Автор Тема: Подвеска  (Прочитано 293805 раз)
Оффлайн INDI
Re: Подвеска
« Ответ #380 : 16 Сентября 2014, 16:48:05 »
Поставь только задние на 10 мм и будет нормально
Если только зад тогда на сколько поднимется машина? На 10мм? На форумах идет толк что перед поднимается линейно в зависимости от проставки а зад не линейно, то есть проставка 10 подъем больше 10/меньше 10!?
Re: Подвеска
« Ответ #381 : 16 Сентября 2014, 16:58:46 »
если ты не менял сайлент блоки, то поставив проставки на 10мм приведешь машину примерно к заводской высоте!
Оффлайн INDI
Re: Подвеска
« Ответ #382 : 16 Сентября 2014, 18:58:27 »
Я как раз занимаюсь заменой всех сайлентблоков, попутно хочу лифтануть машину. По ТТХ клиренс новой машины 175мм, мне бы хотелось 200мм. Выходит что никто не сравнивал увеличение просвета при разных проставках?
Re: Подвеска
« Ответ #383 : 16 Сентября 2014, 19:09:12 »
    Я махнул почти все резинки, через год поставил задние проставки по максимуму, потом поменял задние пружины на новые, проставки, по совету Максима Галкина, оставил. На перед проставки не ставил. Высота авто меня вполне устраивает, чиркать на колее на природе перестал. Развал в зеленой зоне.
    Хочешь сделать авто повыше? Купи проставки по максимуму. если что то будет не устраивать - поставишь и на перед проставки.
Фото сейчас есть только такое, я тут просто диски поменял, потому и сфотографировал.
Оффлайн INDI
Re: Подвеска
« Ответ #384 : 16 Сентября 2014, 19:14:26 »
Максимум это сколько? Как переживут привода при сильном смене угла?
Re: Подвеска
« Ответ #385 : 16 Сентября 2014, 22:20:02 »
Максимум - 3см. http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Honda_prost/
  Никак ни на что из деталей авто не повлияло, катаюсь с ними три года.
Оффлайн INDI
Re: Подвеска
« Ответ #386 : 17 Сентября 2014, 15:32:37 »
Спасибо! Буду экспериментировать, поставлю на зад 30мм проставки, если машина не будет с креном на нос то гуд!
Re: Подвеска
« Ответ #387 : 17 Сентября 2014, 16:49:09 »
Будет. У меня меньше и то заметно )))
Re: Подвеска
« Ответ #388 : 17 Сентября 2014, 23:40:23 »
Ну да, ну да, да ты с такими с кресла съезжать будешь !!!
Зад у тебя при проставках задних в 30мм поднимется на 60мм !!!
Тогда на перед надо ставить хотя бы 50мм (т.е. 20мм+30мм), если до этого машина была ровно, то и то 10мм почувствуешь.
Оффлайн INDI
Re: Подвеска
« Ответ #389 : 18 Сентября 2014, 05:49:04 »
Согласно вашему утверждению зад поднимается в два раза больше чем толщина проставки?
А подъем переда и зада 5 к 6?
По вашему получается следуюющее: ставлю на зад проставку 10 мм (зад поднимается на 20мм) тогда вперед нужна проставка 8мм чтобы машина была горизонтально! Так, или я в чем-то не прав?
Re: Подвеска
« Ответ #390 : 18 Сентября 2014, 07:23:13 »
Не передёргивайте факты, не на дебатах депутатов мы.
На форуме неоднократно проверялось (читать надо форум однако), что:
сзади, при проставке 10мм - подъём происходит на 20мм
перед, при проставке 20мм - подъём происходит на 20мм
Мною было сказано, что в указанных размерах более менее приемлем перепад подъёма кузова на 10мм (проставки какие надо для этого указал), но и его почувствуешь !!!!
Я нигде не утверждал, что кузов при этом поднимется параллельно.
А теперь представьте свой комфорт, если будет реализовано Ваше же желание установить только сзади и размерностью в 30мм?
Зад просто задерётся на 60мм и вид комичный и сидеть неудобно.
Для комфортного передвижения по городу обычно достаточно проставок:
перед 30мм
зад 20мм
Это с учётом, что в дальнейшем пружины просядут (если поставлены новые) и резинки подобомнутся, в итоге примерно на 10мм зад снова приопустится и кузов выровняется.
Re: Подвеска
« Ответ #391 : 18 Сентября 2014, 09:03:18 »
Очевидно у всех это происходит по разному
. Я поднял только зад, фото показал выше в теме.
Оффлайн INDI
Re: Подвеска
« Ответ #392 : 18 Сентября 2014, 19:29:24 »
Вот теперь мне дали четкий ответ на поставленный вопрос!
Огромное спасибо!
ПС форум изучал достаточно долго но ответ на свой вопрос не смог найти, спасибо Вы мне помогли!
Re: Подвеска
« Ответ #393 : 18 Сентября 2014, 21:12:54 »
Фото не показывается, так что не удалось посмотреть.
Странно, на весь форум только у Вас так  кузов себя повёл.
Это жжжж не с проста !!!
Re: Подвеска
« Ответ #394 : 18 Сентября 2014, 23:59:53 »
Я не захотел поднимать нос, меня так все устраивает.
Re: Подвеска
« Ответ #395 : 19 Сентября 2014, 08:02:22 »
А сидуху как-то регулировали ?
А то ведь и она будет с уклоном (неудобно же съезжать к рулю постоянно) ?
Re: Подвеска
« Ответ #396 : 19 Сентября 2014, 09:17:45 »
Да нифига нет как бы явного уклона. Я не знаю, почему так ) Все резинки менял перед установкой проставок. Спереди новые стойки, но старые пружины. Сзади новые пружины (ставил у Галкина, там же и получил полное одобрение состояния авто) + проставки (причем я хотел их снять, но Максим уговорил оставить, но первое время было как то не по себе, как авто задралось, потом стало в норме), но старые стойки (менять уже пора, плохо держат при нагрузке авто). Вот как то так.
Re: Подвеска
« Ответ #397 : 19 Сентября 2014, 09:27:26 »
Тут видно про наклон авто, правда на момент съемки уже почти три года как все стояло.
А это фото, которое я показывал выше. Сейчас оно у меня что то не открывается, поэтому выкладываю заново. Ну заодно и дисками похвастаюсь )
Итог - да, наклон вроде как немного есть, но мне не критично + часто гружу зад авто под завязку (аж лопалась однажды пружина).
Re: Подвеска
« Ответ #398 : 19 Сентября 2014, 12:08:35 »
Ну теперь понятно.
Новые штатные пружины сзади после 2х-3х раз нагрузки проседают, так что у Вас и наклон скомпенсировался.
Если много сзади грузить, то ставят т.н. усиленные пружины:
Фирма: OBK (яп.; Osaka Bane Inc.)
Там есть два варианта +10 мм и + 40.
Они существенно толще в диаметре прутка пружины.
http://www.dobinson.ru/cart/htdocs/4x4/hond-53.htm
от СR-V (подходят, но пластмаску разрезают, т.к. верхний виток чуть меньше диаметром)
Номер: C4H-91042H
от Элемента:
Номер: C4H-32112 обычной высоты
и увеличенные вроде такие: C4H-32112H и C4H-32112HD
Оффлайн ArtemEL
Re: Подвеска
« Ответ #399 : 23 Сентября 2014, 12:13:35 »
  Вопрос к гуру.  Кто что знает о пружинах KILEN и Lesjofors?
Задние
KILEN 54028
Lesjofors 4235748
Они будут подходить к Элеку 03-  ??
Вроде как бюджетнее OBK и Каябы.
