Автор Тема: Подвеска  (Прочитано 293803 раз)
Оффлайн Vladislav
    • Уфа
Re: Подвеска
« Ответ #180 : 05 Июня 2009, 08:36:44 »
Всем здрасьти!
Купил шаровые (за 1600). Поставил. От оригинала (те, которые стоят родные) они отличаются тем, что на 2 мм короче. В связи с этим зашплинтовать не удалось
Сообщение заговорено!
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
Re: Подвеска
« Ответ #181 : 05 Июня 2009, 08:43:24 »
если как следует затянуть гайку шплинтуется отлично - на моем сервисе меняют почти каждый день шаровые (короче на 2мм) и все шплинтуется
Оффлайн Vladislav
    • Уфа
Re: Подвеска
« Ответ #182 : 05 Июня 2009, 10:57:39 »
Решил так: покатаюсь тихонечке 3-4 денька,может под нагрузкой сядет(вроде вылететь не должно - стоит же вниз и под нагрузкой), а там подзатяну ещё крепенько.
Сразу не решились, боялись сорвать.
Всё, что купил у Вас, Михаил, поставил.
Работает.
За что: спасибо.
Re: Подвеска
« Ответ #183 : 05 Июня 2009, 11:11:01 »
я бы без шплинта не рисковал ездить
Re: Подвеска
« Ответ #184 : 06 Июня 2009, 10:56:22 »
Всем здрасьти!
Делов-то, гайку поменяй, если боишься сорвать.
Оффлайн migel
Re: Подвеска
« Ответ #185 : 09 Июня 2009, 18:52:42 »
Всем здрасьти!
Гайку или шаровую?
Re: Подвеска
« Ответ #186 : 09 Июня 2009, 23:12:31 »
гайку
Оффлайн lenik
    • Королёв
Re: Подвеска
« Ответ #187 : 11 Июня 2009, 22:05:28 »
Сегодня наконец-то решилась проблема с моей подвеской.Вчера поменяли амортизаторы и сегодня заменили втулки и стойки стабилизаторов. Как выяснилось, диагностику мне сделали неправильно (проходилась в Королеве), проблема была не в амортах, а в стойках и втулках стабилизаторов. Благодаря Михаилу и его сервису, все было заменено. Ребята из сервиса работу сделали быстро и качественно. Михаил, спасибо огромное @}->--. Сегодня протестировала машин на раздолбанной Пионерской. Кочки и ямки машин проходит мягко, не раскачивается как прежде. и главное нет больше этого мерзкого стука. Теперь снова привыкаю к комфортной езде.
Re: Подвеска
« Ответ #188 : 12 Июня 2009, 16:10:12 »
Ну так предлагал же сначала потратить НЕМНОГО денег на втулки и стойки стабилизатора. Поездить и лишь потом решаться на бОльшие траты.
Оффлайн АНАСТАС
  • анастас
    • Черемхово
Re: Подвеска
« Ответ #189 : 17 Июня 2009, 13:09:40 »
Пружины задней подвески от чего подойдут, или только оригинал?
Оффлайн FISHkin
Re: Подвеска
« Ответ #190 : 17 Июня 2009, 14:22:50 »
Я поставил оригинал - супер! Стоят копейки и у Михаила есть в наличии! :) Когда встретимся сосед? ;)
Оффлайн elik
    • Мурманск
Re: Подвеска
« Ответ #191 : 03 Июля 2009, 22:40:56 »
Какие резинки в детали на картинки и как называются? :-X
Оффлайн elik
    • Мурманск
Re: Подвеска
« Ответ #192 : 05 Июля 2009, 18:25:28 »
Рисунок
Оффлайн El Eburg
  • Too comlex for Humans?
    • Екатеринбург
Re: Подвеска
« Ответ #193 : 07 Июля 2009, 11:16:20 »
Шаровая опора CTR. Что думаете о качестве. Нужно срочно менять перед поездкой, а в наличии только эти. Смущает цена - 700 руб/шт.
Оффлайн naple
Re: Подвеска
« Ответ #194 : 10 Июля 2009, 21:55:35 »
подскажите плиз ....вдруг начало скрипеть сзади внизу когда машину качаешь вверх вниз...даж когда чуть чуть качаешь....и весьма громко.Пружины ,амортизаторы и втулки стабилизатора новые ..... в чем может быть проблема ?....и мож что нить смазать хотяб на временно?
EX 2005 Magnesium Metallic
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
Re: Подвеска
« Ответ #195 : 10 Июля 2009, 22:30:49 »
Не знаю говорят CTR,вроде лучшее из не оригинала.
You`ll never walk alone
Re: Подвеска
« Ответ #196 : 20 Июля 2009, 11:00:02 »
может сайлентбок (кулака или рычага) какой разболтался - их там 10 тук - по 5-ть с каждой стороны?
Оффлайн Anji
  • 8-915-269-44-19
  • 4WD EX (2005) Satin Silver Metallicaaaaa
Re: Подвеска
« Ответ #197 : 27 Июля 2009, 13:00:43 »
передние колеса стали греметь ощутимее.......прич ем началось довольно внезапно и отдается ощутимо в руль.Подтеков на амортах до сих пор нет а втулки сам недавно поменял.Что стоит глянуть ? может стойки стабилизатора...мож ет такое от них быть?
Это сайленты передние,они грохот дают сильный и можно со стойками спутать. Там их три с каждой стороны по 600 рубликов в сред
Вопрос а как они могут гриметь?  если только порвались или я ошибаюсь?
Оффлайн Me
    • Караганда
Re: Подвеска
« Ответ #198 : 27 Июля 2009, 13:11:02 »
их стойки стаба ходят ок 15000 миль, качество чуть выше среднего.
Оффлайн Vladislav
    • Уфа
Re: Подвеска
« Ответ #199 : 04 Сентября 2009, 18:32:40 »
3 дня назад наблюдал свою машину с уезжающей за рулём женой и увидел, что левая сторона машины (сзади) как-то просела (жена правильного телосложения и лёгкого веса).
Смотрел сервис долго, всё трогал, дёргал, считал витки пружины и т.д.
Ничего не нашёл внештатного.
Все резинки по кругу я менял в этом году, а задние - в начале лета.
Ничего при езде не стучит, за исключением чего-то впереди и не всегда.
Неделю назад вёз много б/у кафельной плитки, скорее это как-то связано, но почему тока левая сторона и при том, что груз примерно был посередине?
Всё целое и без видимых повреждений.
Может это одна из пружин решила отторгнуться и подвергнуть хозяина риску потратить денги на замену 2-х задних пружин?
Подскажите, кто чем может, пожалуйста.
