Автор Тема: Подвеска  (Прочитано 293798 раз)
Re: Подвеска
« Ответ #320 : 12 Мая 2013, 11:43:23 »
Судя по упаковкам, картону, наклейке, цвету и виду целлофана,надписям всё родное.)
Подшипник - родной.
Сайлент-блоки - тоже.
Втулки стаба - тоже родные.
Оффлайн klikastik
    • витебск
Re: Подвеска
« Ответ #321 : 13 Мая 2013, 00:01:52 »
вот СПАСИБО  я уже на измене что деньги за китай вывалил  +1
Оффлайн klikastik
    • витебск
Re: Подвеска
« Ответ #322 : 18 Мая 2013, 21:37:20 »
Всплыла ещё одна деталька когда хотели мне сайленты менять- трещинка на пыльнике шаровой опоры справа  номерок кто даст   я блин если бы на той же конторе чинил где диагностику делал наверно бы рассердился  а так какой с чела спрос сказал как купишь так поменяю и сайленты он там ваще чуток надорван оказывается а второй говорит ваще нормуль так то не к спеху  Кстати за замену втулок ,колодок и подшипника 40уе это как он мне за 1.5 часа всё сделал это с перерывами за жизнь поболтать
Re: Подвеска
« Ответ #323 : 18 Мая 2013, 22:48:24 »
... трещинка на пыльнике шаровой опоры справа  номерок кто даст
51225-S5A-003
Оффлайн klikastik
    • витебск
Re: Подвеска
« Ответ #324 : 18 Мая 2013, 22:56:05 »
Спасибо надеюсь она не дорогая )
Re: Подвеска
« Ответ #325 : 19 Мая 2013, 06:12:21 »
51225-S5A-003 Пыльник шаровой опоры
 51220-S5A-305 Опора шаровая нижняя
Оффлайн klikastik
    • витебск
Re: Подвеска
« Ответ #326 : 19 Мая 2013, 10:11:41 »
это рекомендация - меняй узел сразу ?  вроде всё хорошо ща как втулки и подшипник поменял трещинки это же не порваны детали - мне сказал чел не к спеху
Re: Подвеска
« Ответ #327 : 20 Мая 2013, 15:12:03 »
Меняй пыльник, пока не порвался и на этом всё, если люфта в шарике нет.
Оффлайн viggo
Re: Подвеска
« Ответ #328 : 25 Мая 2013, 00:53:20 »
Если не трудно, проконсультируйте пожалуйста). 42201-SCV-A31 и 42201-SCV-A12 это правая и левая ступица в сборе с подшипником, так, а болты(90161-SCV-A00) входят в этот сбор? или на всякий их надо отдельно заказывать? И что за запчасть под кодом 42200-SCV-A11 ?? На машинке при торможении и замедлении появляется гул сзади, похоже пришло время менять задние подшипники?(.
Оффлайн zloi_501
Re: Подвеска
« Ответ #329 : 25 Мая 2013, 01:12:43 »
увы но подшипники умирают соовсем не так...
Оффлайн viggo
Re: Подвеска
« Ответ #330 : 25 Мая 2013, 02:03:51 »
А как они умирают?))) Гул именно "перекатывающийся", вроде как подшипники. Исправьте если ошибаюсь.
Re: Подвеска
« Ответ #331 : 25 Мая 2013, 06:28:33 »
вот у меня гул идет по нарастающей с прибавлением скорости, его отчетливо слышно будит... А так при самом начале износа подшипника, не поймешь, если ни разу с этим не встречался. Поменял левый задний, и прям тыс через три, правый заревел. С ушатанным подшипником, уже тыс 4 проехал, и пока не критично. Можно покататься, подождать когда подшипник придет, т.к. почти нет ни где в наличии, и срок доставки 15-20 дней.
Re: Подвеска
« Ответ #332 : 25 Мая 2013, 08:04:15 »
Как нет?) Есть! У мну есть)
Оффлайн viggo
Re: Подвеска
« Ответ #333 : 26 Мая 2013, 11:08:19 »
у меня гул именно при торможении, а не при разгоне. Это может быть подшипник? Или как-то связано с тормозной? Элик при торможении давно уже громко свистит, но колодки пока нормальные,живые... Т.е. свист слышен всем вокруг, к этому я привык давно, а вот гул появился вроде как пару месяцев.
Re: Подвеска
« Ответ #334 : 26 Мая 2013, 11:27:45 »
при торможении может идет вибрация? свист идет от того что, колодки установили на "сухую", БЕЗ СМАЗКИ.
Оффлайн viggo
Re: Подвеска
« Ответ #335 : 26 Мая 2013, 12:58:49 »
вибрации никакой нет при торможении, только перекатывающийся гул, с частотой оборота колеса, при совсем малой скорости при торможении ясно слышно, вот и подумал сразу про подшипник. А по поводу свиста, после замены колодок свиста не было никакого, через полгода появился, особенно громко свистит на спусках при медленном торможении, но колодки целые,запас еще тыс на 20. Про смазку при установки не слышал, честно, хотя когда-то в юности сам менял всегда колодки на бэхе.
Re: Подвеска
« Ответ #336 : 26 Мая 2013, 13:15:33 »
со свистом все понятно, разбирай и смазывай http://toyota-club.net/files/05-01-10/05-07-20_rem_support.htm
на счет гула, не знаю даже... езжай на диагностику в любом случае).  Может и подшипник уже в убогом состоянии)), не знаю)
Оффлайн viggo
Re: Подвеска
« Ответ #337 : 27 Мая 2013, 14:13:35 »
Спасибо за советы и ссылку! Придется действительно на диагностику ехать. Только вот вопрос еще -судя по описанием здесь при убитом подшипнике гул усиливается наоборот при разгоне а не при торможении, так?
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
Re: Подвеска
« Ответ #338 : 28 Мая 2013, 17:36:56 »
Друзья, подскажите пожалуйста номера сайлентблоков нижних передних рычагов.
Re: Подвеска
« Ответ #339 : 28 Мая 2013, 18:50:27 »
не знакомы с этим сайтом? советую залесть, и узнать самому)
http://www.hondapartsnow.com/Page_Product/PartDetail.aspx?catalogID=62&productID=15&yearID=21&doorID=3&gradeID=457&areaID=2&transmissionID=5&originID=-1&colorLabelIDs=-1&colorLabelID=-1&sectionID=6&idAndImageID=11110%201480692
