Автор Тема: Подвеска  (Прочитано 293804 раз)
Re: Подвеска
« Ответ #300 : 21 Февраля 2012, 18:39:48 »
Максим и Михаил большое спасибо  а то досих пор бы  безтолку нюхал.
Оффлайн maggy
Re: Подвеска
« Ответ #301 : 14 Августа 2012, 10:37:36 »
Привет всем. Поиском прошелся, конкретного ответа не нашел. В общем просела машинка на правую сторону. Не сильно конечно, но непонятно. Сначала думал показалось, что криво стоит. Потом еще раз. Потом померил расстояние от бампера заднего до асфальта, разница в сантиметр примерно. Задние пружины прошли тысяч тридцать. В сервис на Алтуфьевском шоссе загоняли, поднимали, криминала не обнаружили. Может кто сталкивался с проблемой? Что может быть? А то в Крым через неделю ехать, ссыкатна чет)
maggy&dimms
Re: Подвеска
« Ответ #302 : 14 Августа 2012, 11:06:38 »
Все резинки и салентблоки целы? Амморты какой износ? При разнице в 1 см должен быть отколот один виток пружины - может не заметили ?
Re: Подвеска
« Ответ #303 : 14 Августа 2012, 13:19:57 »
+1.
Если ходовка целая, то Пружина 99% поломана, 1% давление в колесе 0,5.)
p.s. При замене пружин, глупости никакие  под "них" или под "верх" не сувал? типа прокладки- резинки?
Оффлайн maggy
Re: Подвеска
« Ответ #304 : 14 Августа 2012, 23:21:25 »
+1.
Сайлентблоки задние менялись около 20 000 - 30 000 назад. Штук 6-8,точно не помню.. Помню, что не дешево) Амморты менялись вместе с пружинами. Тоже 20-30ткм. Возможно, что и с сайлентблоками. Глупости естественно никакие не подкладывал под пружины) Сам, без подъемника, на яме допустим, могу разглядеть целостность пружин? А может быть такое, что левая вылетела из посадочного места и не совсем на место встала? И получается, что не просела справа, а поднялась слева.
    P.s. Еще маловероятная версия.. Часто ездим втроем. Третий сидит справа сзади. Или фигня?)
maggy&dimms
Re: Подвеска
« Ответ #305 : 15 Августа 2012, 08:22:36 »
На яме - можешь.
Вылететь из посадочного места - практически невозможно.
Третий справа сзади))) (наверное он всё-таки лишний?)) -  вряд-ли из-за него, конечно если он (она) не полтора центнера весит.
Оффлайн bent
    • Новокуйбышевск
Re: Подвеска
« Ответ #306 : 07 Октября 2012, 19:31:21 »
Здравствуйте Максим, вот фото с задней подвески. Почему то парни из сервиса сказали ездий пока не застучит. А Ваше мнение? С обоих сторон картина одинаковая. Два смещенных сайлента слева и справа.
Re: Подвеска
« Ответ #307 : 08 Октября 2012, 09:57:18 »
Таки он уже оторвался! и сместился! И скрипеть должен (кулак трёт об ухо рычага)!
Менять все сайлент-блококи в кулаке, их там по 3 штуки на сторону. + сайлент- в нижнем поперечном рычаге + возможно сайлент в верхнем попепречном рычаге ( либо регулируемый сразу ставить).
На обе стороны нужно будет либо 8, либо 10 сайлент-блоков, зависит от того будешь ли ставить рег. рычаги или нет. Менять сайленты обязательно с обоих сторон и делать сход-развал после. И возможно понадобятся болты схождения 52387-S5A-000 , бывает, что они прикипают намертво! И болт кулака - 90396-S5A-010.
Эти три в задний кулаки:
52365-S5A-802 - 2шт.
52365-S6M-004 - 2шт.
52395-S5A-004  - 2шт.
Этот в нижние поперечные  задние рычаги:
52364-SCV-A02 - 2шт.
Этот в верхние поперечные задние рычаги:
52395-S5A-004 - 2шт.   либо сразу ставить регулируемые рычаги, они идут с сайлент-блоком.
Как-то так)
Оффлайн bent
    • Новокуйбышевск
Re: Подвеска
« Ответ #308 : 08 Октября 2012, 10:18:06 »
Ух ты! Спасибо за развернутый ответ.
А скрип слышу когда выхожу из машины (небольшая раскачка), но он как будто резинки скрипят.
Re: Подвеска
« Ответ #309 : 08 Октября 2012, 10:28:52 »
Открой крышку багажника и покачай с кем-нибудь машину вверх-вниз. Скрип обязательно будет.
А когда кулак снимешь, на ухе кулака натёртое место будет.
Оффлайн mixxman
    • Moscow vs Minsk
Re: Подвеска
« Ответ #310 : 08 Октября 2012, 11:07:34 »
Как-то так)
Максим здравствуй.
Я посмотрел по своему вину на hondapartsnow.com
и у меня
52365-S5A-802 - 2шт.  номер 52365-scv-a51
52365-S6M-004 - 2шт.  такой же
52395-S5A-004  - 2шт.  такой же
52364-SCV-A02 - 2шт.   52364-scv-a51
52395-S5A-004 - 2шт.   этот такой же как и третий в заднем кулаке???
