 : 23 Марта 2015, 21:20:36 »
Спасибо, внятно
Оффлайн Caliostro
    • Таганрог
« Ответ #236 : 24 Марта 2015, 14:16:33 »
Соленоиды, редуктор, гидротрансформатор в наличии. Пробег 60 000, год 2005
Оффлайн Gump
« Ответ #237 : 06 Мая 2015, 15:10:26 »
Всем добрый день!
Появился шум в районе АКПП при заведенной машине в положении "паркинг".
При переключении в режим "драйв" шум пропадает. При движении не появляется.
Ранее шум появлялся при движении назад, но шум был не постоянный.
Звук "перекатывающийся/перемалывающийся" как будто что-то на что-то намоталось ) достаточно громкий, хорошо слышно из салона авто.
машина Honda Element EX 2008 года, пробег по счетчику 70т миль, думаю на самом деле больше )) в начале года менял передние внутренние шрусы и обе шаровые.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
« Ответ #238 : 06 Мая 2015, 15:38:10 »
Gump
Машину на подъёмник понимай и слушай, откуда идёт звук.
Оффлайн Arnage
    • Новый Уренгой
« Ответ #239 : 09 Мая 2015, 21:33:03 »
Здравствуйте!
Такой вопрос очень важный: после небольшого ДТП пробило радиаторы, до дома доехал своим ходом,утром вышел осмотреть машину на предмет ущерба, завелась, но не двигается, не в одном положении коробки АКПП,масло на уровне, красноватного цвета, воняет горелым,машина на газ не реагирует, вообще никак!!!ошибок нет!!! Не едет и все тут
