Автор Тема: Подвеска  (Прочитано 293802 раз)
Оффлайн INDI
Re: Подвеска
« Ответ #400 : 02 Октября 2014, 07:30:49 »
Поставил полиуретановые проставик спереди началась дикая вибрация при скорости 50-80 км/ч что делать и с чем это может быть связано? Кто сталкивался с подобной проблемой? Чувство такое когда едешь что на колёсах восьмерки в полколеса! Друзья выручайте!
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
Re: Подвеска
« Ответ #401 : 06 Октября 2014, 13:56:48 »
Здравствуйте! Решил все таки менять все сайлентблоки в задней подвеске, и стойки передней. Вот только по каталогам номера разные. Как понятно из постов, надо ставить оригинальные. По тому даже не смотрю на аналоги. А из хондовских нужны такие, или поправьте, если что то не то...
#   Код детали                       Описание                                                  Необходимое количество
9   52320SCVA00        Стойка стабилизатора заднего, правая                   1
10   52321SCVA00        Стойка стабилизатора заднего, левая                   1
13   52364SCVA02        Сайлентблок заднего нижнего рычага                   2
14   52365S5A802        Сайлентблок заднего нижнего рычага                   2
15   52365S6M004        Сайлентблок заднего нижнего рычага, внешний   2
22   52395S5A004        Сайлентблок заднего верхнего рычага                   2
10   51320S5A003        Стойка стабилизатора переднего, правая           1
11   51321S5A003        Стойка стабилизатора переднего, левая                   1
Ничего не забыл?
Оффлайн Серго29
Re: Подвеска
« Ответ #402 : 29 Октября 2014, 09:17:28 »
Ребята, подскажите рулевые наконечники на el oт срв подойдут?
Re: Подвеска
« Ответ #403 : 29 Октября 2014, 09:21:15 »
стойки ЦРВ= наконечники ЦРВ
стойки Element= наконечники Element
Оффлайн Серго29
Re: Подвеска
« Ответ #404 : 29 Октября 2014, 09:38:55 »
Тоесть подойдут?
Re: Подвеска
« Ответ #405 : 29 Октября 2014, 09:41:37 »
Тоесть подойдут?
если у вас стойки стоят црвшные тогда подойдут, если родные тогда нет
Оффлайн Серго29
Re: Подвеска
« Ответ #406 : 29 Октября 2014, 09:43:01 »
Тоесть подойдут?
А как узнать какие стоики стоят?
Re: Подвеска
« Ответ #407 : 29 Октября 2014, 14:36:37 »
По наклейке, протри от грязи и прочитай, что написано.
Если стоят родные хондовые, то будет написан номер, а в середине номера будут буковки :
1. Если  -SCV- , то это Элемент.
2. Если  -S9A- , то это CR-V II.
Оффлайн Arnage
    • Новый Уренгой
Re: Подвеска
« Ответ #408 : 11 Февраля 2015, 11:35:55 »
Добрый день!
Подскажите плиз в решении проблемы. После замены задних пружин на авантеч для црв и умерших  сайлентблоков, установил проставки +20 мм, при проезде неровностей и ям, появился глухой стук справа - бух бух, как будто в багажнике что то прыгает,стойки стабилизатора и втулки менялись летом, стойки диагностировали в норме.
Читал тут,что, если бы втулки, то не было бы "привязки" к одной из сторон, а тут явно справа стук. Аморты на диагностике сказали что еще походят, но скоро под замену.Подскажите плиз куда еще смотреть???
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
Re: Подвеска
« Ответ #409 : 22 Апреля 2015, 12:00:37 »
Привет всем собираюсь менять задние амортизаторы с правой стороной вопросов нет а вот с левой: можно ли снять аммо без снятия абсорбера делать буду в гараже, где нет ямы, а ползать под машиной на подставках не очень хочется (очень НЕ хочется) может есть варианты открутить рычаг или т.п.?
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
Re: Подвеска
« Ответ #410 : 13 Июля 2015, 13:37:26 »
Мужики , помогите советом - тянет машинку вправо , довольно ощутимо , руль из рук конечно не выдергивает , но держать приходится , раздражает жутко - на развале был  ,сказали все в норме  ,сайленты все новые рулевые наконечники тоже , только на стабе выработка  ,но  не знаю может ли быть из-за этого , или могут быть какие-то еще причины  ,давление в колесах одинаковое ..
Оффлайн Cadbury
    • HMAO
Re: Подвеска
« Ответ #411 : 13 Июля 2015, 13:57:21 »
Я бы колеса местами для начала поменял. Задние- вперед, передние - назад. А если не направленная резина, то вообще бы по диагонали переставил.
Диски тормозные с правой стороны не подклинивают?
Re: Подвеска
« Ответ #412 : 13 Июля 2015, 17:36:56 »
Ну, раз был на сход-развале, давай сюда распечатку того, что получилось. Посмотрим.
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
Re: Подвеска
« Ответ #413 : 16 Июля 2015, 03:46:59 »
суппорт вроде не подклинивал ,  попробую поменять местами колеса и если будет возможность заехать на подьемник - проверю не клинит ли суппорт , спасибо =)
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
Re: Подвеска
« Ответ #414 : 16 Июля 2015, 03:47:44 »
блин они мне нифига не дали =(  а я  и не знал , что что-то должны были =(
Re: Подвеска
« Ответ #415 : 16 Июля 2015, 08:10:35 »
Обычно стенды компьютеризированы и данные в памяти сохраняются.
Съезди (по телефону бесполезно) и пусть распечатают из памяти компа Ваши данные.
Оффлайн Cadbury
    • HMAO
Re: Подвеска
« Ответ #416 : 16 Июля 2015, 11:29:42 »
Ничего не забыл?
Ребят, тоже собираюсь сайленты в задней подвеске менять. Но у меня Эль 2007 года, номерки из цитаты сверху на мой Эль подойдут?
Оффлайн Cadbury
    • HMAO
Re: Подвеска
« Ответ #417 : 16 Июля 2015, 11:33:35 »
интересно, у меня точно такая же проблема - как будто восьмерки на колесах в полколеса. И тоже проставки спереди стоят.... Правда, у меня машину по дороге таскать начинает после 110-120 км/ч.
Оффлайн bent
    • Новокуйбышевск
Re: Подвеска
« Ответ #418 : 27 Января 2016, 16:54:56 »
Здравствуйте!
Подскажите у кого есть опыт. Собрался менять детали 14 и 15. Болты 19 обычно откручиваются (сохраняются для обратного монтажа)?
Сейчас болт такой 500 р. стоит (
Re: Подвеска
« Ответ #419 : 27 Января 2016, 17:06:38 »
Здравствуйте!
Эти обычно откручиваются.
Закисают в основном задние схождения и задних амортизаторов.
