Технический раздел
АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль
(Модератор:
Ivan spite
Re: Проблема с коробкой
3
4
5
16
Тема: Re: Проблема с коробкой (Прочитано 236716 раз)
Lilu
москва-севастополь
18 Апреля 2010, 02:08:49 »
посидела почитала все 21 страниц по этой теме. вот пишу среди ночи.
не могу понять что у моей хонды?
сутки назад опять загорелся индикатор двигателя, до этого 2 раза загорался, в сервисе снимали, меняли масло 2 раза, прокладку втека, датчик давления масла...вроде как все прошло, но это было со сбросами оборотов.
теперь другая история:
утром лью масло, которое беру только на сервисе.....еду до Дмитрова, все ок.
потом назад...и....сначал
а появились похожие симптомы по сбросу оборотов...до 2,5 тыс
загорелся индикатор двигателя, и вот здесь началось самое интересное машина стала просто отказываться ехать куда либо дальше, приходилось останавливаться, с аварийками, выключать все, потом опять заново, завожу еду...газую аж в пол все как положено, стрелка доходит до 5 тыс. но авто никуда не едет, ни вперед ни назад, по полметра, еле еле добралась до дома на нейтральной скорости, с помощью подталкивающих.
сегодня днем решила опять попробовать, завожу - появился новый звук рядом с двигателем, звонкий такой
сажусь за руль, ставлю на R, еду чудненько на задней скорости, потом на D, проехала полметра ....машина встала, а я продолжаю газовать и обороты поднимаются ....потом машина постояв на горке и на ходясь в режимеD, катится по наклонной вниз.
что это? за машиной всегда слежу сама, даже зараннее, вот свечи правда пора менять
компьютера нет, ошибку не прочитаю и номер ее не скажу.
эвакуатором только решать проблему на следующей неделе, но куда? кто поможет? пожалуйста
че за хрень на этих хондах с чек энджами...
может у кого было что то похожее?
насчет масла: лью надеюсь как и все от Макса Галкина lazerway c3 5w-40 синтетика
linx
minsk
Re: Re: Проблема с коробкой
18 Апреля 2010, 07:42:34 »
раз обороты падниаются, значит двигло в порядке(относительно данного случая), а вот с коробкой что-то не так. была бы механика можно было-бы сказать что каюк сцеплению. первое действие которое я бы совершил - проверить уровень масла в коробке.
Kiber Got
Организация свадеб Джордж Р.Р. Мартин
Область
18 Апреля 2010, 10:01:15 »
Тут да скорее всего карабас
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Snake
етить паратить
МСК, Нагорная
2005
МСК
18 Апреля 2010, 10:27:07 »
Беда какая то с коробками, вчера у ИВЫ тоже чек загорелся, проверили в коробке нет масла, заодно проверили у всех остальных, оказалось у БОТа тоже масла нет, БОТ говорит что у него иногда загорается чек, но потом тухнет, так что делаем вывод чаще проверять уровень масла в коробке!!! ИМХО
Lilu
москва-севастополь
18 Апреля 2010, 10:35:56 »
а где этот щуп находится? чтобы определить наличие масла в коробке
Kiber Got
Область
Ответ #5 :
18 Апреля 2010, 10:48:30 »
Прямо под аккумулятором желтая круглая ручка на корпусе коробки. Греем двиг, гоняем масло по всем передачам п р н д н р п глушим ждем одну минуту, выдергиваем щуп протираем вставляем на место ручкой к черному клапану рядом с дырочкой откуда вынули, ждем 2 сек достаем, видим уровень масла
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Snake
етить паратить
МСК, Нагорная
2005
МСК
Ответ #6 :
18 Апреля 2010, 10:48:59 »
Щуп находится за аккумулятором ниже, желтого цвета
Lilu
москва-севастополь
Ответ #7 :
18 Апреля 2010, 10:50:43 »
аккумулятор снимать надо??????????
Snake
етить паратить
МСК, Нагорная
2005
МСК
Ответ #8 :
18 Апреля 2010, 10:51:48 »
нет, так достанешь
Lilu
москва-севастополь
Ответ #9 :
18 Апреля 2010, 11:05:37 »
лезу....там такая грязюка
ща отпишусь
Lilu
москва-севастополь
Ответ #10 :
18 Апреля 2010, 11:12:01 »
щуп достала, аккумулятор пришлось снять
на щупе нарисованы палочки KXXI как то так, масло есть как я поняла, на щупе его по I
Snake
етить паратить
МСК, Нагорная
2005
МСК
Ответ #11 :
18 Апреля 2010, 11:16:57 »
Это хорошо, значит не коробка...
Lilu
москва-севастополь
Ответ #12 :
18 Апреля 2010, 11:20:30 »
ЗАВОЖУ машину, назад едет, ставлю на D не едет....машина сама делает рывки...может сцепление?
Doc
2005
Голицыно
Ответ #13 :
18 Апреля 2010, 11:20:50 »
А теперь понюхай это масло(я вполне серьезно) и разотри между пальцев, если воняет паленным или чувствуешь какие-то частички в масле,то это скорее всего приговор коробке.
Doc
2005
Голицыно
Ответ #14 :
18 Апреля 2010, 11:25:15 »
Чтобы правильно проверить уровень масла в коробке, нужно прогреть двигатель до тех пор пока не сработают вентиляторы охлаждения, а только после этого проверять уровень масла.Ну и погонять коробку по всем режимам, как писал Kiber Got.
Snake
етить паратить
МСК, Нагорная
2005
МСК
Ответ #15 :
18 Апреля 2010, 11:27:38 »
Может Шрусы сорвало или выскочили с посадочных мест?
Doc
2005
Голицыно
Ответ #16 :
18 Апреля 2010, 11:30:50 »
Если бы шрусы вылетели, то коробка потеряло бы все масло, а я так понял у Lilu масло в коробке есть.
Kiber Got
Область
Ответ #17 :
18 Апреля 2010, 11:31:16 »
Ну даже если на холодном максимум, то получиться на горячую минимум все равно будет. Но похоже по симптоматике что развалились фрикционы первой передачи. (Резкое заявление конечно но...)
А Если на 1 положение рычаг поставить та же беда?
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Lilu
москва-севастополь
Ответ #18 :
18 Апреля 2010, 11:32:30 »
двигатель разогрела, скорости попереключала
масло пахнет паленым
на первую ?-----щас проверю
Snake
етить паратить
МСК, Нагорная
2005
МСК
Ответ #19 :
18 Апреля 2010, 11:33:34 »
Если Шрусы выскочат, то масло не выйдет из коробки...
3
4
5
16
Технический раздел
(Модератор:
Ivan spite
