Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я  (Прочитано 469618 раз)
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
  • наша любимая машина
    • Климовск
« Ответ #180 : 04 Мая 2012, 10:57:12 »
Люди добрые помогите советом)), в общем с правой стороны, сзади, при движении идет звук какого то трения.. я поддомкратил машину, покрутил, пошатал, обнаружил что колесо немного болтается, открутил его, покачал тормозной диск, диск качается, что это, ступичный подшипник?
« Ответ #181 : 04 Мая 2012, 10:59:29 »
вывесь машину, возьми за верх и низ колеса и пошатай... если люфт есть - ступица (к тому же если при движении хрипит)
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
    • Климовск
« Ответ #182 : 04 Мая 2012, 11:29:26 »
я так и сделал.. и звук при движении как будто трет о тормозные колодки..а когда колесо снял посмотрел то тормозной диск шатается вместе со шрусом..
Оффлайн vovka.kg
    • СПб
« Ответ #183 : 07 Мая 2012, 12:32:41 »
Друзья, был на сервисе, рекомендовали поменять передний сайлентблок переднего левого рычага (№ 14 на картинке???). В процессе выяснили что снять не получится, только резать, а соответственно менять сам рычаг… Собственно вопрос к профессионалам: сориентируйте пожалуйста по ценам, подходит ли рычаг неоригинал от СРВ 2 (просто в сервисе однозначного ответа не дали, предложили заказать и померять…) и влечет ли замена рычага замены стоек передних стабилизаторов??? Буду благодарен за подробный ответ с ценами.
Оффлайн Universal 77
  • Опыт есть истинный учитель.
    • Витебск
« Ответ #184 : 07 Мая 2012, 13:28:16 »
Повозил два месяца грузы ,что то за скрипело, съездил на диагностику
1.задние стойки стабилизатора (косточки)
2.передние стойки стабилизатора (косточки)
3.передние сайлент-блоки в передних рычагах, по моему 14 номер на картинке
4. ну и мелкие трещинки заметили на пыльниках шаровых опор
Ели не трудно, господа сервисмены, откройте цены , что бы я мог сориентироваться.
с уважением. universal 77
Смотря,где брать будешь.
Средний ценик на оригинал примерно таков.
Стойка стабилизатора (перед./зад)- 850р.
Сайлент-блок (шайбой) - 800р.
Пыльник шаровой - 200р.
Максим, я прошу прощение за  навязчивость .
НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ, ПЛИЗ!:
« Ответ #185 : 07 Мая 2012, 14:38:04 »
У меня, когда я взял машину, стоял один из рычагов црвэшный. На первом же ТО это выяснили и заменили на родной. Црвэшный почти не отличается от нашего, но это "почти" изменит разницу диагоналей на 3-5 мм т.к. геоматрия всёж разная немного. Разницу диагоналей замерял До (когда покупал) замены и после. Родной рычаг ставится руками, црвшный, должен быть забит молотком. Вот и вся разница.
Оффлайн Дикарь
  • нужно по капле выдавливать из себя раба (c) чехов
« Ответ #186 : 07 Мая 2012, 15:52:34 »
вопрос к Максиму или Михаилу?
сдох левый внутренний шрус (идет вибрация жуткая в трипоиде при разгоне и торможении)
Замена только оригинал 44310-TA0-A60?
по экзисту выдает Фебестовский номерок на внуренний шрус 0311-CRVMTRH .
и мне предлагали еще какой то фирмы?
что скажете?
мтс +375 29 555 4 777
Оффлайн vovka.kg
    • СПб
« Ответ #187 : 09 Мая 2012, 22:07:48 »
Добрый вечер. Всех с праздником!!!
Меня мучает вопрос озвученный выше, господа сервисмены, проконсультируйте, пожалуйста, что и как необходимо сделать, чтобы все было хорошо, а главное чтобы не пришлось переделывать, и сколько это будет стоить.
Оффлайн vovka.kg
    • СПб
« Ответ #188 : 09 Мая 2012, 22:24:10 »
Вот кстати еще симптомы: при торможении, уже почти при остановке что-то пищит (скрипит), далее хруст неприятный, ну и остановка. Хруст вроде как раз слева, но может это что-то другое? На что еще обратить внимание?
« Ответ #189 : 10 Мая 2012, 09:43:25 »
Рычаг от ЦР-В не подходит! Не понял, что там резать нужно? Там всё откручивается и перепрессовывается.
« Ответ #190 : 10 Мая 2012, 10:56:04 »
Дикарь
44310-S84-A50 или 44310-TA0-A60.
Ставь оригинал.
По неоригиналу ничего не скажу. Давно ставили( по желание клиента), долго не жили. Больше не рискуем их ставить.
