Автор Тема: Подвеска  (Прочитано 293799 раз)
Оффлайн Aleks-s
Re: Подвеска
« Ответ #240 : 28 Июня 2011, 23:32:08 »
Ну тогда завтра (упс, сегодня) назначу у Анатолия приём в выходные...
Заодно про другие дела попытаю - перед летним пробегом на юга...
Оффлайн anideny
    • АлмаАта
Re: Подвеска
« Ответ #241 : 29 Июня 2011, 06:43:28 »
металический стук еще бывает из-за разорванного переднего сайлента переднего рычага
Эт точно! Был стук на мелких "острых" неровностях, на леж.полицейских никак не проявлялся.
Заменили нижние сайленты передних рычагов, стук абсолютно пропал.
Оффлайн Rus
    • 2011
    • Уральск,Казахстан
Re: Подвеска
« Ответ #242 : 30 Августа 2011, 11:13:24 »
всем привет!
Выпрессовался сайлентблок заднего рычага. Знающие люди, подскажите -  можно ли  попробовать запрессовать обратно?
Оффлайн Rus
    • 2011
    • Уральск,Казахстан
Re: Подвеска
« Ответ #243 : 02 Сентября 2011, 09:17:28 »
всем привет!
попробую по-другому сформулировать.
Сам сайлентблок целый, просто выскочил из рычага ( скорее рычаг из него), видимо помог при попадании в яму. Стоит ли пытаться запрессовывать его обратно и насколько сложная процедура это? или заказывать новый ( или два сразу?) ? Спрашиваю, потому что нахожусь не дома, по приезду надо делать.
Оффлайн viggo
Re: Подвеска
« Ответ #244 : 09 Сентября 2011, 22:58:07 »
На диагностике месяц назад настоятельно порекомендовали поменять верхнюю опору амортизаторов. Хотя никаких скрипов и стуков не было. Через неделю появился стук с водительской стороны при проезде неровностей,ям и кочек. Пока ждал заказанные запчасти,стук стал еще сильнее. Сегодня поменяли. Стук сразу пропал.
Но выявилась еще одна проблемка-нужно менять (причем опять с водительской стороны) сайлентблок переднего нижнего рычага,тот который самый передний в сторону бампера(его втулка развальная почему-то называют).Под замену также резинки стабилизаторов(перед и зад) и передние тормозные колодки.
Вопрос к Михаилу,есть ли в наличии сайлентблок,резинки стаб-в и колодки, и почем?можно в личку.
Оффлайн viggo
Re: Подвеска
« Ответ #245 : 15 Сентября 2011, 00:56:33 »
Подскажите плиз, сайлентблок переднего нижнего рычага под каким кодом идет? на картинке в hondapartsnow.com  под номером 14 две запчасти, и коды разные:
есть запчасть с кодами 51391-SCV-A03  51391-SCV-A01 51391-SCV-A02 BUSH, FR. COMPLIANCE (DTR INDUSTRIES) (цена -$15.14 ),
 а есть запчасть с кодом  04513-SCV-000 BUSH SET, FR. COMPLIANCE (SERVICE) (RIGHT AND LEFT SET)  (цена- $39.56)
В чем разница, кроме цены?)
Re: Подвеска
« Ответ #246 : 15 Сентября 2011, 06:21:49 »
берите этот - 51391-SCV-A03 , тк другой (04513-SCV-000) - это комплект сайлентов на обе стороны
Оффлайн viggo
Re: Подвеска
« Ответ #247 : 15 Сентября 2011, 21:45:26 »
Понятно, спасибо!
Оффлайн Rus
    • 2011
    • Уральск,Казахстан
Re: Подвеска
« Ответ #248 : 25 Сентября 2011, 06:58:56 »
всем привет!
Все-таки удалось запрессовать старый сайлентблок  на место , думал вылетит, но держится на месте уже больше 2-х недель. Запрессовывали прямо на весу,оттягивая рычаг вниз,  так как не смогли открутить 3 болта заднего рычага, а разбирать весь зад не хотелось.
В ближайшем будущем хочу поменять сайлент на новый, для самоуспокоения.
Господа сервисмэны, подскажите пожалуйста правильный размер головки для этих болтов ( 10-гранная звездочка), у себя в городе не нашел, у всех 12 граней.
Оффлайн Диман
Re: Подвеска
« Ответ #249 : 25 Сентября 2011, 09:13:57 »
Правильный размер этих болтов я думаю тебе никто не скажет(это специфика),да и отворачивать их ни в коем случае нельзя.При разборке их отворачивать не нужно,отворачиваются только болты которые крепят саму стойку,стойку стабилизатора и сам продольный рычаг-который крепится 2 болтами в передней части рычага.,как-то так.
Оффлайн DeeJay
    • Астана
опора амортизатора
« Ответ #250 : 25 Сентября 2011, 10:37:48 »
В передней левой части авто (прямо у водителя под носом) всё время при езде что-то скрипело неприятно. Думал что пружина. Оказалось порванный подшипник (там резина) на опоре амортизатора. Эта опора (подушка) у нас продается только под заказ . Цена 130 уе. А что делать? Заказал , поставил. Теперь как по маслу)
Оффлайн viggo
Re: Подвеска
« Ответ #251 : 25 Сентября 2011, 20:59:46 »
У меня было то же самое, и тоже с водительской стороны! Поменял на новую опору,звук пропал.Это видимо болезнь у Элементов. Вопрос вы за 130 дол. одну брали или пару?
Оффлайн DeeJay
    • Астана
Re: Подвеска
« Ответ #252 : 26 Сентября 2011, 18:40:41 »
одну за 130
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
Re: Подвеска
« Ответ #253 : 26 Сентября 2011, 19:42:00 »
я с цивика ставил,стоила одна  что то около 1100 деревянных рублей.
Re: Подвеска
« Ответ #254 : 27 Сентября 2011, 16:31:31 »
Я тоже недавно менял опору    51925-S6M-014 в exist.ru 1500 р.
Оффлайн viggo
Re: Подвеска
« Ответ #255 : 27 Сентября 2011, 20:30:57 »
я покупал пару за 100 $. Поменял сразу обе стороны.
Оффлайн DonaR
Re: Подвеска
« Ответ #256 : 28 Сентября 2011, 00:24:47 »
Блин, и у меня звучек вылез... При поворотах, если нагружать правое заднее колесо, слышен металичесский хруст... При езде по прямой, вне зависимости от скорости - тишина... По лежачим и неровностям та же фигня... По прямой тихо... На подемнике смотрели, внешне вроде бы все цело...
Оффлайн Останий
    • Сибирь
Re: Подвеска
« Ответ #257 : 28 Сентября 2011, 04:56:51 »
А что за звук должен быть? у меня вроде как резинка трется об метал или об резинку, такое легкое поскрипывание на кочках...это оно?
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
Re: Подвеска
« Ответ #258 : 28 Сентября 2011, 06:30:38 »
а не может ли похрустывать задний редуктор?(руль выворачиваешь и даешь газу-идет похрустывание-потрескивание)...
Re: Подвеска
« Ответ #259 : 28 Сентября 2011, 06:51:03 »
  похоже надо жижу в редукторе поменять
