Автор Тема: Re: Проблема с коробкой  (Прочитано 236775 раз)
Оффлайн sand
    • Новокузнецк
« Ответ #240 : 12 Мая 2015, 09:39:14 »
Здравствуйте!
Такой вопрос очень важный: после небольшого ДТП пробило радиаторы, до дома доехал своим ходом,утром вышел осмотреть машину на предмет ущерба, завелась, но не двигается, не в одном положении коробки АКПП,масло на уровне, красноватного цвета, воняет горелым,машина на газ не реагирует, вообще никак!!!ошибок нет!!! Не едет и все тут
стояночный тормоз, тормозные колодки "распущены" (колёса вращаются на нейтрали)?
Оффлайн Arnage
    • Новый Уренгой
« Ответ #241 : 12 Мая 2015, 12:42:48 »
Здравствуйте!
С тормозами все норм, стояночный работает, колодки не зажаты.
Оффлайн Gump
Re: Re: Проблема с коробкой
« Ответ #242 : 12 Мая 2015, 22:13:08 »
Gump
Машину на подъёмник понимай и слушай, откуда идёт звук.
Максим, насколько я понимаю вы занимаетесь диагностикой и ремонтом. Если да, то можно к вам записаться на диагностику?
« Ответ #243 : 13 Мая 2015, 08:08:02 »
Gump
вот данные сервиса Максима Галкина,звоните,так лучше: Преображенский вал, дом 25а. Тел. +7(985) 762-78-10, +7(495) 747-65-97, +7(901) 556-02-07 Полная диагностика автомобиля. Полное техническое обслуживание. Компьютерная диагностика. Ремонт двигателей. Ремонт АКПП. Ремонт карданов и многое другое, что может Вам понадобиться при обслуживании вашей машины. В наличии практически все запчасти, как оригинальные, так и достойные заменители по неоригиналу. ТЕПЕРЬ И МАЛЯРНО-КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ!! http://hondaelement.ru/forum/index.php?board=72.0
Оффлайн rogat1y
  • 2003 EX
« Ответ #244 : 16 Июня 2015, 17:00:49 »
С приходом жары появилась проблема... когда машин хорошо прогреется где-то до 3,5-4т.об/мин на второй передаче еле разгоняется, после 3,5-4т.об/мин появляется нормальная тяга.
На холодную таких проблем нет.
Что может быть?
« Ответ #245 : 16 Июня 2015, 20:26:14 »
Что может быть?
Уровень масла в коробке давно проверяли? ;)
Оффлайн rogat1y
  • 2003 EX
« Ответ #246 : 16 Июня 2015, 20:37:14 »
Что может быть?
полтора года назад, как купил эль сразу сменил масло. больше не смотрел.
Оффлайн rogat1y
  • 2003 EX
« Ответ #247 : 22 Июня 2015, 09:58:39 »
Что может быть?
С уровнем всё ок.
« Ответ #248 : 22 Июня 2015, 20:41:55 »
Что может быть?
С уровнем всё ок.
Плохо дело. Езжай на диагностику.
Оффлайн Roman58
    • www.specovka-58.ru
« Ответ #249 : 18 Августа 2015, 12:11:42 »
подскажите по такой проблеме.3-4 дня появился гул внизу машины,сегодня ощутил толчки при переключениях,загорелся чек и мигает лампочка буквы D.на тормозе при переключениях тоже пинается.у кого такое было? акпп в ремонт?
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #250 : 01 Марта 2016, 19:27:16 »
Это нормально или что то у меня с АКПП?,значит ставлю на "P", рычаг коробки, и машина чуть чуть откатывается,например небольшой уклончик,а перевести с парковки рычаг, ну просто вырываю,чтобы тронуться с места.Один мастер мне говорил, что так и должно быть,вот у прежней машинки,правда была на вариаторе этого не было,хочу совета,,пожайлуста!
Деяния 2:21.
Оффлайн Mister
  • El chemodante
« Ответ #251 : 01 Марта 2016, 19:29:54 »
Нормальное явление. Причем на второй машине с вариатором так же все, если под уклоном. Для себя я уяснил одно правило, собенно для старых машин - останавливаюсь, потом нейтраль, потом ручник, отпускаю тормоз, и только потом паркинг. Продлевает жизнь коробке, говорят  ;)
Теперь sportage)
« Ответ #252 : 01 Марта 2016, 20:17:47 »
)))))))))) там обычно штырь и барабан с дырками
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #253 : 01 Марта 2016, 21:32:56 »
Во во,мне так и объясняли,это все равно, что палку в спицы,попробуй выдерни эту палку!,благодарю за ответ!.
Деяния 2:21.
« Ответ #254 : 01 Марта 2016, 22:41:02 »
+1, главное завести привычку с начало на нейтраль поставить.
Оффлайн Владимир2507
    • Крым
« Ответ #255 : 12 Августа 2016, 19:36:14 »
подскажите номер прокладки для этой детали 28250-RPC-003 регулировочный клапан давления Акпп
Оффлайн rogat1y
  • 2003 EX
« Ответ #256 : 12 Августа 2016, 23:36:53 »
то, что под номером 6?
28252PRP000
« Ответ #257 : 14 Августа 2016, 14:01:19 »
Прошу прощения ,там не штырь ,а шестерня с прямоугольным зубом и стопор.
« Ответ #258 : 14 Августа 2016, 14:02:35 »
Прокладка вырезается скальпелем из упаковки от стирального порошка за 5 минут!
Оффлайн VLAD_LENin
« Ответ #259 : 08 Ноября 2016, 18:42:32 »
Здравствуйте, форумчане. Появилась такая проблема. При активной езде переключения передач происходят четко без задержек. если ехать спокойно (симптомы появляются только при спокойной езде), где-то на скорости 50-60 км/ч неожиданно появляются мелкие, частые толчки и небольшая вибрация по кузову. При сбрасывании педали газа или при нажатии все пропадает. Или при отключении O/D толчки пропадают.  То есть, я понимаю, это происходит в момент переключения с 3 на 4. А так чек не горит, коробка переключает скорости, ровно и вовремя.
Масло в коробке предыдущие хозяева не меняли, масло темное. Боюсь менять масло т.к. если оно выработалось может быть только хуже... Возможно износился бублик или износились фрикционы... Посоветуйте, может кто сталкивался с такой проблемой! Заранее благодарен.
