Автор Тема: Re: Проблема с коробкой  (Прочитано 236812 раз)
Re: Re: Проблема с коробкой
« Ответ #100 : 21 Апреля 2010, 20:19:34 »
2 AND_ELEMENT не вариатор это весчь.Два года откатал ,общий пробег под 200 ,никаких проблем.
А до этого была smx ,там вообще пробег был ...У одноклубников под 300 только начинают уставать.Странно что у эля так все быстро.
а я про хрюшек HRV и прелов 5х столь страшилок начитался  брррр
Оффлайн Lilu
    • москва-севастополь
« Ответ #101 : 21 Апреля 2010, 21:37:21 »
Ань а во сколько встал ремонт? +/- ориентировочно, т.е. к каким тратам готовится в будущем? Спасибо!
Макс, привет! Ремонт встал в 65 тыс. плюс подушка коробки, она была порвана.
 Сегодня в 15.00 мне позвонилм и сказали оч. приятную новость - моя машина ГОТОВА!!!!!!!!!!!!!! УРА!!!!!
Оффлайн Lilu
« Ответ #102 : 21 Апреля 2010, 21:39:49 »
=-O
неплохая прибавка к пенсии
а почем интресно коробка на разборе стоит контрактная
коробка б.у стоит 75 тыс.р.
новая 110-150 тыс. разные продавцы по разному)
Оффлайн Doc
    • Голицыно
« Ответ #103 : 21 Апреля 2010, 21:46:30 »
С возвращением в строй!!!!
Приятных майских праздников.
« Ответ #104 : 21 Апреля 2010, 21:48:39 »
Ань рад что полечила своего серенького, ждем тебя завтра в 1000миль на награждение!
Оффлайн Lilu
« Ответ #105 : 21 Апреля 2010, 21:53:13 »
надо избегать продолжительных пробуксовок по снегу или по грязи
"Продолжительная" - это сколько по времени? Например, задний привод у Элемента, если уметь им пользоваться, отличная штука. Зимой ездил по снегу, уровень которого был по капот - застревал, чуть назад и опять вперед. Для сравнения - Мерседес ML там же зависал, приходилось оставлять его заведенным, чтобы снег под ним растаял. Далее, не понятно, причем тут АКПП - для нее длительная пробуксовка, получается, равносильна большой скорости... вот редуктору заднего привода должно быть, действительно, тяжело. Или я неправ?
Lilu, скажите, пожалуйста, а насколько регулярно вы делали "нарушения" эксплуатации, о которых предостерегали, и сколько времени это продолжалось в целом?
В автоматической коробке передач есть такая деталь - дифференциальный редуктор (рис.1). Внутри маленькие, но тяжеленькие шестеренки, через весь корпус редуктора насквозь проходит ось …
А если буксуещее колесо попадет на твердое покрытие, то удар по оси может получиться такой силы, что ось вырывает, детали со скоростью пули разлетаются
И пробивают корпус АКПП сразу в нескольких местах (рис. 3)
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #106 : 21 Апреля 2010, 21:53:31 »
Тессеракт
Пробуксовка для коробки не как большая скорость а
1. масло не охлаждается
2. Происходит переключение передач и резкая остановка когда колеса встают. Она не успевает и подгорают фрики=)
Как то так
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Lilu
« Ответ #107 : 21 Апреля 2010, 21:55:36 »
Вера умирает последней! СПАСИБО!!!! Машина чувствовала, что ее хотят продавать вот и глюкнула, теперь вопрос продажи закрыт, такая машина нужна самой)))
Оффлайн Lilu
« Ответ #108 : 21 Апреля 2010, 21:56:35 »
Тессеракт
Как то так
+1000000
Оффлайн Lilu
« Ответ #109 : 21 Апреля 2010, 21:59:27 »
постараюсь быть!!! Надеюсь первое место за вами. На сервисе сказали элемент - неубиваемая машина и неповторимая) ))
levlfs
  • Гость
« Ответ #110 : 21 Апреля 2010, 22:00:58 »
Вот эта женщина из тех, кто на скаку остановит :-)
Так я же про твердое покрытие и не писал... Получается, что ехать буксуя по снегу можно?
