Автор Тема: Подвеска  (Прочитано 293801 раз)
Re: Подвеска
« Ответ #260 : 28 Сентября 2011, 07:45:16 »
Блин, и у меня звучек вылез... При поворотах, если нагружать правое заднее колесо, слышен металичесский хруст... При езде по прямой, вне зависимости от скорости - тишина... По лежачим и неровностям та же фигня... По прямой тихо... На подемнике смотрели, внешне вроде бы все цело...
  похоже надо жижу в редукторе поменять
+100, и чем быстрей тем лучше!!!
Оффлайн DonaR
Re: Подвеска
« Ответ #261 : 28 Сентября 2011, 08:43:42 »
Так вот самое обидное что жижу в редукторе меняли, ну по крайне мере так сказали и за это денежку платил.....
Оффлайн DonaR
Re: Подвеска
« Ответ #262 : 28 Сентября 2011, 08:44:25 »
а не может ли похрустывать задний редуктор?(руль выворачиваешь и даешь газу-идет похрустывание-потрескивание)...
Да, очень похоже на это описание
Оффлайн jok911
Re: Подвеска
« Ответ #263 : 11 Октября 2011, 16:58:45 »
Сказали продавцы что подшипник ступичный имеет какую-то магнитную ленту. Без нее абс не работает. Это правда?  Хочу поменять а он дороже.
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
Re: Подвеска
« Ответ #264 : 11 Октября 2011, 20:06:09 »
так оно и есть...
Re: Подвеска
« Ответ #265 : 12 Октября 2011, 08:02:10 »
Магнитное кольцо для датчика АБС. Многие СТОшники  ухитряются его снять и переставить на другой подшипник.
Re: Подвеска
« Ответ #266 : 12 Октября 2011, 08:05:11 »
легко!)
Оффлайн jok911
Re: Подвеска
« Ответ #267 : 20 Октября 2011, 13:34:46 »
1. Сзади справа глухой звук трения при левом повороте на высокой скорости. Что может быть кроме подшипника? (передний привод)
2. Если скрипит аммо передний, менять нужно подшипник, опору или и то и то?
Re: Подвеска
« Ответ #268 : 20 Октября 2011, 16:36:14 »
1. Сзади справа глухой звук трения при левом повороте на высокой скорости. Что может быть кроме подшипника? а пружины и амортизаторы задние нормальные? может колесо об арку задевает
2. Если скрипит аммо передний, менять нужно подшипник, опору или и то и то? опору. тк она скрипит. Амортизатор стучит или течет, или и то и другое
Оффлайн jok911
Re: Подвеска
« Ответ #269 : 21 Октября 2011, 10:41:40 »
Данке, будем искать.
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
Re: Подвеска
« Ответ #270 : 03 Февраля 2012, 06:26:44 »
Вопрос про передние подшипники те что ступичные конечно. Вчерась появился звук спереди с лева как мне слышится, при наборе скорости как будто аэродинамический типа что то подвывает с набором скорости от 70-85 км\ч приходится пик звука, Абс исправно ничего не извещает о гибели подшипника. Да КПП Механика что ещё может быть??? Сама Кпп может выть??? Я проде проверял на всех передачах верхних от 3 до 5-й гул присутствует...
 Ко что думает???
Re: Подвеска
« Ответ #271 : 03 Февраля 2012, 07:34:40 »
Ко что думает???
Очень похоже именно на гибель подшипника.
А что должно АБС извещать? Хоть подшипник и тогось, но пока то крутится :)
Re: Подвеска
« Ответ #272 : 03 Февраля 2012, 07:36:31 »
подшипник скорее всего
сейчас на морозе  все косячки влезают наружу
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
Re: Подвеска
« Ответ #273 : 03 Февраля 2012, 11:47:16 »
Ладно сейчас сгоняю на Диагностику, посмотрим повертим... если что отпишусь.
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
Re: Подвеска
« Ответ #274 : 05 Февраля 2012, 12:55:23 »
Оказалось что никакой это не подшипник, просто набился снег который потом подтаял и превратился в лёд, в результате чего шрус при движении задевал об него и потому получался такой звук.
Re: Подвеска
« Ответ #275 : 05 Февраля 2012, 13:47:59 »
Как это? А пыльник то на месте ? :)
Оффлайн Bahrom
    • Душанбе Таджикистан
Re: Подвеска
« Ответ #276 : 17 Февраля 2012, 14:51:33 »
У меня было то же самое, и тоже с водительской стороны! Поменял на новую опору,звук пропал.Это видимо болезнь у Элементов. Вопрос вы за 130 дол. одну брали или пару?
Здравствуйте, нельзя как- нибудь по-другому избавиться от этого скрипа
смазать опору и тд..
Re: Подвеска
« Ответ #277 : 18 Февраля 2012, 08:10:17 »
скрип идет от трещин на сайленте этой опоры
сначала скрип от трещин, потом она рвется
временно можно избавиться от скрипа, но лучше поменять
Оффлайн Bahrom
Re: Подвеска
« Ответ #278 : 18 Февраля 2012, 12:29:41 »
новая опора (51925-S6M-014) идет с подшибником в комплекте?
Re: Подвеска
« Ответ #279 : 18 Февраля 2012, 12:33:05 »
Идёт без! Он пластиковый и разваливается очень-очень редко.
И они (опоры) разные левая и правая.
+ 51920-S6M-014
