Автор Тема: Подвеска  (Прочитано 293802 раз)
Оффлайн чайник
Re: Подвеска
« Ответ #220 : 16 Апреля 2011, 18:13:53 »
В автозапчастях (магазин кажется Русь называется) видел много пружин разной длины, толщины и тд. Может кого заинтересет. Находится на Балаклавке, сразу справа если свернуть с варшавского ш.
Оффлайн FISHkin
Re: Подвеска
« Ответ #221 : 20 Апреля 2011, 09:36:22 »
У нас рулевая рейка перебирается-ремонтируется? От чего подходит, если менять?
Re: Подвеска
« Ответ #222 : 20 Апреля 2011, 09:42:01 »
Эту тему смотрел? http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5573.0
Re: Подвеска
« Ответ #223 : 20 Апреля 2011, 11:38:23 »
  если не брать в расчет тяги и наконечники, все остальное подходит от второго серванта.
Оффлайн чайник
Re: Подвеска
« Ответ #224 : 11 Мая 2011, 14:14:34 »
У кого есть задние пружины? Точнее нужна одна, на время. Хочу заехать с ней в магазин и сравнить от чего подойдут. Может кому пригодится. Фото выложу. Если можно,пишите в личку чтоб не пропустил. Спасибо
Re: Подвеска
« Ответ #225 : 11 Мая 2011, 16:33:31 »
один в один не реально найти - по посадочным местам
а чем вам оригинал не нравится?
Оффлайн чайник
Re: Подвеска
« Ответ #226 : 12 Мая 2011, 20:26:27 »
У меня все в порядке. Может кому-то пригодится, например поднять или что еще сделать.
Re: Подвеска
« Ответ #227 : 14 Мая 2011, 09:49:33 »
Если будешь поднимать пружиной, убьёшь амортизатор. Для поднятия существуют лифт-киты.
Оффлайн чайник
Re: Подвеска
« Ответ #228 : 14 Мая 2011, 14:35:22 »
Не, я не буду поднимать. эль не внедорожник. Ну а если приподнять немного то может быть проставки. Или колеса 225/75 R16 и будет + почти 2см. Но пока не собираюсь
Re: Подвеска
« Ответ #229 : 14 Мая 2011, 14:41:03 »
Что проставки, что лифт-киты это - одно и тоже.
Оффлайн чайник
Re: Подвеска
« Ответ #230 : 14 Мая 2011, 14:57:47 »
Ясно, а я думал что лифт-киты это регулируемые рычаги. Точно чайник
Оффлайн voronoff
    • Северодвинск
Re: Подвеска
« Ответ #231 : 03 Июня 2011, 10:28:05 »
Парни, привет всем. Очередной вопрос...недавно машина загудела как самолет при взлете. на скоростях от 50-80 км\ч. ступичные: один новый, второй год отбегал, колеса покачал...все хорошо вроде. осмотр с ямы выявил порванный пыльник на левом заднем шрусе...когда он порвался неизвесно....вот собственно и вопрос, может ли гудеть шрус впринципе? а, масло в редукторе уже поменял.
Оффлайн anideny
    • АлмаАта
Re: Подвеска
« Ответ #232 : 23 Июня 2011, 16:38:24 »
Вот-вот, у меня тоже подобное, звук турбины самолета, на скорости от 40км/ч, вроде как сзади звук.
При том звук когда газуешь, газ отпустил звука нет!
В чем может быть дело? Кроме, конечно, подшибников ступиц.
Масло в редукторе тоже заменено.
Re: Подвеска
« Ответ #233 : 23 Июня 2011, 19:53:48 »
Да что гадать? На диагностику! Времени займет всего полчаса и вам скажут - ступичные задние или нет. По описанию вроде как задние ступичные подходят, правда как гудит задний шрус я не слышал ))))))
Оффлайн RYMblN
    • гомель
Re: Подвеска
« Ответ #234 : 24 Июня 2011, 20:52:33 »
Доброго всем времени суток. При проезде стыков, небольших ям и неровностей (за исключением лежачих полицейских) слева спереди довольно сильный металлический стук. На диагностике сначала ничего не нашли, но после того как я сказал в чем собственно проблема, определили что стук из-за неисправной опоры амортизатора. Я сомневаюсь, потому как недавно менял опору( был порван сайлентблок). Подскажите в чем еще может быть причина. Амортизаторы вроде живые.
Re: Подвеска
« Ответ #235 : 24 Июня 2011, 21:11:39 »
если вам поставили опору неоригинальную, то все может быть и .................. так и есть.
Оффлайн RYMblN
    • гомель
Re: Подвеска
« Ответ #236 : 24 Июня 2011, 21:23:52 »
51925-S6M-014 правильный номер опоры?
Re: Подвеска
« Ответ #237 : 25 Июня 2011, 09:02:48 »
опора правильная, а заменители нет
Оффлайн Aleks-s
Re: Подвеска
« Ответ #238 : 28 Июня 2011, 20:14:52 »
Только сегодня при проезде неровностей "неплавных", с резкими перепадами, тоже услышал металлический стук слева спереди. На "полицаев" так не реагирует, стука нет...
Пробег почти 60000миль, надо напрашиваться в гости к Михаилу....
Re: Подвеска
« Ответ #239 : 28 Июня 2011, 20:57:56 »
металический стук еще бывает из-за разорванного переднего сайлента переднего рычага
