Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я  (Прочитано 469633 раз)
Оффлайн madmax.98
    • СПб
« Ответ #260 : 05 Октября 2012, 19:49:08 »
Причина замены в том, что развалились они, один даже выперло маленько. А номерок фебеста не подскажите, а то рычаг уж очень накладно на exist до 20000 за рычаг
Оффлайн madmax.98
    • СПб
« Ответ #261 : 05 Октября 2012, 21:14:40 »
Спасибо за подсказку про фебест, если кому надо номер     HAB 003
« Ответ #262 : 06 Октября 2012, 07:40:01 »
Очень странно. Просто так не разваливаются. Может удар был?
Найди лучше Б/У рычаг, только от Элемента , от CR-V II не подойдёт.
Вообщем-то и новый можно организовать, за разумные деньги, кроме Эксиста запчасти больше никто в этом мире не продаёт?)
« Ответ #263 : 13 Февраля 2013, 21:49:35 »
гул идет с задней части авто - скорее всего подшипник. Лучше всего оригинал ставить?
« Ответ #264 : 13 Февраля 2013, 23:48:53 »
Оригинал конечно лучше))))))
« Ответ #265 : 14 Февраля 2013, 12:57:22 »
ясно, что может быть лучше оригинала?))
Подскажите, в гаражных условиях, как возможно предварительно подтвердить что ступица?
Вывесить колесо на домкрате и шатать его, одна рука сверху другая снизу, искать люфт?
знакомый механик заболел... я бы пока заказал бы ступицу, пока она бы пришла. Машина каждый день нужна.
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
    • Suzuki-клуб Нижний Новгород
« Ответ #266 : 14 Февраля 2013, 12:59:23 »
Да, так и делай. Покрути его еще, квадратные шарики сразу услышишь )
« Ответ #267 : 14 Февраля 2013, 13:03:50 »
люфта может и не быть
кулаком бьешь по резине  сильно, перпендикулярно движению
если звук глухой все ок
если брякающий ( не знаю как объяснить) тогда подшипник уже на подходе, а люфта в нем нету
« Ответ #268 : 14 Февраля 2013, 13:08:16 »
спасибо, попробую так.
Почему подшипник такой дорогой? до этого авто были, там все в полтора рубля выходило.
« Ответ #269 : 14 Февраля 2013, 13:08:34 »
« Ответ #270 : 14 Февраля 2013, 13:32:02 »
ага а там еще 90% что датчик абс  в ступицы закис наглухо, так что еще  и его покупать
« Ответ #271 : 14 Февраля 2013, 13:35:21 »
нафиг он нужен... толку от него при наших то дорогах.
« Ответ #272 : 14 Февраля 2013, 13:41:14 »
ступица может от какого нибудь серванта подходит? может просто у них дешевле будет.
« Ответ #273 : 14 Февраля 2013, 13:44:56 »
Задняя идёт своя, ни от чего не подходит. И на CR-V I тоже недешёвая ступица и тоже такой же "странной формы".
« Ответ #274 : 14 Февраля 2013, 13:49:26 »
спасибо, если судить по цене ступицы, то и замена ее будет стоить дорого...
« Ответ #275 : 14 Февраля 2013, 15:01:22 »
В Самаре , думаю - "недорага возьмут")  А так, разбирать там предостаточно.
« Ответ #276 : 14 Февраля 2013, 17:18:33 »
ну не надо, думать что у нас тут колхоз. конечно не Москва. В одном государстве живем
« Ответ #277 : 14 Февраля 2013, 17:37:28 »
Не-не..я не про колхоз же. Аренда попроще, доходы для жизни тоже не те..так что по-любому дешевле будет, чем в столице.
Оффлайн MAN
    • СПб
« Ответ #278 : 14 Февраля 2013, 21:58:04 »
Существует FEBEST 0311-CRVMTRH ценник в среднем 4500р. смотря где покупать.
Оригинальный в среднем стоит 6500р.
То что FEBEST с немецкими родителями  и китайско-тайваньским производственными ручками (откровенно фирмочка неочень), ждём отчётов по испытаниям.  *POP*
Полёт нормальный *KAIF*
« Ответ #279 : 15 Февраля 2013, 10:20:35 »
Сколько уже длится полёт?
