Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я  (Прочитано 469537 раз)
« Ответ #320 : 16 Апреля 2013, 22:35:29 »
И так, после оперативного ремонта и замены кое каких запчастей, у меня сзади ни чего не скрепит, не грюкает, тишина, но есть вопрос....
Ездил в Вильнюс, в Аэропорт, вёз тёщу и тестя , так вот, сначала тёщу укачало (сзади сидела) , потом тестя который с ней местами поменялся.
Чего это так зад качает? может стоит поменять пружины и стойки или это делу не поможет.
Спасибо.
у меня тёща рыгала постоянно после 30 минут езды , сменил стиль плавно-плавно накатиком и плавно-плавно газиком теперь всё ок.
проблема не вертикальном укачивании ,а в горизонтальном (газ-тормоз)
Оффлайн Sergio_gin
    • СПБ
« Ответ #321 : 24 Апреля 2013, 15:09:40 »
Мастера и просто знающие!проблема следующего характера: недавно появился звук звонкого металла с левой стороны. Появляется при небольших ямках с левой стороны. При наезде на полицейского этого звука нет, при движении на скорости по неровностм дороги звука тоже вроде нет. Проверил специально медленным накатом на ямку слева -звук четкий. Напоминает лязг или удар металла о металл, что то подобное когда неровный лист жести резко гнеш. Загнал на эстокаду, покачал, посмотрел вроде все в норме. Если честно грешил на защиту движка, так как недавно менял масло и подумал что мастера плохо затянули её. Как то так. Месяц назад в делал диагностику в фирменном сервисы г Уфа, мастер сказал подвести идеальная . Что подскажите?
Оффлайн Universal 77
  • Опыт есть истинный учитель.
    • Витебск
« Ответ #322 : 27 Апреля 2013, 12:52:41 »
Не долго музыка играла, какой там номер диска переднего, тормозного и от чего подходит,?
 хотел снять, проточить, а пришлось его болгаркой резать и выбивать зубилом по кусочку, отдирая от ступицы, когда болтики на 8 вкрутил, для того чтобы снять он и начад лопатся вокруг отверстий, знал бы не полез....
« Ответ #323 : 27 Апреля 2013, 15:36:25 »
Диск тормозной передний 45251-S87-A00
« Ответ #324 : 28 Апреля 2013, 17:57:02 »
лучше брембо взять, поищите на форуме, человек ставил, вышло 2000 тыс.
« Ответ #325 : 28 Апреля 2013, 18:23:24 »
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=11377.0
Оффлайн арман
    • актау
« Ответ #326 : 29 Апреля 2013, 04:46:17 »
всем привет читал читал и не  понял мне от старого хозяина досталась машина в плачевном состоянии но это не проблема все починим все исправим . Вот такой у меня вопрос если покупать всю стойку в сборе от срв2 она подойдет к нам на эля про наконечники я понял что их тоже надо менять но сама стойка в сборе подойдет ????
« Ответ #327 : 29 Апреля 2013, 07:34:55 »
Подойдёт.
Оффлайн арман
    • актау
« Ответ #328 : 29 Апреля 2013, 07:44:00 »
спасибо)))
Оффлайн motor
« Ответ #329 : 08 Мая 2013, 09:54:22 »
Удаленно диагностировать сложно, но очень похоже на стойку (линк) стабилизатора. У меня было похожее - ослабла гайка линка.
На месте продиагностировать довольно легко, нужен только помошник желательно плотного телосложения :) надо раскачать машинку с борта на борт и тогда если это стабилизатор все его болячки будут видны. Можно поочередно рукой подержаться за стойки стабилизатора, тогда сразу удары в нем почувствуешь. ТОЛЬКО АККУРАТНО! Что бы руку не прищемить.
Если не стабилизатор - то скорее всего потребуется на яму заехать и уже там смотреть-дергать-монтровкойнажимать :) Но то если не умеешь лучше поручить тем кто умеет и посмотреть что они делают. :)
Удачи на дорогах.
Оффлайн Sapper
« Ответ #330 : 22 Мая 2013, 22:05:53 »
Подскажите какой номер у стабилизатора переднего. Говорят что он истончился в месте контакта с муфтами, от того вибрирует и разбивает их очень быстро
Оффлайн Sapper
« Ответ #331 : 22 Мая 2013, 22:09:17 »
Только что брал на экзисте - 2030 рублей http://exist.ru/price.aspx?pcode=45251-S87-A00
« Ответ #332 : 23 Мая 2013, 15:26:52 »
51300-SCV-A01 - сама "палка-стабилизатор".
    • Витебск
« Ответ #333 : 24 Мая 2013, 09:15:11 »
Подскажите ,как самому в полу колхозных условиях восстановить (реставрировать) задние стойки-амортизаторы,
Такой услуги я чёта в Витебске не нашел.
Очень хочу попробовать сделать прежде чем выкинуть.
Оффлайн zloi_501
« Ответ #334 : 24 Мая 2013, 23:05:41 »
Выкинь и купи у меня новые по 3500)))
    • Витебск
« Ответ #335 : 25 Мая 2013, 09:27:48 »
можно по поподробнее, какие?  наверное и пружины надо менять, а это уже 7000+2500=9500
а так хочется сэкономить под пружины проставки, а стойки реанимировать на время. где то я читал что 35000 тысяч выхаживают реставрированы стойки.
Оффлайн zloi_501
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #337 : 13 Июля 2013, 09:34:55 »
)) Скорее всего стучали кувалдой по рычагу, куда палец шаровой вставляется. Если правильно стучали, то всё правильно делали. Ни один съёмник её от туда не вытащит. И никакая WD-шка и прочая ерунда не поможет, пустая трата жидкости.
То есть только ломик и боковые удары по рычагу в месте запрессовки помогут вытащить палец?! Моя раб.сила предлагает нагреть горелкой и охладить водичкой. Можно? И почему с'емник не вариант, в Honda сервис-бюллетне они именно с'емником выбивают палец. Подскажите люди добрые, а то машина второй день стоит, сайлент поменять надо край как, а палец не вынимается.
Оффлайн zloi_501
« Ответ #338 : 14 Июля 2013, 13:56:29 »
Берешь снимаешь весь кулак с рычагом, ставишь его на бетонный пол, между шаровой и кулаком вставляешь лом на растяжение и фигачишь по уху кулака с разных сторон)))) я так уже четыре штуки их поменял у себя
« Ответ #339 : 15 Июля 2013, 07:01:42 »
Греют, когда болты залипают и то болт потом обязательно новый нужно ставить , а то старый может обломаться! +++ если будут греть : Смазка в шаровой поплывёт, вкладыш поплывёт,пыльник подсохнет- не надо ничего греть.
Молоток!! Конкретный-реальный молоток! Два-три удара и палец сам вылетает. В тяжёлых случаях 7-8.
p/s/ Купи съёмник, помучайся, убедись и потом купи молоток, килограмма на два.
