Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я  (Прочитано 469537 раз)
Оффлайн MAN
    • СПб
« Ответ #280 : 15 Февраля 2013, 16:38:31 »
Примерно с мая 2012.
« Ответ #281 : 15 Февраля 2013, 17:39:32 »
Причём тут время. Показатель - пробег. Пробег за это время какой составил?
Оффлайн MAN
    • СПб
« Ответ #282 : 15 Февраля 2013, 21:33:51 »
Мля!Да откуда я помню какой пробег был в мае!Бортжурналов не веду!
« Ответ #283 : 16 Февраля 2013, 11:31:40 »
) понятно.
« Ответ #284 : 18 Февраля 2013, 09:33:40 »
для замены сайлентблока №13 можно обойтись отучиванием этих трех болтов?  или нужно снимать весь рычаг №17
просто при су рычага №17, попадаю на су амортизатора, и перепрессовку  сайлента амортизатора.
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #285 : 21 Февраля 2013, 20:54:03 »
У меня вот такая проблема вылезла! Пару дней назад опора переднего амортизатора заскрипела,купил новую,сегодня поменяли,только вместо скрипа,так забрякало,на каждой кочки бряк,бряк,уж про езду по дворам молчу.Сервисмены говорят,что амортизатор менять надо,я вот не могу сообразить,вчера нормально все было,ну кроме скрипа,а после вмешательства на тебе.Могли они че начудить,завтра хочу сам все проверить,может стоит обратить на что нибудь особое внимание?
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Оффлайн moz
    • Украина
« Ответ #286 : 21 Февраля 2013, 21:48:31 »
Похожее у меня было, при замене амортизаторов, поменял старые опоры на Febest, так забрякало, что пришлось опоры Febest выкинуть и старые вернуть, пусть уж лучше поскрипывают.
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
    • Suzuki-клуб Нижний Новгород
« Ответ #287 : 22 Февраля 2013, 08:27:55 »
Проверь хорошо ли закручена гайка на штоке аморта, ну втулки\стойки стаба тоже проверь
Оффлайн Universal 77
  • Опыт есть истинный учитель.
    • Витебск
« Ответ #288 : 11 Марта 2013, 09:43:30 »
Ну вот проблемы и у меня, сзади гул какой то неприятный, когда на кренишь машину влево  гул больше похоже на ступичный подшипник.
Вопрос к спецам, как определить точно?
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #289 : 11 Марта 2013, 09:56:33 »
У меня колесо влево вправо шатается на подъёмнике и при езде чуть влево или вправо руля даёшь и гул появляется.
« Ответ #290 : 11 Марта 2013, 10:23:21 »
На подъёмнике раскрутить, всё сразу будет понятно, какой подшипник гудит.
    • Витебск
« Ответ #291 : 11 Марта 2013, 11:49:52 »
шпасибо
    • Витебск
« Ответ #292 : 12 Марта 2013, 15:52:25 »
Ступичный подшипник, чё по чем и что еще потянет при замене?
ещё вопрос:
процесс замены подвластен провинциалу-любителю или требует специально оборудованной базы с мастерами высшего-технического образования и т.д.
Пришла весна тепла еще нет, а работ уже накопилось
1. разобраться с ступичным подшипником,
2.замена или реставрация задних стоек,
3 замена пружин
4. тормозных дисков
далее по ходу пьесы
жду советов и комментариев
« Ответ #293 : 12 Марта 2013, 16:09:28 »
для заднего :
ступичный подшипник
 +датчик абс (или с начало попробуйте его вынуть, держится но одном болту) у меня оба датчика  закисли наглухо, высверливал
спец оборудование вроде не нужно,  он на болтах к кулаку, но тоже может прикипеть
    • Витебск
« Ответ #294 : 12 Марта 2013, 16:17:40 »
для заднего :
ступичный подшипник
спасибо
да для заднего
про датчик слышал, а сам подшипник как выковыривать,   ес ли гимор ступицу снять? шо там дзе адкруциць трэба?
памажице кали ласка саветам
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
« Ответ #295 : 12 Марта 2013, 16:21:15 »
Ступица идет в сборе с подшипником, ничо выколупывать не надо. Сама ступица снимаецо откручиванием болтов.. то ли 4, то ли 5.
ну и центральнау гайку еще открутить надо
    • Витебск
« Ответ #296 : 12 Марта 2013, 16:25:48 »
так так , что получается что подшипник со ступицой менять?
и сколько это удовольствие каштуе(стоит) стесняюсь спросить :(
    • Витебск
« Ответ #297 : 12 Марта 2013, 16:31:01 »
До Хонды у меня была вечная машина, только сейчас я начинаю это осознавать.
  Насколько она была ремонтно-пригодная,надежная и долговечная,  Вам дорогие товарищи ни передать.
наверное сейчас таких не делают ,нет смысла.
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #298 : 12 Марта 2013, 16:42:24 »
+1 тоже такие мысли посещают. Праворукая моя тойотка была просто эталоном в этом плане
Кто здесь?! (с)
« Ответ #299 : 12 Марта 2013, 17:28:12 »
Ступица откручивается но там посадка в натяг и если закиснет....Мы вроде съемником ее выдерали
Ps а у меня был марк, после него хонда в плане ремонта и надежности  :-!
