Автор Тема: Подвеска  (Прочитано 293798 раз)
Оффлайн zloi_501
Re: Подвеска
« Ответ #360 : 07 Сентября 2013, 10:58:40 »
Кожух тормозного диска не мог прижаться к диску? у меня было
А концы кожуха должны быть оттопырены ? Просто у меня верхний был загнут, а нижний шёл вдоль диска!
Сложно сказать как должны быть)) у меня оба немного оттопырены от диска
Оффлайн Никола
    • Салехард
Re: Подвеска
« Ответ #361 : 07 Сентября 2013, 11:15:19 »
Поначалу скрежет появлялся изредка, а сейчас уже постоянно! И вчера трогаясь с перекрёстка было оччучение , что колодки прилипли к диску, как весной-осенью после проезда по лужам на морозце примерзают!))
Оффлайн zloi_501
Re: Подвеска
« Ответ #362 : 07 Сентября 2013, 11:30:21 »
Точно не скажу что за проблема. У меня суппорт задний закисал и колодка иногда скрипела а иногда нет, сейчас дня три тоже свист спереди, колодки куплены, скорей всего они. Больше там нечему скрипеть
Оффлайн Никола
    • Салехард
Re: Подвеска
« Ответ #363 : 07 Сентября 2013, 11:46:06 »
У меня новые колодки подшвиштывали!)) Вчера смотрел так и на треть не стёрлись! А не вкурсе может от какой другой машины пыльник на ШРУС подходит?! Попытаться его реанимировать!)))
Оффлайн zloi_501
Re: Подвеска
« Ответ #364 : 07 Сентября 2013, 11:58:57 »
Неа, не скажу, не менял пока. Как вариант измерить диаметр шруса и полуоси и на прогулку по авторынку)
Оффлайн Никола
    • Салехард
Re: Подвеска
« Ответ #365 : 07 Сентября 2013, 12:04:10 »
Чего то сразу не допёр!!))) Сегодня буду домкратить и вымерять!))
Оффлайн MONSTER
    • Иваново
Re: Подвеска
« Ответ #366 : 09 Сентября 2013, 22:49:31 »
у меня тоже недавно заметил заскрипела ступица, звук похож на металлическое трение, пробег 160000. В левом повороте скрипело справа. Кожух диска не загнут. Скрипит по разному в зависимости от скорости в повороте и радиуса поворота. Иногда просто гул, иногда поскрипывание. Я почти уверен что подшипник гудит. Как к Максу доеду - отпишусь.
Оффлайн grafix1
  • 2007г 4 WD
    • томск
Re: Подвеска
« Ответ #367 : 14 Октября 2013, 04:22:23 »
Чем личил закисание?  у меня справа сзади периодически начинает скрипеть как телега...  думаю тоже супорт подклинивает чтоли, колодки свежие еще...
И еще, кто ставил проставки на зад, есть там подводные камни?  сложная процедура или нет?  ато спереди стойки поменяны и теперь зад на 5 сантимов ниже...  вот думаю проставки поставить, ато менять стойки сзади просто так желания нет, живые еще вроде...
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
Re: Подвеска
« Ответ #368 : 14 Октября 2013, 10:32:22 »
Да все стандарно,главное не забыть шпильки  удлиненные поставить взамен родных.
Оффлайн zloi_501
Re: Подвеска
« Ответ #369 : 14 Октября 2013, 14:58:44 »
В этот раз у меня свистели колодки. Азадний лечил переборкой суппорта с заменой поршня, еле выковырял его, он вообще не двигался там
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
Re: Подвеска
« Ответ #370 : 26 Февраля 2014, 22:13:03 »
Привет! Сегодня заехал на плановый послезимний осмотр подвески. Был обнаружен небольшой люфт в заднем левом сайлентблоке, тот на который крепится нижний рычаг к кузову. Так как скоро предстоит замена задних амортизаторов, думаю поменять сразу и эти сайленты. Вопрос, как они правильно называются, задний нижний? Буду благодарен за номерок. И на сколько геморна их замена? Сервисмен сказал, что придется изрядно пое...ца...
Re: Подвеска
« Ответ #371 : 27 Февраля 2014, 09:19:46 »
Неочень понятно какой сайлент.
Если "большой ушастый"сайлент-блок заднего (большого) продольного рычага, то он имеет естественный люфт и трогать его не надо!!! Тем более, что оригинал идёт только вместе с рычагом. Живёт он практически вечно.
Остальные 10-ть задних сайлент-блоков в порядке?
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Re: Подвеска
« Ответ #372 : 27 Февраля 2014, 10:32:03 »
Думаю речь именно о нем. Может на фото будет понятно, фоткал в попыхах, извиняйте за качество.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Re: Подвеска
« Ответ #373 : 27 Февраля 2014, 10:41:54 »
По остальному, люфтит еще один сайлент, на фото, но с ним, я так понимаю, проблем быть не должно.
Re: Подвеска
« Ответ #374 : 27 Февраля 2014, 10:48:15 »
По первой фотке трогать не надо, это он.
По второй, если этот уже конченный, то и остальные тоже скончались. Менять все десять. Три в кулаке, один в нижнем поперечном рычаге (вторая фотка) и в верхнем поперечном рычаге один. Соответственно с другой строны тоже самое.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Re: Подвеска
« Ответ #375 : 27 Февраля 2014, 10:55:35 »
Спасибо, Максим! Лихо я подвстрял наверное))). Макс, если не сложно подскажи номерки деталек, а то боюсь, как в прошлый раз, от цивика сайленты закажу)).
Re: Подвеска
« Ответ #376 : 27 Февраля 2014, 11:01:37 »
В личке смотри, здесь всё было уже расписано выше.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Re: Подвеска
« Ответ #377 : 27 Февраля 2014, 11:49:22 »
Еще раз спасибо.
Оффлайн INDI
Re: Подвеска
« Ответ #378 : 16 Сентября 2014, 16:34:39 »
Здравствуйте.
Ищу но нигде нет точной информации на счет размеров проставок для увеличения клиренса Elementa.
Вопрос в следующем каково соотношение размеров проставок  перед/зад. Все говорят об одном, что спереди (допустим) 20мм сзади 15мм и машина поднимается на 15мм!
Я заинтересован в лифте миллиметорв 20-30, какие проставки ставить перед/зад, чтобы машина поднялась одинаково спереди и сзади?
Кто в курсе помогите пожалуйста!
Re: Подвеска
« Ответ #379 : 16 Сентября 2014, 16:43:00 »
Здравствуйте.
Поставь только задние на 10 мм и будет нормально