Про первое расскажете по-подробнее, пожалуйста (снег, температура воздуха максимум -10)? Про второе - см. ответ Lilu.
levlfs
  • Гость
« Ответ #111 : 21 Апреля 2010, 22:01:42 »
Lilu, вы так и не ответили, как часто "не соблюдали" обозначенные вами правила?
Оффлайн Lilu
« Ответ #112 : 21 Апреля 2010, 22:13:18 »
буксовала всего 2 раза, зимой жила в "Речнике", который все пытались снести.... так вот буксовала по снегу и долго, но снег таял и в итоге образовывалась твердая поверхность, просто кусок замерзшей земли....застряв в колее, я ворочала колесами...мин. через 15 все получилось методом раскачки на 1-ой скорости, моя ошибка была в драйве и в сильном нажати на педаль, надо было с чуством с толком с расстановкой))
так я повторила 2 раза за месяц (февраль)
и закончив курсы экстримвождения охота погонять осталась, я переключаюсь быстро с задней скорости на драйв, почти на ходу...а надо дождаться полной остановки и жать на тормоз
и не люблю прогревать машину - всегда бегу-спешу-лечу....гаи...
щас вот езжу по временному разрешению (а эта уже другая история)
как то так
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #113 : 21 Апреля 2010, 22:14:31 »
Тессеракт
Подробнее
Рабочая температура симбиоза коробки и двигателя монопенисуальна от погоды и составляет где то 90 градусов.
нижняя часть основного радиатора наполнена маслом коробки и охлаждается в нем. Соответственно буксуя вы повышаете рабочую температуру в коробке не давая ей должного охлаждения (вентилятор который молотит к этому времени воздух не достает до коробочной части радиатора) Коробка работает как буд то на скорости а охлаждения нет - создаются все условия для подгорания фрикционов. А тут еще и колесо прокопало до твердого покрытия (да и даже если просто газ бросили все же сразу останавливается), удары идут очень большие  страдает фрик пакет и гидротрансформатор - лопасти загибаются в тяжелых случаях. В совсем плохих см пост Лилу с картинками.
Ехать буксуя по снегу это совсем другое -  это ехать. задний привод когда включается это все ок. Элементы любят резвиться по небольшой каше в 4 лапы =)
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Lilu
« Ответ #114 : 21 Апреля 2010, 22:20:40 »
Тессеракт
Подробнее
совершенно верно, мастер АКПП говорил что многие думают мы греем двигатель...а как оказывается, тронувшись с места коробке достается самый маленький кусочек этого сугреву, ей бы побольше...прогреть бы фрикциончики...а тут уже поздно, мы летим на работу....какие блин коробки, ешкин-кот и фрикционы,будь они не ладны...вот так и получилось
то ishuddin:  у вас техническое высшее?
« Ответ #115 : 21 Апреля 2010, 22:21:34 »
Мы уже взяли кубок, результаты выложены, а элемент действительно машина не повторимая, но убить можно и танк....так что не пытайтесь убивать надеясь на неубиваемость...
« Ответ #116 : 21 Апреля 2010, 22:30:30 »
На покатушках на Элементах за два года приходилось всем буксовать ого-го скока, чтобы выбираться, и нормуль.. "крепкие" коробки всё-таки на наших машинках..
И это тоже настоящее испытание для коробки:
Ань, а тебе где чинили?
levlfs
  • Гость
« Ответ #117 : 21 Апреля 2010, 22:33:44 »
Об этом, собственно, и речь ;-)
Думается мне, что так и с таким количеством подходов Хонду не убить ;-)
По-моему, вот здесь собака и зарылась - только уши торчат - нам всем урок :-)
Большое спасибо. Вопрос закрыт.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #118 : 21 Апреля 2010, 22:36:36 »
Где то наблюдал что при температурах ниже минус 15 трогаться лучше с 1 позиции постепенно доходя до драйва и до выезда хотя б минутку постоять на тормозе(с включенной ездой уже). На правду не претендую но сам так делаю. Кто знает точнее отпишитесь а?
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #119 : 21 Апреля 2010, 22:37:07 »
Здесь много "интересной" и полезной инфы о коробках нашлось..
http://citbx.narod.ru/docs/akpp_drive.htm
Илюх, про прогрев там последний абзац.