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #191 : 19 Мая 2012, 14:22:51 »
Вот заскрипел и мой коробочек.... :(      пробег 120 тыс миль
перечитал форум, решил что умирают опоры.
для того что бы убедиться залил их сверху щедро ВДшкой, НО !!! скрип не пропал.
и даже не уменьшился.
звук как бы трущейся резины. (стука явного нет)
когда трогаюсь или останавливаюсь, когда кручу руль...  скрипит так что не только я слышу.
поехал на сервис. сказали умирает шаровая. как то слишком быстро они поставили диагноз.....
хотелось бы услышать мнение бывалых.
шаровая ли это, и если да, какие сложности мне предстоят с заменой?
правильно ли я понял, нужно снять рычаг, выбить старую и как то запрессовать шаровую от сивика 51220S5A305 ?
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
« Ответ #192 : 19 Мая 2012, 21:02:25 »
у меня недавно были такие звуки,скрип резиновый неслабый,заменил стойки +опоры,все нормализовалось,а шаровая скрипит металическим звуком..
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #193 : 19 Мая 2012, 22:38:18 »
В том то и дело что был уверен что это опоры пока не залил их ВДшкой....
Скип не только не пропал, но даже и не уменьшился. Да и прежний хозяин говорил что менял их не так давно....
Про шаровую уже думал заменить, но ждал когда умрет посильнее, стук почти не слышен был.
В общем буду разбираться....  начну с шаровой.
посоветуйте, те кто знает, как она меняется?    Febest кто нибудь ставил?
про то что оригинал лучше всего остального как бы в курсе, по-этому и спрашиваю.
ЗЫ. стойки вроде работают нормально, и не потеют...
    • Северодвинск
« Ответ #194 : 19 Мая 2012, 22:45:12 »
так вот может все таки дело то в опорах,резина в сайлентблоках рассыхается( про вэдешку помню) ну подождем мнения спецов...
« Ответ #195 : 22 Мая 2012, 13:59:08 »
Отворачиваешь гайку ШРУСа. Снимаешь тормозной механизм с кулака. Отстёгиваешь рычаг от кулака ( съёмник тут не поможет) только молоток + кувалда ( будешь делать сам, позвони, расскажу куда колотить-молотить), затем кулак от амортизатора. Вынимаешь ШРУС из пары "кулак - ступица", точнее выбиваешь из ступицы палец ШРУСа. Кулак у тебя в руках. Меняешь шарик. Сборка в обратном порядке. Если будешь менять сам, то снимай кулак со ШРУСа аккуратно, что-бы не "расчехлить" внутренний ШРУС, а то трипоид из стакана выпадет ,  и придётся пыльник разбирать, что-бы его назад поставить. Сам ты его не снимая пыльника засунуть вряд-ли сможешь.
По самой шаровой, ничего не скажу, каждый для себя решает сам. Иначе полемика, как всегда, выльется на 20 страниц.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #196 : 06 Июня 2012, 08:24:51 »
Есть ли замена оригинальным передним стойкам? умерли за полгода. триалом не занимаюсь с вертолета на эле не прыгал. какое то говно но пока не пойму где. Оригинал больше не хочу=(((((((((((((((
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
    • Витебск
« Ответ #197 : 06 Июня 2012, 08:59:17 »
2 раз обращаюсь с просьбой.
Подскажите номера стоек стабилизаторов задних и передних (если есть разница)
и передних сайлент-блоков в рычагах передней подвески.
Ну не в Москоў я живу, ну нет тут таких грамотных, как Михаил и Максим.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #198 : 06 Июня 2012, 09:04:30 »
Universal держи http://honda.epcdata.ru/element/ua-yh2/14280/
перед 51320-S5A-003 и 51321-S5A-003
зад 52320-SCV-A00 и 52321-SCV-A00
сайлент    51391-SCV-A01
Но лучше вин введи на сайте и проверь - так не ручаюсь на 7 год
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #199 : 06 Июня 2012, 09:28:26 »
Если машина не SC, то эти номера.
51320-S5A-003  и 51321-S5A-003 - передние
52320-SCV-A01 и 52321-SCV-A01 - задние
Задние от передних конечно же отличаются.
51391-SCV-A03 или А02 или А01 окончание роли не играет. Это тот который шайбой.
51392-S5A-701 - Это тот который грибком.
На SC
51320-SCV-A91 и 51321-SCV-A91 - перединие
52320-SCV-A91 и 52321-SCV-A91 - задние
04513-SCV-000 - поставляется  комплектом на два рычага 2 шт. - шайбы
51392-SCV-A91 - грибок
Пиши лучше в личку, весь форум мониторить нет сил, ещё же и работать приходится.)
