Автор Тема: Подвеска  (Прочитано 293692 раз)
Оффлайн bent
    • Новокуйбышевск
Re: Подвеска
« Ответ #420 : 27 Января 2016, 17:19:16 »
Спасибо, Максим.
Re: Подвеска
« Ответ #421 : 27 Января 2016, 18:25:03 »
У меня развальные болты заднего рычага закисли. Тоже надо менять, но жаба.....
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
Re: Подвеска
« Ответ #422 : 27 Января 2016, 18:30:20 »
Здравствуйте!
Подскажите у кого есть опыт. Собрался менять детали 14 и 15. Болты 19 обычно откручиваются (сохраняются для обратного монтажа)?
Сейчас болт такой 500 р. стоит (
Эти обычно откручиваются.
Закисают в основном задние схождения и задних амортизаторов.
Если не на заказ и ехать не на край света,  прикупить и попросить документ подтвердающий осуществление денежного расчета. Если жизнь покажет, что старый не хуже нового, закон о ЗПП позволяет сделать возврат в течении 15 дней без вопросов. А если не выживет,  прервись и на лесопеде за болтиком? Не айс.
Оффлайн ДядькаДениска
  • Ель на Эль- мохнатый шмель)))
    • Челябинск
Re: Подвеска
« Ответ #423 : 28 Января 2016, 18:49:23 »
Здравствуйте!
Я перебирал в праздники переднюю ходовку, сразу извиняюсь, что без отчета, т.к. по времени был ограничен, ну и работёнка была грязная, в итоге и телефон ещё разбил. Так вот начал с правой стороны, там задний сайлент нижнего рычага исполнял современную симфонию собственного авторства, и стойка вытекла в ноль. Всё открутилось на ура. Мы с товарищем поняли правильный порядок разбора, и ринулись на левую сторону (чтобы сразу с двумя рычагами ехать на пресс). И так мы увлеклись откручиванием болтов и гаек, что не заметили как в переднем сайленте нижнего рычага порвали резину, а втулка прикипела к болту, и мы оторвали гайку (если кто не знает- гайки крепления нижних рычагов приварены точечной сваркой). Пришлось болгарить эту редиску))) Новый болт купил в Камазовском магазине с шайбами, гровером и шплинтом (на всякий пожарный так сказать). Размер его М14Х105мм. шаг резьбы какой-то мелкий. Цена 190 рублей за всё. Вот, блин, и практически отчет накалякал. Кстати стойки поставил газовые Kayaba 331046(правая) 331047(левая). Думал жестко будет, но нифига, идёт как Волга на рессорах))))
Говорят в Москве кур доЯт, но нет ничего невозможного)))
Оффлайн Kozzi
    • Солигорск
Re: Подвеска
« Ответ #424 : 04 Мая 2016, 22:38:32 »
Добрый вечер, сегодня поставил задние развальные рычаги, а на сто сказали что умерли сайлентблоки, а вот как они называются и их номера а главное где найти не сказали.помогите с номерами оригинальными и что можно поставить взамен
Re: Подвеска
« Ответ #425 : 05 Мая 2016, 08:29:32 »
Kozzi
в замен дешевле ничего другого не ставить
схема, пост с номерами
Оффлайн Kozzi
    • Солигорск
Re: Подвеска
« Ответ #426 : 06 Мая 2016, 06:18:57 »
Все понял, спасибо все быстро нашёл по ссылкам. Осталось найти где купить
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Подвеска
« Ответ #427 : 11 Февраля 2017, 09:18:29 »
После морозов лопнули пыльники передних шаровых.....может кто подскажет номерок пыльника..?
Re: Подвеска
« Ответ #428 : 11 Февраля 2017, 12:22:36 »
Пыльник
51225S5A003
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Подвеска
« Ответ #429 : 12 Февраля 2017, 10:03:03 »
Пыльник
51225S5A003
благодарствуюю
Re: Подвеска
« Ответ #430 : 03 Апреля 2017, 18:19:04 »
Народ, возможно кто-то в курсе, задняя цапфа (кулак) когда продается новая в сборе что все-таки в нее входит?
под номером 4 или 5. В принципе то что она включает в себя все три сайлентблока это ясно. Но на картинке вовсе не голый кусок "чугуняки"
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Re: Подвеска
« Ответ #431 : 04 Апреля 2017, 06:54:06 »
По идеи и подшипник должен быть.
Re: Подвеска
« Ответ #432 : 04 Апреля 2017, 08:02:31 »
Но без ступицы? Так?
Re: Подвеска
« Ответ #433 : 04 Апреля 2017, 08:28:54 »
Судя по цене ни ступицы,ни подшипника там не будет. Мне так кажется. А ещё лучше позвонил на преображенку, всякого знают.
Re: Подвеска
« Ответ #434 : 04 Апреля 2017, 08:31:06 »
Да и на картинке их нет. Просто кулак с резинками.
Re: Подвеска
« Ответ #435 : 04 Апреля 2017, 08:33:26 »
Любопытно, подожду может он сюда зайдет.
Например он же советовал покупать приводной вал в сборе при проблемах с трипоидом. Он дороже но не пропорционально.
Re: Подвеска
« Ответ #436 : 04 Апреля 2017, 08:42:09 »
Почему это нет. То что "в карандаше" изображено в каталоге сильно не похоже на вот это:
взято из другой темы
Re: Подвеска
« Ответ #437 : 04 Апреля 2017, 08:53:51 »
Так то да! Потшипник вырисован.
Оффлайн zhulevsn
    • иркутск
Re: Подвеска
« Ответ #438 : 15 Июня 2017, 05:39:50 »
ребята , может кто в курсе
-решил поменять задние амортизаторы машина 2003 Honda Element 5 Door EX (4WD); KA 4AT по каталогу идут эти:
52610-SCV-A13 и 52620-SCV-A13 левый и правый соответственно,
а вот эти подойдут или нет:
52610-SCV-A03 и 52620-SCV-A03 левый и правый соответственно- по каталогу они идут на  ELEMENT Год: 2003  5 doors КПП: 4AT K24A4 EX (2WD)
Оффлайн znyx
Re: Подвеска
« Ответ #439 : 15 Июня 2017, 09:31:40 »
Решили оригинальные брать? Геройский поступок. У 4wd и 2wd одинаковые амортизаторы
