Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я  (Прочитано 469314 раз)
Оффлайн AAA
    • Краснодар
« Ответ #160 : 11 Апреля 2012, 11:58:05 »
При езде по проселочной дороге по ухабам появляется скрип сзади, как на не смазанной телеге. Я правильно понимаю что это приходит конец задним опорам амортизаторов ????
У меня был похожий скрип.
Менял:
Сайлентблоки кулаков ЗАДНИХ -
4-а нижних на обе стороны
52365-S5A-802 - пара
52365-S6M-004 - пара
и
сайлентблоки рычагов ЗАДНИХ (52364-SCV-A02) - пара
« Ответ #161 : 11 Апреля 2012, 12:22:58 »
Менял:
и
52395-S5A-004 вот этот ещё желательно поменять, в верхнем ухе кулака стоит.
Оффлайн Круглый
    • Калининград
« Ответ #162 : 11 Апреля 2012, 16:41:36 »
Менял:
и
Спасибочки большое за инфу и номера запчастей. Но все таки я не понял задние опоры менять надо или нет???
« Ответ #163 : 11 Апреля 2012, 16:44:53 »
Задние опоры менять - не надо.
Скрипит скорее всего , из-за того что... ухо (уши) кулака трёт о место крепления кулака к рычагу. Кулак смещается и контактирует с рычагом (нижним продольным).
Оффлайн Круглый
    • Калининград
« Ответ #164 : 11 Апреля 2012, 16:48:45 »
Максим спасибо большое!!! Конечно нечего не скажешь ))) спец есть спец  *THUMBS UP* даже на расстоянии помочь можешь. Еще раз спасибо.
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #165 : 11 Апреля 2012, 22:59:50 »
Пытался найти, не увидел, может пригодится кому.
Когда купил Эля, на ямках, любых, в задней подвеске стучало так, что складывалось впечатление что в подвеске умерло все и вот вот что то отвалится, проверил стойки стабилизатора, люфтиков нет, а вот втулки стабилизатора кончились, сегодня поменял, тишина ))
« Ответ #166 : 12 Апреля 2012, 06:43:34 »
в самом первом посте этой темы все написано
3.2.   Задняя  подвеска
- требуют замены втулки и стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости (№7, 9-10 на рис.ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА), очень часто стук стабилизатора поперечной устойчивости из-за "люфтящих" втулок стабилизатора путают со стуком умирающих амортизаторов. Основное отличие - амортизаторы умирают, как правило, по одиночке, т.е. стук слышится четко с одной из сторон, а стук от втулок/стабилизатора поперечной уст. слышен без привязки к стороне.
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #167 : 12 Апреля 2012, 08:42:48 »
 *PARDON* пардоньте пожалуйста.
Оффлайн Bahrom
    • Душанбе Таджикистан
« Ответ #168 : 14 Апреля 2012, 15:24:03 »
Здравствуйте!
Как думаете на счет этих опор?, сегодня с Москвы отправили.
Благодарю заранее.
« Ответ #169 : 14 Апреля 2012, 15:34:02 »
Усё замечательно. Ставь.
Оффлайн al_ex
    • Киров
« Ответ #170 : 22 Апреля 2012, 21:09:13 »
Доброго времени суток всем!
Помогите, пожалуйста, решить проблему! При замене зимних колес на летние обнаружил сломанную пружину задней левой стойки. По логике надо теперь менять обе задние пружины. Вопрос: можно ли поставить на старые родные амортизаторы новые пружины от CRV-II, заказав оные, к примеру, в экзисте? Производитель Kayaba,   код детали RC 5809. И что еще нужно из комплектующих  данного узла обязательного поменять при замене пружины?
Там, куда мы отправляемся, дороги нам не понадобятся.
« Ответ #171 : 23 Апреля 2012, 06:58:24 »
На CR-V II и Элементе, у пружин разная длинна.
Оффлайн vorloff
« Ответ #172 : 01 Мая 2012, 11:40:02 »
добрый ден! Всех с правздиком!!!!
вопрос сервисменам- Михаилу и Максиму. в статье Михаил указал: "- разбиваются сайлентблоки продольных рычагов, чаще передние  - большие (см в районе болта №32 на рис.ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА). Эти сайлентблоки можно заменить отдельно от рычага!!!"
перетрес тему - не нашел как это делаеется , какие пррт номера сайлентблоков продольных рычагов, что еще нужно чтобы их заменить.
Прошу очень пояснить и помочь.
Заранее спасибо!!
« Ответ #173 : 02 Мая 2012, 09:18:03 »
Заранее спасибо!!
Сайлент-блок в районе болта №32 живёт практически вечно. Умирает, как правило, только от удара в задний кулак или в сам рычаг, т.е. меняется правильная геометрия заднего продольного рычага.  Оригинального (ушастого) не существует, есть Фебест, но он долго не проживёт. Так что лучше его не трогать(не менять) . Раньше прикончатся сайлент-блоки № 14-15-22-13. Вот их стоит заменить.
Оффлайн Universal 77
  • Опыт есть истинный учитель.
    • Витебск
« Ответ #174 : 02 Мая 2012, 11:38:37 »
Повозил два месяца грузы ,что то за скрипело, съездил на диагностику
1.задние стойки стабилизатора (косточки)
2.передние стойки стабилизатора (косточки)
3.передние сайлент-блоки в передних рычагах, по моему 14 номер на картинке
4. ну и мелкие трещинки заметили на пыльниках шаровых опор
Ели не трудно, господа сервисмены, откройте цены , что бы я мог сориентироваться.
с уважением. universal 77
« Ответ #175 : 02 Мая 2012, 12:23:43 »
Смотря,где брать будешь.
Средний ценик на оригинал примерно таков.
Стойка стабилизатора (перед./зад)- 850р.
Сайлент-блок (шайбой) - 800р.
Пыльник шаровой - 200р.
    • Витебск
« Ответ #176 : 02 Мая 2012, 12:53:43 »
Спасибо, Максим.
Где брать, где брать в Витебске надо искать, мне для ориентира цены нужны,
а косточки взаимозаменяемые с другими моделями или только для Элемента
Оффлайн vorloff
« Ответ #177 : 02 Мая 2012, 13:21:35 »
Заранее спасибо!!
[/quot
Спасибо, Максим!
на СТО диагностика показала, что умерли № 14,15 и ЖЕЛАТЕЛЬНО Ушастые заменить. Наверно ушастые пока не трогаю. Или не так?
« Ответ #178 : 02 Мая 2012, 16:23:15 »
vorloff
Менять все - 14-15-22-13 с двух сторон ( три в кулаке, один в нижнем поперечном рычаге - плоский рычаг).
Ушастый не трогай, он не стоит мёртво, он должен немного люфтить.
« Ответ #179 : 02 Мая 2012, 16:36:52 »
Спасибо, Максим.
Передние стойки стабилизатора распространённый, идут и на CR-V II и на Civic 01-06год. Задние SCV от Элемента и S9A от CR-VII.