Re: Подвеска
« Ответ #311 : 08 Октября 2012, 12:30:27 »
mixxman
У тебя 8-й год.
Тебе 52365-SCV-A51 нужен. - в нём внутренний диаметр под болт больше. Это точно знаю.
52364-SCV-A02 - здесь, скорее всего тоже диаметром под болт отличается.
52395-S5A-004 - 2шт.   этот такой же как и третий в заднем кулаке??? - Да.
Так что бери те которые по винту выдало.
Оффлайн mixxman
    • Moscow vs Minsk
Re: Подвеска
« Ответ #312 : 08 Октября 2012, 16:55:53 »
mixxman
У тебя 8-й год.
Лучше я к Вам подъеду и Вы у меня всю подвеску посмотрите...
 :-D
Оффлайн klikastik
    • витебск
Re: Подвеска
« Ответ #313 : 22 Апреля 2013, 10:55:26 »
 Если не трудно проконсультируйте  - менял в подвеске только тяги стабилизатора как пригнал а тут чёт застучало впервые  отогнал на диагностику - Подшипник задний правый  , сайлентблок перед переднего рычага 2 шт,  втулки стабилизатора передние внутренние (мерили d 30) 2шт и задние внутренние (d 21) 2шт и колодки тормозные на зад - сколько по деньгам это и номерки деталей
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
Re: Подвеска
« Ответ #314 : 22 Апреля 2013, 12:10:20 »
Самое дорогове-это подшипник,главное чтобы датчик абс не повредилиюВтулки рублей по 200 штука(оригинал),сайлетны тоже рублей 350-400,колодки я брал ниишимбо у нас гдето 1200-1300р.подшиник не помню,но рубля 4 минимум...
Оффлайн klikastik
    • витебск
Re: Подвеска
« Ответ #315 : 22 Апреля 2013, 22:15:37 »
Подшибник задний - 3 42210-SCV-A00 HUB ASSY., RR. - это ступица в сборе (отдельно подшипника не вижу)
колодки тормозные на зад - 8 43022-SCV-A00 PAD SET, RR. (комплект на ось)
втулки стабилизатора задние внутренние (d 21) 2шт - 7 52306-SCV-000 BUSH, STABILIZER HOLDER
правый сайлентблок перед переднего рычага - 14 51391-SCV-A03 BUSH, FR. COMPLIANCE (DTR INDUSTRIES) тут правый-левый значения не имеет
втулки стабилизатора передние внутренние (мерили d 30) 2шт - 8 51306-SCV-000 BUSH, STABILIZER HOLDER
 правильные ли детали написал - завтра пойду искать (заказывать )чтоб не ошибиться
Re: Подвеска
« Ответ #316 : 23 Апреля 2013, 07:25:19 »
ПодшиПник задний - 3 42210-SCV-A00 HUB ASSY., RR. - это ступица в сборе (отдельно подшипника не вижу) - Это просто ступица, она не нужна.
 У тебя ABS EСТЬ??? Если есть , то этот подшипник - 42200-SCV-A31 , если нет, то этот - 42200-SCV-A02.
колодки тормозные на зад - 8 43022-SCV-A00 PAD SET, RR. (комплект на ось) - правильно. В теме про тормоза все замены выкладывал, они у многих Хонд одинаковые, только немера разные.
втулки стабилизатора задние внутренние (d 21) 2шт - 7 52306-SCV-000 BUSH, STABILIZER HOLDER - да.
правый сайлентблок перед переднего рычага - 14 51391-SCV-A03 BUSH, FR. COMPLIANCE (DTR INDUSTRIES) - Тут правый-левый значения не имеет-  Не имеет. Имеет значение правильнго его запрессовать (поставить). +++ сразу менять второй (который грибком) 51392-S5A-701, оторвётся потом обязательно и опять рычаг снимать придёться.
втулки стабилизатора передние внутренние (мерили d 30) 2шт - 8 51306-SCV-000 BUSH, STABILIZER HOLDER - они.
Оффлайн klikastik
    • витебск
Re: Подвеска
« Ответ #317 : 23 Апреля 2013, 08:51:10 »
Спасибо + 1 вам за совет
Оффлайн klikastik
    • витебск
Re: Подвеска
« Ответ #318 : 24 Апреля 2013, 13:36:11 »
Жуть а не цены в Витебске на экзисте подшипник больше 200уе колодки больше 120 уе мелочи типа втулок сайлентов10-45 уе  тоже жгут в сумме  доставка месяц - я человек конечно воспитанный и только поэтому молча ушёл - нашёл на нашем авторынке на 30% дешевле  но доставка неделя хоть заказал ... прайс какой есть  оттолкнуться  по ценам  в поисках запчастей на будущее
Оффлайн klikastik
    • витебск
Re: Подвеска
« Ответ #319 : 12 Мая 2013, 11:39:19 »
сегодня забрал детали но накануне Рому видел Universal 77 который так запугал меня блин что на рынке у нас один китай  говорит не проблема было у Вас заказать по цене даже дешевле он купил  как понять что китай я не в зуб нагой вот что получил
