Автор Тема: АКПП. Режимы работы, техника безопасности, проблемы  (Прочитано 520378 раз)
Оффлайн Kallagen
Re: АКПП
« Ответ #280 : 11 Марта 2008, 21:17:53 »
Хоть и с 5-го (!) раза, но таки ответ получил.
Спасибочки  *WRITE* !
и +
Оффлайн kuBik
  • г.Москва Зябликово
Re: АКПП
« Ответ #281 : 11 Марта 2008, 21:19:22 »
 *DRINK*
Оффлайн Gudou
    • М.О.
Re: АКПП
« Ответ #282 : 11 Марта 2008, 21:28:10 »
нет не так. когда приехали и надо поставить на "Р" то просто ставим на "Р" и глушим авто,она ставится без видимых проблем.только когда опять надо будет ставить на D тогда требуется вынимать заглушки и пихать туда ключ.а на Р без проблем!
Оффлайн Gudou
    • М.О.
Re: АКПП
« Ответ #283 : 11 Марта 2008, 21:29:26 »
на сколько я помню проблемы были только со снятием с Р
Оффлайн kuBik
Re: АКПП
« Ответ #284 : 11 Марта 2008, 21:31:23 »
Это смотря в каких случаях, ты-же с D на R через кнопочку переводишь а если он не отвечает на педаль тормоза и на кнопочку как быть тогда ?
Оффлайн kuBik
Re: АКПП
« Ответ #285 : 11 Марта 2008, 21:32:48 »
Мистер Kallagen просил описать не конкретный трабл а вообще ;)
Оффлайн Gudou
    • М.О.
Re: АКПП
« Ответ #286 : 11 Марта 2008, 21:33:33 »
он не отвечает не на кнопочку ,а там есть такой язычек который убирается когда на тормоз жмешь что бы снять с Р
Оффлайн Gudou
    • М.О.
Re: АКПП
« Ответ #287 : 11 Марта 2008, 21:35:30 »
сядь в машину ,заведи ,положи руку на акпп и понажимай на тормоз ,почувствуешь как он убирается.
Оффлайн kuBik
Re: АКПП
« Ответ #288 : 11 Марта 2008, 21:41:23 »
НЕ спорю именно так язычёк убираеться или нет но в принципе возможно всякое :)
Оффлайн Gudou
    • М.О.
Re: АКПП
« Ответ #289 : 11 Марта 2008, 21:43:56 »
когда  рычаг акпп не снимается обычным путем и приходится пользоваться ключем (отверткой) снимать заглушку ,я думаю дело именно в нем!
Оффлайн kuBik
Re: АКПП
« Ответ #290 : 11 Марта 2008, 21:49:14 »
 *YES*
Оффлайн Gudou
    • М.О.
Re: АКПП
« Ответ #291 : 11 Марта 2008, 21:49:46 »
 *DRINK*
Оффлайн yurax
  • yurax
Re: АКПП
« Ответ #292 : 24 Марта 2008, 18:16:37 »
проверь колодку на акпп иногда отходит и акпп становитса в аварию
Оффлайн Kallagen
Re: АКПП
« Ответ #293 : 25 Марта 2008, 08:59:37 »
Моргающая D - 99% датчик давления масла 3-ей передачи.
К официалам на диагностику АКПП, код ошибки дадут, соответствие тоже. У Кате либо есть, либо 2 недели ждать, привезет. Менять - у официалов не обязательно.
А вообще - см. фак - сухой остаток, есть там все. И куда ехать, и сколько чего стоит. *WRITE*
Оффлайн GoGoffer
Re: АКПП
« Ответ #294 : 09 Апреля 2008, 23:26:57 »
У меня вот перегорел, вероятно, задний правый стоп-сигнал. Рычаг акпп не заблокировался.
Кстати подскажите, что у нас там за лампочки и насколько просто они меняются самостоятельно?
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: АКПП
« Ответ #295 : 10 Апреля 2008, 11:21:57 »
Лампочки обычные для японских авто - безцокольные, кажется на 11/5 W (двухнитевые). Фонарь снимается за 3 минуты отвёрткой, подводных камней нет. Вытаскивается лампочка, идётся в любой нормальный автомагазин (например в За рулём всегда хороший выбор) покупается аналогичная лампочка, лучше брать Osram - долговечнее. Там же около магазина всё ставится и забывается ещё на год - два. :)
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2008, 11:22:59 от Basil »
Оффлайн GoGoffer
Re: АКПП
« Ответ #296 : 10 Апреля 2008, 13:40:39 »
Basil, спасибо! +1
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: АКПП
« Ответ #297 : 10 Апреля 2008, 15:14:44 »
 *BYE*
Оффлайн Paranoid
    • http://www.rz3ate.ru
Re: АКПП
« Ответ #298 : 20 Апреля 2008, 13:04:01 »
Начитавщись тут страшилок, хотел купить лампочку про запас, но не успел  *YES*.
Перегорел правый стоп, рычаг не заблокировался. Сколько я так проездил - не знаю, т.к. заметил случайно.
Немного поправлю Basil, фонарь снимается не за 3 минуты, а секунд за 30 ;)
Лампа там двухнитевая, безцокольная 5/21W, купить вообще не проблема. Сам покупал в КЕМПе, правда цена на NARVA 75 рублей, а за OSRAM вообще 99 запросили. Я вот не понял, там что богемское что ли? Или, типа, за эксклюзив деньги берут? За двухнитевую с цоколем для Мицу отдавал 15 рублей... Барыги!  *PARDON*
73!
Оффлайн Vitos
  • Улан-Удэ 03 RUS
Re: АКПП
« Ответ #299 : 20 Апреля 2008, 19:33:40 »
А у меня японец - маладца, воткнул в панель под стекло светодиод, я про него даже и не знал. Обнаружилось все случайно, когда перегорел сзади габарит светодиод загорелся, я чуть было не описался, т.к. шел по трассе 140 ночью, и вдруг красный свет на панели =-O, после некоторых экспериментов, выяснилось, что он зажигается при разрыве цепи: задние стопы+габариты. Очень кстати удобно  *THUMBS UP*.
Перед дождем - пыль...
