Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я  (Прочитано 469617 раз)
« Ответ #240 : 30 Сентября 2012, 15:03:54 »
сайлентблоки рычагов ЗАДНИХ (52364-SCV-A02), на рис. в районе болта 32? Его-то мне и сказали менять. Серьезных ударов по подвеске не было, если не считать пробой колеса с месяц назад.
Так не пойдёт, иначе мы совсем запутаемся.
Ты либо картинку прикрепляй, либо ссылку давай, программы бывают разные и твой номер 32 ни о чём не говорит. Либо оригинальный номер этого болта 32 напиши, что-бы было понятно.
В разных программах номер позиции на картинке разный, у тебя он 32, у меня он 56, а на третьей программе он 36.
Пиши лучше оригинальный номер.
Оффлайн FILIN
    • Балашов
« Ответ #241 : 01 Октября 2012, 23:22:03 »
Имел ввиду рис. задней подвески с первой страницы данной темы. Речь о сайленте у болта 32.
« Ответ #242 : 02 Октября 2012, 10:10:57 »
Таки это продольный рычаг, а не поперечный. Такой сайлент-блок Хондой не поставляется идёт только всборе с рычагом. Есть только неоригинальные, но долго они не живут. А тебе точно его нужно менять? Он долго-долго живучий, переживёт все остальные сайленты вместе взятые.
Оффлайн FILIN
    • Балашов
« Ответ #243 : 03 Октября 2012, 10:40:10 »
Хорошо, буду проверять еще раз.
« Ответ #244 : 03 Октября 2012, 11:27:30 »
14, 15, 22, 13 - вот эти быстрее сотрутся в пыль, чем большой ушастый.
14 и 15 (запрессованы в кулак) изнашиваются  и кулак  трёт по "ушам"(место крепления кулака к продольному рычагу) заднего продольного рычага.
Оффлайн FILIN
    • Балашов
« Ответ #245 : 04 Октября 2012, 15:37:11 »
Не буду голову ломать, поменяю все сказанные. Да,можно номерок 13-го озвучить??? И после замены на развал???
« Ответ #246 : 04 Октября 2012, 16:17:11 »
FILIN
52364-SCV-A02
Оффлайн Bahrom
    • Душанбе Таджикистан
« Ответ #247 : 05 Октября 2012, 07:14:43 »
Здравствуйте!
Как думаете на счет этих опор?, сегодня с Москвы отправили.
Благодарю заранее.
вот и пришел опорам пипец всего за 4 месяца, опять начался скрип резины, брал в exist -е
посоветуйте где брать хорошие опоры?
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
    • Suzuki-клуб Нижний Новгород
« Ответ #248 : 05 Октября 2012, 08:59:37 »
я в emex брал
Оффлайн Bahrom
« Ответ #249 : 05 Октября 2012, 09:03:51 »
я в emex брал
давно ставил и как ведут себя опоры
« Ответ #250 : 05 Октября 2012, 09:17:12 »
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста определить оригинальность опоры, стоит его ставить? Друг с Прибалтики привез.
Оригинальность её никакая. Это обычная неоригинальная запчасть под названием- Фебест. Какое-то время походит. Недолго.
Я понял одно - фебест одна из самых крупных компаний, поставляющих неоригинал. А уж кто именно изготовитель и откуда запчасть никто не знает.
Оффлайн Bahrom
« Ответ #251 : 05 Октября 2012, 09:27:22 »
Я ставил не фебест, брал в exis- те по 1860 за штуку.
« Ответ #252 : 05 Октября 2012, 09:31:42 »
Я ставил не фебест, брал в exis- те по 18060 за штуку.
Оригинальная опора по всем показателям. Оригинальнее не бывает.
Левую с правой местами не попутали случайно?
Точно опора-то снова? Раскачай машину и посмотри , там где шток амортизатора в опоре крепится, там резинка отрывается(оторвалась)? А то может не в опоре дело?
Оффлайн Bahrom
« Ответ #253 : 05 Октября 2012, 09:55:45 »
по поводу перепутать лев. с прав. исключено сам присутствовал при установке.
выкладываю фото см:
« Ответ #254 : 05 Октября 2012, 10:00:31 »
) На фото опора - нормуль. По фото не определить, только когда она совсем порвётся видно будет.
Ты машину с кем-нибудь раскачай, с одной стороны и посмотри, резинка отрывается, скрип оттуда идёт?
Потом другую сторону раскачай и смотри.
Оффлайн Bahrom
« Ответ #255 : 05 Октября 2012, 10:14:23 »
как Вы думаете об этих трещинах не из за них
« Ответ #256 : 05 Октября 2012, 10:46:05 »
Не, ну и чего ты такой упрямый?)
Я чисто Русским языком пишу, раскачай машину с каждой стороны и смотри, если рвётся, будет сразу видно, шток амортизатора будет ходить и отрывать резинку . И звук скрипящий будет при этом.
Не раскачав , ничего не увидишь! В спокойном положении она стоит на своём месте, если только совсем не оторвалась.
Они (трещениы) у всех такие есть, только опора при этом не порвана! Новую ставишь, они практически сразу появляются, эти "морщины".
Оффлайн Bahrom
« Ответ #257 : 05 Октября 2012, 11:50:40 »
спасибо, всё понял пойду найду кого не-будь чтоб машину раскачивал а буду смотреть
Оффлайн madmax.98
    • СПб
« Ответ #258 : 05 Октября 2012, 17:00:01 »
Подскажите пожалуйста номерок и изготовителя для сайлентблока на продольном рычаге, вроде на форуме написано, что можно его отдельно поменять, без покупки всего рычага (на рисунке стрелочкой показано, в районе болта 32)
« Ответ #259 : 05 Октября 2012, 17:07:35 »
Таки на форуме же и написано, что он в оригинале не поставляется! Идёт только рычаг вместе с сайлент-блоком!
Делает Фебест, решать тебе ставить или нет, долго не проходит.
p.s. Какая причена его заменены?
