Автор Тема: Подвеска  (Прочитано 293800 раз)
Оффлайн Serjio
Re: Подвеска
« Ответ #200 : 11 Октября 2009, 22:34:25 »
 *DONT_KNOW*подскажите пожалуйста! у меня стоит задний стабилизатор салатого цвета с красными втулками(силиконовыми), сказали через 10000км. смазывать силиконовой смазкой!) вот сегодня чем и занялся,результат не утишительный,ужасный скрип при перезде через лежачий полицейский!) что можно предпринят? или менять втулки!и где их взять)) заранее благодарен
Re: Подвеска
« Ответ #201 : 11 Октября 2009, 22:51:57 »
ответил в личку
еще вариант - подобрать по размеру, но не полиуритановые, а резиновые
Оффлайн Serjio
Re: Подвеска
« Ответ #202 : 11 Октября 2009, 22:58:53 »
а так не продаются они *??
Re: Подвеска
« Ответ #203 : 11 Октября 2009, 23:01:40 »
уже подбирали - по-моему подходили от нивы (передние), но с небольшой подрезкой
Оффлайн DeeJay
    • Астана
Re: Подвеска
« Ответ #204 : 14 Октября 2009, 09:24:04 »
При крутом повороте на любой скорости трещит задняя часть, аж кузов весь вибрирует. Говорят, это надо масло в редукторе поменять?
Я только неделю назад приобрел Элика, поэтому еще ничего не знаю толком.))
Re: Подвеска
« Ответ #205 : 14 Октября 2009, 09:46:46 »
все правильно говорят
см. по подвеске тут - http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6057.0
Оффлайн DeeJay
    • Астана
Re: Подвеска
« Ответ #206 : 16 Октября 2009, 07:36:08 »
Господа, расскажите пож-та, задние стойки на Элемент подходят от CR-V? Если нет, то какие? Только "элементовские"? Сколько стоят?
Re: Подвеска
« Ответ #207 : 16 Октября 2009, 08:04:25 »
от сервантов не подходят задние амортизаторы, только  родные элементовкские - они же KYB
Оффлайн DeeJay
    • Астана
Re: Подвеска
« Ответ #208 : 16 Октября 2009, 11:01:12 »
Цена за одну стойку скока?
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
Re: Подвеска
« Ответ #209 : 16 Октября 2009, 12:55:17 »
Меняй пару.
You`ll never walk alone
Re: Подвеска
« Ответ #210 : 16 Октября 2009, 14:32:35 »
по 3800р за шт
Оффлайн Serjio
Re: Подвеска
« Ответ #211 : 29 Октября 2009, 12:40:24 »
смазал втулки стабилизатора литолом тайотовским и никаких проблем!
пропал скрип и все посторонние звуки!)))) *YAHOO*
Оффлайн Саньчо
    • Белоозёрский
Re: Подвеска
« Ответ #212 : 30 Октября 2009, 14:31:36 »
Щас твой литольчик вымоет водичкой и опять заскрипят
Оффлайн С.И.
    • СПб
Re: Подвеска
« Ответ #213 : 27 Февраля 2010, 21:48:19 »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Недавно попал в ДТП.
Необходимы запчасти:
левый рычаг
левая фара
бампер
левое крыло и пластиковая накладка
цвет элементика - оранжевый.
не подскажете ли где их найти в СПб?
ЗЫ если не в ту тему написал перенесите пожалуста
С уважением, С.И.
Оффлайн constol
  • constol
Re: Подвеска
« Ответ #214 : 01 Марта 2010, 11:19:05 »
Ответил в личные сообщения. Могу подсказать. Если не получили сообщение - пишите: constol@rambler.ru. Или +7-921-336-73-77. Всего хорошего.Константин .
Оффлайн naple
Re: Подвеска
« Ответ #215 : 31 Мая 2010, 20:16:21 »
при прохождении сильных неровностей медленно  и при принудительном раскачивании кормы вверх вниз какой то скрип из под задней подвески.Аморты пружины втулки и стабилизаторы новые..подскажите что стоит посмотреть...может смазать что ни ть надо?
EX 2005 Magnesium Metallic
Re: Подвеска
« Ответ #216 : 31 Мая 2010, 20:59:27 »
если все новое стоит то только поможет музыка погромче
Оффлайн naple
Re: Подвеска
« Ответ #217 : 31 Мая 2010, 21:01:07 »
ну это же не тока все новое что там может быть) просто раньше не было а теперь есть......вот и думаю.....чтобы там смазать
Re: Подвеска
« Ответ #218 : 31 Мая 2010, 21:04:39 »
Да там что угодно может скрипеть например втулки стабилизатора, пыль попала вот и скрепят.
Re: Подвеска
« Ответ #219 : 31 Мая 2010, 22:58:17 »
втулки постепенно протирают под собой стабилизатор, после чего их приходится менять очень часто, но стоит посмотреть еще верхние резинки-упоры задних пружин(#10), отбойники задних амортиков(#14), которые могут деформироваться если перекрутить болты их крепления
http://img-fotki.yandex.ru/get/3611/hondaelement-zip.3/0_14b64_116b0fa5_orig
