Автор Тема: Re: Проблема с коробкой  (Прочитано 236814 раз)
Re: Re: Проблема с коробкой
« Ответ #160 : 15 Декабря 2010, 08:52:21 »
Был ли ремонт коробки ранее? Раньше было что то подобное в работе коробки ? Если данное случилось не с того ни с сего, то - Понюхай масло в коробке. Ежели смердит (иначе и не сказать) - то писец, надо в ремонт, и чем быстрее - тем лучше. Если нет противного запаха, то ерунда какая нить, которая чинится. Проверь уровень масла и не вспенилось ли оно, при подозрении на пену или не ту консистенцию масла - замени масло.
Оффлайн voronoff
    • Северодвинск
« Ответ #161 : 18 Декабря 2010, 10:51:45 »
ремонта не было, по крайней мере у меня, а проблема такая была и ранее, потом пропала, сейчас опять обострилось...масло в норме, надо наверное поменять только...как раз 40 отъездил....
Оффлайн Смолёный
    • Татарстан
« Ответ #162 : 12 Января 2011, 08:25:54 »
Здравствуйте ,началась 3 дня на зад токая проблема. Трогаешся с места, дернися  и стои ,будто буксует,педаль газа отпускаеш опять рывок и поехал. Дальше нормально до остановки ,перед полной остановкой опять толчек, будто пендаль сзади. масло не пахнет гарью, уровень в норме.
« Ответ #163 : 12 Января 2011, 09:55:35 »
проблема похоже с коробкой
если чек не горит и не моргает квадратик вокруг буквы D на приборке, начинать надо с проверки гидро-аккумулятора и проверки фрикционов первой и второй передач.
есть вероятность, что они под замену, ну и как всегда еще что-то вылезет
Оффлайн Смолёный
    • Татарстан
« Ответ #164 : 12 Января 2011, 10:01:59 »
коробку разбирать по любому?
« Ответ #165 : 12 Января 2011, 10:18:41 »
если D не моргает, то да - по вашим симптомам обязательно разбирать
а с задней передачей спокойно трогаетесь?
Оффлайн Смолёный
    • Татарстан
« Ответ #166 : 12 Января 2011, 10:38:48 »
чек горит ,квадратик мигает если дернится и тд. задняя , 2,1 спокойно.
« Ответ #167 : 12 Января 2011, 11:07:46 »
тогда на комп. диагностику
Оффлайн Смолёный
    • Татарстан
« Ответ #168 : 13 Января 2011, 17:33:15 »
[quote author=МИХАИЛ-автолюбитель Спасибо огромное,открутить так и не смог,на сервис поеду,где пневмоударник  есть .
« Ответ #169 : 13 Января 2011, 17:44:59 »
а что открутить-то не смог?
Оффлайн Смолёный
    • Татарстан
« Ответ #170 : 13 Января 2011, 18:08:10 »
болт шкива
Оффлайн Смолёный
    • Татарстан
« Ответ #171 : 13 Января 2011, 18:20:03 »
извините ,масло когда меняли в коробке не знаю.задний редуктор похоже не работает ,замена масла поможет?
« Ответ #172 : 13 Января 2011, 18:30:11 »
болт шкива
А его гайковертом не открутить! А тем более правильно не закрутить!!! Нужен ещё спец.ключ на 55.
Оффлайн Смолёный
    • Татарстан
« Ответ #173 : 13 Января 2011, 18:39:47 »
[quote author=Максим Галкин спец ключ сам сделал, все равно не свернеш удленнитель выварачивает .
« Ответ #174 : 13 Января 2011, 19:14:57 »
Всё правильно,ключ в шкив и в упор,другой на болт шкива и длинную трубу.)))
Оффлайн Смолёный
    • Татарстан
« Ответ #175 : 14 Января 2011, 20:48:23 »
спасибо ,шкив открутил,но сальник попортил,при установки,там бортика-огранечителя  нет,лишка продвинул.
Оффлайн Смолёный
    • Татарстан
« Ответ #176 : 21 Января 2011, 20:09:26 »
[quote author=МИХАИЛ-автолюбитель код ошибки Р1736 , Р0780.
Оффлайн Смолёный
    • Татарстан
« Ответ #177 : 04 Апреля 2011, 21:05:44 »
Коробку починил. проблема была в верхнем соленоиде(не закрывался)промыл,теперь всё нормально благодаря Максима и Михаила спасибо им!
Оффлайн чайник
« Ответ #178 : 17 Мая 2011, 11:39:14 »
Раза 2,3 в год моргает D. После того как постоишь, заводишь, едешь, не моргает. Никаких симптомом и зависимости не заметил .Было такое и год назад, и в жару и в прохладную погоду и в дождь. Едет нормально, никаких рывков и запаздываний и тд. Масло в норме (уровень, запах, цвет). Меняю через 30тык вместе с фильтром. Перед поездкой всегда прогреваю. Что может быть? глюк или к чему-то готовиться? пробег больше 100 миль
ЗЫ: 30тс чем то страниц на эту тему прочитал, и сам там писал. Бывает что не в датчике дело. Поэтому спрашиваю, может появились еще какие-ниб предположения
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011, 12:36:11 от чайник »
Оффлайн voronoff
    • Северодвинск
« Ответ #179 : 18 Мая 2011, 14:00:26 »
3 дня назад машина отказалась заводится, все горит, все работает, но не стартер...ключем крутил крутил, не прокатило! Полез под капот, а там 2 массы на двигатель, одна в районе приводного ремня, а вторая сразу от акумы....так вот первая отломилась, а вторая приняв на себя всю  нагрузку, просто сгорела...пошел в магаз купил от классики 2 массы и поставив без проблем завелся! А потом обратил внимание, что пропал пинок между первой и второй передачей...второй день уже катаюсь и наблюдаю...неужели могло от массы что то зависеть?
