Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я  (Прочитано 469618 раз)
Оффлайн MAN
    • СПб
« Ответ #220 : 20 Августа 2012, 21:46:21 »
вопрос к Максиму или Михаилу?
сдох левый внутренний шрус (идет вибрация жуткая в трипоиде при разгоне и торможении)
Замена только оригинал 44310-TA0-A60?
по экзисту выдает Фебестовский номерок на внуренний шрус 0311-CRVMTRH .
и мне предлагали еще какой то фирмы?
что скажете?
Месяца три-четыре назад менял лев.вн.шрус на febest-овский аналог(он действительно существует).Пока полёт нормальный.До этого трясло от 80 до 100 по полной программе.
« Ответ #221 : 21 Августа 2012, 08:37:21 »
Существует FEBEST 0311-CRVMTRH ценник в среднем 4500р. смотря где покупать.
Оригинальный в среднем стоит 6500р.
То что FEBEST с немецкими родителями  и китайско-тайваньским производственными ручками (откровенно фирмочка неочень), ждём отчётов по испытаниям.  *POP*
« Ответ #222 : 06 Сентября 2012, 08:02:18 »
вот и у меня в задней подвеске идет стук при неровностях дороги. не понятно откуда именно...но, при загруженной машине, звук очень сильно слышен.
« Ответ #223 : 06 Сентября 2012, 09:19:33 »
такое же было, заменили втулки стабилизатора все прошло.
« Ответ #224 : 06 Сентября 2012, 09:27:35 »
извини, дай плиз номер артикула втулок и реально их самому заменить?
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #225 : 06 Сентября 2012, 09:30:14 »
менял стойку стабилизатора.
стук сразу пропал.
хотя люфт был минимальный.
« Ответ #226 : 06 Сентября 2012, 09:37:55 »
Заменить самому реально.
по ссылке Цитата: 63r от 06 Сентября 2012, 09:27:35
по ссылке
по ссылке
номер 8 втулки и номер 10 стойка стабилизатора.
Пора уже самому пользоваться этим каталогом))
« Ответ #227 : 07 Сентября 2012, 14:59:02 »
по ссылке Цитата: G_D от 06 Сентября 2012, 09:37:55
по ссылке
по ссылке
благодарю!!!
« Ответ #228 : 19 Сентября 2012, 18:19:40 »
кто нибудь ставил втулки стабил из полиуретана? как долго ходят? или лучше родные?
« Ответ #229 : 19 Сентября 2012, 19:41:37 »
Вот никак не пойму, зачем на себе эксперименты ставить при такой небольшой цене вопроса и очень приличном сроке службы оригинала
« Ответ #230 : 19 Сентября 2012, 20:21:17 »
в том то и дело, интересно, я на тойоту сайлентблоки из полиуретана хочу поставить, стоит или нет.
вот и на хонду может поставить.
Оффлайн zloi_501
« Ответ #231 : 21 Сентября 2012, 00:21:49 »
я поставил втулки все и сайленты передние, втулкам пол года- нормально все, даже смазка на месте. сайлентам-два мес, тоже живые пока))
« Ответ #232 : 21 Сентября 2012, 20:29:23 »
машина жесткая стала?
Оффлайн zloi_501
« Ответ #233 : 22 Сентября 2012, 00:52:38 »
Ну я бы несказал чтоб жесткая, скорей подвеска более собраная стала. Думаю при замене на обычные было бы так же, только ресурс у этих побольше это точно.
Оффлайн Universal 77
  • Опыт есть истинный учитель.
    • Витебск
« Ответ #234 : 23 Сентября 2012, 08:17:27 »
Это где столько полуритана взять можно? все сайленты и втулки?
я кстати нашел причину грюканья сзади,  после замены стоек стабилизатора,  болтались втулки, пришлось доработать их по "жигулевски " (подрезать, а со стороны кузова квадратики из резины подложить) пока все гуд.
Собираю гонца в Москоу,  вот тогда одним махом и закуплюсь у Михаила или Максима и втулки, и сайленты,  и пыльники, и масло в коробку, и т.д.
В нашей деревне все так проблематично с запчастями.
« Ответ #235 : 24 Сентября 2012, 08:15:18 »
Поулиретан можно заказать на сайте производителя http://www.polyurethan.ru/index.php, я заказал себе втулки и сайлетблок, когда привезли поехал менять к Максиму Галкину, вообщем отговорил он меня ставить втулки, из-за того что они кончаются быстро и начинают скрипеть и подъедать метал на стабилизаторе.
Полиуретановые сайлентблоки еще не менял, старые еще в хорошем состоянии.
    • Витебск
« Ответ #236 : 24 Сентября 2012, 09:44:21 »
про втулки согласен, даже резиновые метал сьедают
Оффлайн FILIN
    • Балашов
« Ответ #237 : 27 Сентября 2012, 13:13:11 »
Подскажет кто номерок сайлентов заднего нижнего рычага(правого, вместе где крепится к кузову), чет не нахожу,скрипит однако. Заранее благодарю!
« Ответ #238 : 27 Сентября 2012, 14:24:36 »
52364-SCV-A02 - сайлент-блок заднего нижнего поперечного рычага, он что правый , что левый - одинаковый. Только он крепится не к кузову , а к заднему подрамнику.
К кузову крепится только большой ушастый сайлент-блок заднего продольного рычага.
А так на 9-ой странице всё расписано:
У меня был похожий скрип.
Менял:
Сайлентблоки кулаков ЗАДНИХ -
4-а нижних на обе стороны
52365-S5A-802 - пара -  ВОТ ЭТИ БЫСТРЕЕ ВСЕГО КОНЧАЮТСЯ, стоят в заднем кулаке и ухо кулака трёт об проушины рычага.
52365-S6M-004 - пара -  ВОТ ЭТИ БЫСТРЕЕ ВСЕГО КОНЧАЮТСЯ, стоят в заднем кулаке и ухо кулака трёт об проушины рычага.
и
сайлентблоки рычагов ЗАДНИХ (52364-SCV-A02) - пара
52395-S5A-004 вот этот ещё желательно поменять, в верхнем ухе кулака стоит.
Оффлайн FILIN
    • Балашов
« Ответ #239 : 27 Сентября 2012, 19:05:49 »
сайлентблоки рычагов ЗАДНИХ (52364-SCV-A02), на рис. в районе болта 32? Его-то мне и сказали менять. Серьезных ударов по подвеске не было, если не считать пробой колеса с месяц назад.
