Автор Тема: АКПП. Режимы работы, техника безопасности, проблемы  (Прочитано 520488 раз)
Оффлайн Gudou
    • М.О.
Re: АКПП
« Ответ #260 : 09 Марта 2008, 15:32:42 »
вынимается она элементарно(просто поддеть ее надо и она вынется) суешь туда ключ ,одновременно с этим переводишь рычаг акпп в положение N заводишь ,ставишь D и в путь (я делал так.
Оффлайн Kallagen
Re: АКПП
« Ответ #261 : 09 Марта 2008, 16:42:56 »
Простите старого зануду, но:
* переведя рычаг в "N", ведь потом нужно вынуть ключ, чтоб завести авто. Или нужно иметь второй? Или совать нужно отвертку?
* как потом вынуть ключ из замка?
Оффлайн kuBik
  • г.Москва Зябликово
Re: АКПП
« Ответ #262 : 09 Марта 2008, 16:51:53 »
дА ПРОСТО ТАМ ВСТАВИЛ КЛЮЧЬ ПЕРЕВЕЛ НА НЕТРАЛЬ ВЫТАШИЛ КЛЮЧ ЗАВЕЛ ПЕРЕКЛЮЧИЛ НА ДРАВ И ПОЕХАЛ ;)
Оффлайн mcovkin
  • СПб
Re: АКПП
« Ответ #263 : 09 Марта 2008, 17:29:07 »
Ну не все могут пользоваться поиском...
...Можно и поискать было б, если б не ...(и туча уважительных причин). ...
Если честно, фигово поиск по форуму работает. Чтобы какую-то информацию найти, по факту надо все темы перечитать.
Нам-то проще - мы давно форум смотрим. А новичкам непросто.
Или поиск нормальный делать, или регулярно отвечать на одни и теже вопросы.
Оффлайн mcovkin
  • СПб
Re: АКПП
« Ответ #264 : 09 Марта 2008, 17:29:29 »
Н-да: а "добавить" -то так и не нажал . [:-}
добавил-добавил :)
Оффлайн Gudou
    • М.О.
Re: АКПП
« Ответ #265 : 09 Марта 2008, 17:42:48 »
там на самом деле все очень просто,если столкнешься с этим разберешься без проблем
Оффлайн Kallagen
Re: АКПП
« Ответ #266 : 09 Марта 2008, 19:41:45 »
теперь порядок  8-)
Оффлайн Kallagen
Re: АКПП
« Ответ #267 : 09 Марта 2008, 19:55:41 »
 *SORRY*
Такую тщательную телегу накатал в ответ, аж комп перезагрузился.  *CRAZY*
Братцы! И я, и многие из нас столкнутся-разберутся. Но не все.
Вряд ли женщинам (и не только) до конца ясно, что и как делать от начала и до конца.
Про ключ в отверстие запихнуть - понятно. А про то, как быть, когда она приехала, надо же заглушить авто, вынуть ключ, выйти и  даже скорее всего просто уйти по своим делам, и пусть муж или доктор разбирается дальше.
Извините за занудство, но прошу выдать инструкцию... *DRINK*
Оффлайн arab
Re: АКПП
« Ответ #268 : 10 Марта 2008, 17:20:51 »
Блин, а Элемент вызывает живой интерес у масс, офигеть как приятно.
Оффлайн arab
Re: АКПП
« Ответ #269 : 10 Марта 2008, 17:29:14 »
Пардон, а заливная пробка где находится или заливать через отверстие щупа.
Оффлайн arab
Re: АКПП
« Ответ #270 : 10 Марта 2008, 17:34:12 »
А какая жидкость идет в коробку Элемента ? Извините за бестолковый вопрос.
Оффлайн 12 oz. Mouse
  • 197 RUS
Re: АКПП
« Ответ #271 : 10 Марта 2008, 18:52:26 »
через отв. щупа,есть такие воронки с длинным носиком,
ну или шланг насаживать на воронку
Саша покойся с миром.....
