Автор Тема: АКПП. Режимы работы, техника безопасности, проблемы  (Прочитано 520359 раз)
Re: АКПП
« Ответ #180 : 15 Января 2008, 21:45:13 »
Может быть стоит по внимательней отнестись к ошибке из-за дроссельной?
а чек еще какие-нибудь ошибки показывает?
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
Re: АКПП
« Ответ #181 : 15 Января 2008, 22:11:58 »
да, в четверг так и сказал, что будет разбиратся с др. заслонкой.
еще как я понял, сканер не видит что положение рычага в режиме "D", видит 1, 2, заднюю и паркинг а D не видит.
и еще не видит "овер драйф", хотя лампа на панели загарается.
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
Re: АКПП
« Ответ #182 : 17 Января 2008, 18:33:26 »
очередной осмотр ничего не дал. возникла версия, что т.к. масло было грязное, то могла подзабиться гидросистема. предлагается призвести "вскрытие" и там как минимум прочистить все каналы и фильтры. если нет то сразу будет видно другую причину. Следущая серия в субботу...
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
Re: АКПП
« Ответ #183 : 19 Января 2008, 14:08:34 »
НЕ растраивайся  все будет хорошо  Вот увидешь :)
  :bp: :bp: :bp:
как прав был kuBik!
Сегодня загнал авто в ремонт. Выписали предварительный счет: снятие-3500, деффектовка 6000р. отдал ключи и с поникшей головой пошел домой.
и что-то меня толкнуло позвонить своему коллеге у чьего знакомого я взял элемента. рассказал ему все, и тут он выдает, что брат продавца эля (они армяне) ремонтирует автоматы... где-то в боксах, но уже много лет. все о нем отзываются как о спеце... Вобщем позвонили ему, а он только вчера закончил ремонт бмв, т.е. свободен. Приезжай говорит, посмотрим! Пошел я обратно в сервис (прошло часа2) забрал свое авто обратно. Приехал к этому мастеру он сел за руль и увидев что рычаг переключения акпп заблокирован, как-то хитро улыбнулся, затем сунул руку под панель, к педали тормоза, и говорит "Г О Т О В О!!!" :ai:  я был на седьмом небе.
а дело было как он говорит в датчике под педалью тормоза. он не давал сигнал на рычаг, для разблокировки, и видимо включен какой-то "аварийный режим".
правда в тот день через пару часов, повторилось, но я сам потеребив под рулем исправил неисправность...
а на счет ошибки датчика дроссельной заслонки, там тоже разобрались, он просто с трещиной и даже немного согнут по корпусу, обратно разогнули, ошибка пропала, надо будет проклеить, или заменить.
Оффлайн Еlеmеntчик
  • Москау сити. (Коньково)
Re: АКПП
« Ответ #184 : 19 Января 2008, 14:26:57 »
У меня сейчас коробку в сборе заказали.
Пока не понятно какая цена - должны сообщить. (на штатовских сайтах цена смешная висит 300 баксов+пересылка по США, но на центральном штатовском складе Хонды такой АКПП в прайсах нет, а все интернет магазины берут с центрального склада)
В Москве она в магазинах на заказ стоит 180000р.
И не будет её! Ты же знаешь, ну нет у них новых коробок только RM
« Последнее редактирование: 31 Января 2008, 20:08:58 от KATE »
Так просто.
Re: АКПП
« Ответ #185 : 19 Января 2008, 14:41:22 »
да нет есть они новые по 4500 баксов
« Последнее редактирование: 31 Января 2008, 20:09:25 от KATE »
Re: АКПП
« Ответ #186 : 19 Января 2008, 14:42:21 »
а вот датчика положения  дроссельной отдельно нет - только в сборе с заслонкой - 12000р
Оффлайн Kallagen
Re: АКПП
« Ответ #187 : 19 Января 2008, 16:03:46 »
Ну поздравляю!
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
Re: АКПП
« Ответ #188 : 19 Января 2008, 16:48:47 »
[правда в тот день через пару часов, повторилось, но я сам потеребив под рулем исправил неисправность...
разобрал кнопку, что под педалью, прочистил, пролил вд-шкой. поставил. нифига. опять заблокирована. но настроение все равно лучше чем вчера... надо электрику показать...
люди добрые дайте эл.схему...
« Последнее редактирование: 19 Января 2008, 16:52:11 от radost »
Re: АКПП
« Ответ #189 : 19 Января 2008, 18:33:56 »
а я же вам когда сайленты посылал - отправил диск с руководством по ремонту!!
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
Re: АКПП
« Ответ #190 : 19 Января 2008, 18:38:30 »
Верно. Надо у Олега забрать. Спасиб.
возможно и не в самой кнопке проблема, но где-то там, в проводах.
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
Re: АКПП
« Ответ #191 : 21 Января 2008, 18:35:55 »
Было такое уже два раза. Выручает запасной ключ.
а зачем тебе запасной ключ? разблокировать рукоятку? так можно и отверткой!
Кто нить переводил руководство по ремонту? Есть там причины блокировки рычага? с английским у меня никак.
Оффлайн Gudou
    • М.О.
Re: АКПП
« Ответ #192 : 21 Января 2008, 19:22:52 »
у
у меня один раз заблокировался рычаг АКПП ,оказалось что перегорел предохранитель (не работали стоп сигнал и звуковой сигнал) поменял и все в поряде.
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
Re: АКПП
« Ответ #193 : 21 Января 2008, 19:28:01 »
да об этом слышал, а еще варианты есть?
я уже писал в соседней ветке, что после блокировки рычага резко выросли обороты при переключении скоростей, и при включении первой передачи чувствовался неприятный толчок-рывок.
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
Re: АКПП
« Ответ #194 : 22 Января 2008, 19:59:15 »
Вообще по щелчкам понятно что замыкая кнопку тормозом срабатывает реле и ручка нормально переключается, я вот незнаю где находится реле, либо гдето под рулём либо эта кнопка и есть реле, тогда надо либо менять релюшку, либо смотреть питание на этой кнопке, не пропадает ли.
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
Re: АКПП
« Ответ #195 : 22 Января 2008, 20:07:07 »
так в том то и дело что блок рычага то есть то нет. причем он проподает так же быстро как и появляется, не могу понять когда точно.
щелкает под рулем, под кожухом где рычаг движения рулевой колонки, до электрика все ни как не доеду...
Re: АКПП
« Ответ #196 : 22 Января 2008, 20:30:31 »
Обычно на Эле (и др. авто) щелкает только язычек - запирающий рычаг переключения АКПП. Расположн он в основании рычага переключения. Других щелчков быть не должно.
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
Re: АКПП
« Ответ #197 : 22 Января 2008, 20:34:42 »
я снимал нижний кожух у руля, там фигнюшка с пружинкой щелкает когда нажимаеш на кнопку рычага, ах да - щелкает она при выключенном зажигании(в положении ключа чтоб радио работало)
« Последнее редактирование: 22 Января 2008, 20:38:40 от radost »
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
Re: АКПП
« Ответ #198 : 25 Января 2008, 19:22:12 »
А вот это уже - в сервис на диагностику коробки. И не экономить на диагностике, а то они начнут наобум детальки менять, а тебе платить :). Или, если финансы позволят, задумайся о замене коробки нафиг. Она, по слухам, баксов 500 стоит.
Увы. Продал
Re: АКПП
« Ответ #199 : 25 Января 2008, 21:52:23 »
К сожалению не 500$, а под 5000$ - в Москве если я привезу (на некоторых интернет сайтах липовая инфа - я делал специально запрос). В Москве коробка в сборе, вообще стоит  - 180000р
