Автор Тема: Мой новый друг [EL]ементишко...  (Прочитано 70302 раз)
Оффлайн DonaR
« : 05 Сентября 2011, 09:01:40 »
Открыв как то капот, я увидел что один из вентиляторов отломан от моторчика и валяется между корпусом и радиатором.....
Это меня весьма огорчило, а так как дело было на даче и погода позволяла поковыряться в ELементике то было принято решение попробовать что то сделать.
Но к сожалению огорчал тот факт, что книжку по разборке и починке Элика я оставил дома.... :)))
Началась эпопея по съёму бампера))) Очень порадовало что всё на клипсах, но вот снизу нашел не сразу все, так что заняло это минут 30 точно)))
Вытащить отломанный вентилятор обычным способом не удалось, так как мешало почти всё, а радиатор снимать не хотелось, да и как правильно его от туда вытаскивать я не знал)
В итоге пришлось снять верхнее крепление радиатора, замок капота и собственно говоря железяку на которой всё держалось )
В итоге я его всё таки достал)
Сложнее оказалось открутить остаток его крепления от моторчика....  за 8 лет эксплуатации болт прикипел очень мощно, а в ограниченном пространстве делать это было весьма неудобно....
Но при помощи усердия мне всё таки удалось извлечь и крепление...
Потом я нашел и виновника этой поломки....   Между радиатором и корпусом вентилятора в самом низу валялась шпилька крепления аккомулятора, которую видимо уранили туда когдато давно, в следствии чего и вышел из строя вентилятор....
К счастью радиатор пострадал не очень сильно...
Далее было принято решение собрать 2 части вентилятора в одну, залить это всё жидкой сваркой...
На это потребовалось достаточно много времени, чтобы отцентровать его, естественно приблизительно...
В итоге он встал на место...
И начался процесс обратной сборки)))))
Не одной детали и болта не осталось, что весьма обрадовало ))))
Вот собственно говоря и всё.... Посмотрим теперь насколько результативен ремонт)
Оффлайн DonaR
Re: Мой новый друг [EL]ементишко...
« Ответ #1 : 17 Января 2012, 13:32:51 »
Нашел автоэмаль от сколов в цвет своего кузова....
Подходит вроде бы идеально.....
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #2 : 17 Января 2012, 14:44:47 »
я у Михаила в свое время брал, оригинал по коду цвета....совсем не дорого было)  карандаш такой...с одной стороны кисточка, как у тебя на фото с другой шариковая ручка ....
Оффлайн DonaR
« Ответ #3 : 17 Января 2012, 14:51:54 »
Да я тоже думал взять оригинал, но случайно наткнулся на эту) Цена вопроса 230р. в AGA-АВТОМАГ
« Ответ #4 : 17 Января 2012, 21:24:54 »
А мне из Штатов вместе с машинкой пришла вот такая замазка для сколов (был один),тоже под цвет авто- и сохнет быстро и наносится встроеной лопаткой..
Оффлайн mixxman
    • Moscow vs Minsk
« Ответ #5 : 17 Мая 2012, 15:08:18 »
Кто нибудь знает как узнать оригинальный номер цвета, что бы заказать такой же из штатов?
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #6 : 17 Мая 2012, 15:09:38 »
На стикере на левой задней двери
Оффлайн mixxman
    • Moscow vs Minsk
« Ответ #7 : 17 Мая 2012, 15:16:46 »
Спасибо посмотрю сегодня
Оффлайн inspektor
« Ответ #8 : 17 Мая 2012, 21:16:18 »
А такой штукой реально подрихтовать вандальскую царапку гвоздем?
Вроде нашел такую в штатах, может через ебей купить.
« Ответ #9 : 17 Мая 2012, 21:19:31 »
царапка просто  будет в цвет кузова и не более
Оффлайн inspektor
« Ответ #10 : 17 Мая 2012, 21:26:46 »
А кто нибудь знает, в мск реально купить такую под серый металлик?
Или может кто поделитсо на маевке, потестить, как будет выглядеть царапка после нанесения.
Думаю, если аккуратно заполнить канал царапки а после сушки отдать на полировку.
« Ответ #11 : 18 Мая 2012, 06:52:45 »
краска не даст объёма , пока сырая вроде в уровень , а как высонет , то снова просядет , либо консистенция краски как у сметаны должна быть , но тогда аккуратно не нанести будет.
« Ответ #12 : 18 Мая 2012, 12:38:03 »
Это мёртвому припарки.Ничего путного не получится. Будет яма и в цвет всё-равно не попадёт. Выделятся будет. И полировка ,после, тоже ситуёвину не исправит.
Все так думают, потому что не понимают процеса покраски.
Всякие карандаши,которые в телеке продают, тоже выброшенные деньги. Они убарают только лёгкие-лёгкие царапки, которые и полировкой уберутся.
Оффлайн DonaR
« Ответ #13 : 18 Мая 2012, 16:51:56 »
Гыыыы) Я наканецта обзавелся дифлектором на капот))))) Дачи не дождался и в итоге вышел во двор и поставил прям у работы)))
Ставиться в штатные места. Вытаскиваем 4 клипсы которые держут резинку, вставляем дифлектор под нее! и ставим клипсы с пластиковыми саморезами вместо старых, через слой резинового уплотнителя, дифлектора и в отверстие капота.
Обнаружено 2 отверстия для дренажа дождевой воды, но думаю на даче вырежу еще одно по середине, так как думаю что двух по краям - маловато.
Ну и собственно говоря итог!
Сорри за качество - фотки с телефона)
В комплекте есть еще 4 резиновые ножки на 3м овском скоче которые нужно наклеить на капот под дифлектор, чтобы избежать натирания им капот на скорости если он будет прогибаться...
но это я сделою после мойки)
Закрываться капот стал туго, но это и понятно, так как добавился слой пластика)
В итоге я доволен как слон)))))
« Ответ #14 : 21 Мая 2012, 15:03:25 »
Симпатишная штука. Гуд!
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #15 : 21 Мая 2012, 15:17:44 »
резинки  которые поддерживают капот при закрывание (клыки такие резиновые) их можно вкрутить на пару оборотов....будет немного легче закрывать!!!
Оффлайн DonaR
« Ответ #16 : 21 Мая 2012, 15:44:52 »
Поставил сеточку на выходных...
купил на южке за 200р.
решил ставить не на стяжки, ибо както ну ненравиться когда стяжки видно.
Сделал так:
Тонким шилом сделал дырочки и продел туда тонкую проволку.
Ну а дальше в принципе все понятно...
Вот что получилось...
И как крепиться - совершенно не видно.
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #17 : 21 Мая 2012, 15:56:41 »
почему так упорно дЕфлектор называть дИфлектором, он что, двойной, или у него какие дуалистические функции, как у дИполя? де - это отмена, устранение
Оффлайн DonaR
« Ответ #18 : 21 Мая 2012, 15:57:54 »
Ну простите мой французский)
« Ответ #19 : 21 Мая 2012, 16:33:33 »
На последней фотке. у тебя спелый фрукт(я так полагаю), сам выращиваешь аль такая загадка для одноклубников?)))))