ACCORD CE2,96
ELEMENT 05 - был убит
RDX 07 - для удовольствия
Оффлайн kuBik
Re: АКПП
« Ответ #272 : 10 Марта 2008, 18:55:31 »
*SORRY*
Значиться так  !!! Если ручка АКПП не переключаетсь при нажатии на тормоз,а автомобиль при этом работает нармально без ощутимых колебаний или там всякого рода шумов из Акпп можно попробовать перевести рычаг принудительно то-есть нажать в любом случае на тормоз,взять ключ или отвертку плоскую (не крестовую )  и в ставить в пазик который находиться с правой стороы от ручки АКПП под маленькой заглушечкой,вытаскиваем заглушечку вставляем ключь или отверточку в этот пазик переводим рычаг АКПП в положение N  (делаеться ключом) Вытаскиваем ключ заводим авто заглушечку на место рычаг в положение  вашему движению и поехали.Если отверточкой то ключ зажигания находиться в замке машина ЗАГЛУШЕНА  все действия проводим отверточкой вставили, перевили,завели авто,рычаг в положение вашему движению,заглушечку на место и поехалиали :) Вроде все ясно если че поправте плиз ;)
Оффлайн Gudou
    • М.О.
Re: АКПП
« Ответ #273 : 10 Марта 2008, 19:02:31 »
если отверткой ,то можно и на заведеной.
Оффлайн kuBik
Re: АКПП
« Ответ #274 : 10 Марта 2008, 19:04:05 »
Ага точно :-X Но лучше пусть будет заглушена так спокойней !!! :-[
« Последнее редактирование: 10 Марта 2008, 19:05:06 от kuBik »
Оффлайн Kallagen
Re: АКПП
« Ответ #275 : 10 Марта 2008, 21:07:37 »
Я не тупой, и, по большому счету, не сильно-то и зануда, НО: на мой вопрос таки нет ответа уже второй раз!, а именно:
Как быть, когда она приехала? Как там перевести рычаг, куда чего при этом совать?
Среди нас не все технари, а некоторые таки даже совсем наоборот, да и дамы в клубе, а им (могу ошибаться, но - из опыта) так вообще - как в книге нештатных ситуаций: если то-то, то делать так, так и вот так, а если сё-то, то открывай люк и выходи в открытый космос  *DONT_KNOW*
« Последнее редактирование: 10 Марта 2008, 21:11:24 от Kallagen »
Оффлайн Gudou
    • М.О.
Re: АКПП
« Ответ #276 : 10 Марта 2008, 23:56:12 »
кто куда приехал?
Оффлайн Kallagen
Re: АКПП
« Ответ #277 : 11 Марта 2008, 07:27:02 »
Как уехать на авто, если рычаг АКПП не переключается, вы написали примерно 4 раза. Гут. Спасибищще.
А вот как вынуть ключ из скважины замка зажигания, когда авто приехал, и вообще, какие манипуляции необходимо произвести, чтобы уйти от машины, у которой траблы с рычагом АКПП?
Прошу расписать ситуацию до логического завершения. *WRITE*
Оффлайн kuBik
Re: АКПП
« Ответ #278 : 11 Марта 2008, 21:04:59 »
Значиться так  !!! Если ручка АКПП не переключаетсь при нажатии на тормоз,а автомобиль при этом работает нармально без ощутимых колебаний или там всякого рода шумов из Акпп можно попробовать перевести рычаг принудительно то-есть нажать в любом случае на тормоз,взять ключ или отвертку плоскую (не крестовую )  и в ставить в пазик который находиться с правой стороы от ручки АКПП под маленькой заглушечкой,вытаскиваем заглушечку вставляем ключь или отверточку в этот пазик переводим рычаг АКПП в положение N  (делаеться ключом) Вытаскиваем ключ заводим авто заглушечку на место рычаг в положение  вашему движению и поехали.Если отверточкой то ключ зажигания находиться в замке машина ЗАГЛУШЕНА  все действия проводим отверточкой вставили, перевили,завели авто,рычаг в положение вашему движению,заглушечку на место и поехали ;) Далее по приезду на место  если проблема не пропала сама собой: поставили ручку АКПП в положение N заглушили мотор правая нога при етом находиться на тормозе вытаскиваем ключ из замка зажигания вытаскиваем заглушечку из пазика которая находиться справой стороны ручки АКПП вставляем туда ключик переводим рычаг в положение Р  вытаскиваем ключик из пазика ставим заглушечку на место выходим из машины ставим на сигнализацию. Вы не понимаете в авто вообче ничего лучше обратится к мастерам автосервиса где Вы обслуживаете свой мобиль  предворительно созвонившись с мастером !!!!!
Оффлайн kuBik
Re: АКПП
« Ответ #279 : 11 Марта 2008, 21:10:35 »
Если ваш авто ну ни как не хочет периключаться через нажатия на педаль и на кнопочку ручки АКПП то лучше воспользоваться отверточкой постоянно при каждом периключении.Если ваш авто работает нармально без ощутимых колебаний или там всякого рода шумов из Акпп ! УФФ :)
