Автор Тема: Подвеска  (Прочитано 293799 раз)
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
Re: Подвеска
« Ответ #340 : 28 Мая 2013, 20:15:41 »
Спасибо! Не знал про этот сайт, хондой владею неделю)))
Оффлайн viggo
Re: Подвеска
« Ответ #341 : 31 Мая 2013, 13:32:47 »
Подскажите, что за запчасть под кодом 42200-SCV-A11? на www.hondapartsnow.com не разобрать
Re: Подвеска
« Ответ #342 : 31 Мая 2013, 14:06:12 »
Подшипник задний правый - такой ужe не производится. Вместо него идёт 42200-SCV-A31
Оффлайн Sandey
    • Петрозаводск
Re: Подвеска
« Ответ #343 : 12 Июня 2013, 10:40:07 »
У меня стук впереди на кочках или не ровной дороги, поменял практически все, стойки, сайлентблоки все, опоры, тягу и т.д. Вот не поменял только втулки стабилизатора может быть из за них?
Re: Подвеска
« Ответ #344 : 12 Июня 2013, 12:01:29 »
рулевые наконечники, конечно же меняй втулки стойки стабилизации
Оффлайн Sandey
    • Петрозаводск
Re: Подвеска
« Ответ #345 : 12 Июня 2013, 17:13:49 »
Рулевые наконечники тоже по менял.
Оффлайн Sandey
    • Петрозаводск
Re: Подвеска
« Ответ #346 : 16 Июня 2013, 22:30:46 »
не понимаю, сегодня в серваке сказали что у меня опорые стойки плохие какие то, типа резинки слабые и поэтому стук.
Re: Подвеска
« Ответ #347 : 17 Июня 2013, 07:40:53 »
Ну..как бы..ты запоминай по-лучше и выражай мысли чётче.
Скорее всего сказали верхние опоры передних амортизаторов?
Всё правильно, они рвутся, время берёт своё и такое бывает.) Если поменяешь на оригинальные, то ходить будут очень  долго. Если купишь неоригинал, то неочень, а если купишь оригинальную подделку, то тоже долго не проживут.
Как отличить поддельные верхние опоры, расписывал, поищи в поиске. Так что не важно, где ты их будешь заказывать, предварительно изучи вопрос и при получении проверь , то что тебе дали.
p.s. Любимый многими Эксист и подобные компании, наёбывают обманывают/подставляют поставщики, поставляя конрафакт, а манагер принимающий/выдающий заказы, априори не может знать и отличить подделку.
Re: Подвеска
« Ответ #348 : 17 Июня 2013, 08:57:48 »
на какие производители поменяли ?
если Опора переднего амортизатора Febest то они легко могут стучать даже новые
Оффлайн Sandey
    • Петрозаводск
Re: Подвеска
« Ответ #349 : 17 Июня 2013, 12:49:36 »
Febest  да именно они, спасибо
Оффлайн Sandey
    • Петрозаводск
Re: Подвеска
« Ответ #350 : 17 Июня 2013, 12:50:07 »
Спасибо большое за информацию.
Оффлайн Sandey
    • Петрозаводск
Re: Подвеска
« Ответ #351 : 17 Июня 2013, 12:52:35 »
вот я 20-го буду в Москве, где я могу приобрести опоры верхних амортизаторов, просто у меня в городе привозят не качественные, если у кого есть оригинал я куплю.
Re: Подвеска
« Ответ #352 : 17 Июня 2013, 12:55:52 »
у Максим Галкин должны быть в наличии  созвонитесь есть же телефон
Оффлайн zloi_501
Re: Подвеска
« Ответ #353 : 05 Июля 2013, 14:49:40 »
Не "могут стучать" а они реально стучат!новые! не поверил бы пока сам не попробовал)
Re: Подвеска
« Ответ #354 : 05 Июля 2013, 16:14:30 »
где можно посмотреть как отличить гомно от оригинала опоры амморта?
Re: Подвеска
« Ответ #355 : 05 Июля 2013, 17:17:11 »
Где-то на форуме было.
На словах так:
Упаковка - Плотный пузырчатый целлофан розоватого цвета. Не белый, а именно розоватый!
Сама опора - С кругленькой наклейкой-голограммой и кляксой краски белого или жёлтого цвета ( левая или правая). Состоит из двух металлических частей , части должны плотно и ровно прилегать друг к другу без косяков и зазоров. "Сайлент-блок" резина - плотная и ровная и со следами белого налёта.  На левой пробита буква L, на правой буква R.
Как-то так.
Re: Подвеска
« Ответ #356 : 05 Июля 2013, 19:03:07 »
Вот здесь http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6057.240
Оффлайн Никола
    • Салехард
Re: Подвеска
« Ответ #357 : 07 Сентября 2013, 09:06:40 »
Вопросы появились!(( При возвращении из отпуска появился подозрительный звук справа в области переднего колеса, как будто проволока о диск трётся! Грешил на колодки!  Вчера снял колесо и увидел, что пыльник на внутреннем ШРУСе , мягко говоря, разломлен пополам ((( А внутрях уже и песочек появился(( Вопрос раз: может ли из-за этого быть такой звук?; два: если нет , то что ещё может быть?Колодкам ещё бегать и бегать!
Оффлайн zloi_501
Re: Подвеска
« Ответ #358 : 07 Сентября 2013, 09:44:47 »
Кожух тормозного диска не мог прижаться к диску? у меня было
Оффлайн Никола
    • Салехард
Re: Подвеска
« Ответ #359 : 07 Сентября 2013, 10:23:34 »
А концы кожуха должны быть оттопырены ? Просто у меня верхний был загнут, а нижний шёл вдоль диска!
