Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я  (Прочитано 469618 раз)
Оффлайн Universal 77
  • Опыт есть истинный учитель.
    • Витебск
« Ответ #200 : 06 Июня 2012, 12:09:51 »
Шпасибо, ребята.
 был вчера в Москоў, но как всегда на лету схватил в IKEE диван,кресло, пару одеял, еще всякую мелочь, впихнул в свой не SC  Элемент и дёру назад  шоб до час пика успеть.
Оффлайн grrgrr
    • томск
« Ответ #201 : 18 Июня 2012, 16:34:26 »
Здравствуйте, помогите разобраться. Делал диагностику подвески, в листе написано:
Сайленблоки - Задние стойки сайлетблоки L-R, замена 2 х 300р.
Насколько я понял из темы менять всё нет необходимости, да и цена как бы намекает, что работы не много,
в сервисе объяснили достаточно невнятно, либо у меня с восприятием технических терминов на слух не очень.
В общем хотелось бы узнать у местных гуру, что обычно подразумевается под заменой  сайлетблоков задних стоек?
Буду благодарен если напишите парт номера для наглядности.
« Ответ #203 : 18 Июня 2012, 18:46:49 »
grrgrr
Каким-то албанским тебе написали.
И по 2х300, явно не сайлент-блоки в задних амортизаторах.
По "переводу" с их албанского на наш Русский и их Английский. Скорее всего втулки заднего стабилизатора, что больше похоже на правду и по объявленному ценнику тоже.
Хотя , я ещё тот переводчик.))
« Последнее редактирование: 18 Июня 2012, 19:35:53 от Максим Галкин »
Оффлайн grrgrr
    • томск
« Ответ #204 : 18 Июня 2012, 19:36:16 »
grrgrr
Не, втулки - ок. Точно не они, т.к. что такое втулки я знаю, менял недавно, этот вопрос мы обсудили в центре(диагностическом), специально уточнил что с ними все в порядке, есть косяк с одной - передней левой...
По поводу цены, это достаточно крупный автоцентр, на замену датчика состава смеси(про который я писал в другой теме) они назвали цену за замену 200р. Хотя за подключение погашенного чека назвали от 700 до 2000, типа найти где он обрезан проблематично, разобрать, а потом собрать(если понадобится) панель с датчиками аккуратно тоже нужен определенный навык, в общем нестандартная задача, поэтому дорого!
http://www.hondaworld.ru/hip_spare/details_15_3_5_457_2_2_21_11113/.
Под номером 6
Спасибо,вполне возможно это оно и есть, скорее всего завтра съезжу уточню. Распечатаю вашу картинку.
Экзист для нашего города предлагает цену 600р. с доставкой 3 дня. Это, так, я для себя отметил.  :)
« Последнее редактирование: 18 Июня 2012, 19:57:31 от grrgrr »
« Ответ #205 : 18 Июня 2012, 20:37:47 »
Не Реактор случайно, владельца давно знаю, в подвеске они сильно замороченные, еще лет пять назад хвалились вибростендом
Оффлайн grrgrr
    • томск
« Ответ #206 : 18 Июня 2012, 21:40:46 »
Нет, я, собственно, не из Москвы. Крупный автоцентр, по нашим, местным меркам.
Оффлайн Талаш
  • состояние души 4x4
  • гоняю ветер
    • г.Сургут
« Ответ #207 : 14 Июля 2012, 08:29:36 »
К стати говоря, (при)открученные крепление "яиц" даже одного крепления вызывает ужасные ощущения что что-то должно отвалиться в чем вчера и убедился.(спасибо тому слесарю что недобросовестно прикрутил).
Оффлайн moz
    • Украина
« Ответ #208 : 22 Июля 2012, 11:33:14 »
Здравствуйте! Поменял стойки, ( Ель 2003 – 58000 миль), поставил Monroe 72135, 72136
http://catalog.monroe.com/catalogPart/monroePartSearchFromECatalog.do?partKey=442642&partNumber=72136&catalogKey=409&methodName=initialiseMonroe&catalogCode=monroe&locale=EN&loadStatus=ACTIVE
с опорами Febest HSS 001, 002,
после замены стало греметь в районе стоек, в сервисе причину сразу не обнаружили, всё проверили и перетянули, но стук ушел ,  когда вернули старые, визуально вполне исправные опоры, но через день вылезло  легкое поскрипывание в левой стойке.
Прошу совета, что выбрать, оригинальные опоры или Monroe Strut Mount, Strut Bearing& Parts Package  906920, 906921 http://catalog.monroe.com/catalogPart/monroePartSearchFromECatalog.do?partKey=443983&partNumber=906920&catalogKey=409&methodName=initialiseMonroe&catalogCode=monroe&locale=EN&loadStatus=ACTIVE,
как заточенные под свои стойки ?
Оффлайн zloi_501
« Ответ #209 : 22 Июля 2012, 15:49:41 »
Я тоже мучаюсь месяц с этим стуком с опорой Febest HSS 001, так ничего и не помогло, заказал оригинальную
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #210 : 23 Июля 2012, 12:24:39 »
Ребят у кого есть дохлые передние стойки продайте незадорого а?
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
« Ответ #211 : 23 Июля 2012, 16:51:36 »
Всем привет)) друзья,кто сталкивался, приговорили мне сайлент-блоки поперечных задних рычагов,сам залезал,видел как болтаются, они меняются вместе с рычагами или отдельно можно?
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #212 : 23 Июля 2012, 16:56:04 »
Развальных рычагов? меняются конечно
    • Северодвинск
« Ответ #213 : 23 Июля 2012, 17:09:28 »
ага вот эти
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #214 : 24 Июля 2012, 08:53:59 »
фига у тя там
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #215 : 24 Июля 2012, 09:01:27 »
фига у тя там
эт не его, тут нет полного провода))))
Оффлайн Kong
    • Кемь, Карелия
« Ответ #216 : 24 Июля 2012, 12:37:26 »
фига у тя там
Согласен с предыдущим оратором. Это не родной, регулируемый тюнингованный, но хочу такие же)))))
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #217 : 24 Июля 2012, 12:50:45 »
Ну да, должны меняться )
А нижний рычаг тоже красивый  :)
Оффлайн cerulnik
    • Волгоград
« Ответ #218 : 20 Августа 2012, 19:49:41 »
Здравствуйте, помогите, такая ситуация требуется замена задней балки, подойдет ли эта балка задняя от другой СR-V. Или только от Эля возможно устанавливать?
« Ответ #219 : 20 Августа 2012, 20:04:13 »
Только от Элемента. И передняя и задняя. На CR-V II они внешне похожи, но уже ( всмысле-короче )!
