Автор Тема: опоры (подушки) двигателя  (Прочитано 257535 раз)
Re: опоры (подушки) двигателя
« Ответ #100 : 13 Июня 2017, 10:35:10 »
Ну вот теперь на первую страницу и про МКПП и про АКПП и больше у форумчан не будет вопросов. Особенно про заменители на МКПП.
Оффлайн hom8815
« Ответ #101 : 13 Июня 2017, 10:44:41 »
потдерживаю!
Единсвенное переднию нужно еще найти где купить)))
« Ответ #102 : 13 Июня 2017, 10:51:07 »
Так если нет теносити можно тот же VTR поставить при цене 2000 в среднем. Номер но5301м.
« Ответ #103 : 13 Июня 2017, 11:44:49 »
Скопировал в начало темы.
Спасибо всем за участие)
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #104 : 13 Июня 2017, 14:18:39 »
Опоры Tenacyti AWSHO 1061 и AWSHO 1062 отлично подошли к механической коробке передач!   https://www.drive2.ru/l/475338943848513748/
А где заказывал?
Передних нет на экзисте  ((
А что вообще по живучисти Тенасити? Какие отзывы?
Мониторить надо магазины, видно то там, то там появляются
« Ответ #105 : 13 Июня 2017, 19:40:13 »
почему на Эксисте нет?
вот - https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=84A0D75D&sr=-4
там же есть и вариант ещё каких то замов....
Оффлайн hom8815
« Ответ #106 : 13 Июня 2017, 22:34:08 »
Так нужна AWSHO1062 передняя, ее нету.
На замену там есть предложения, но это экзист))
На автодоке и на емексе замена не предлогают
Оффлайн znyx
« Ответ #107 : 14 Июня 2017, 18:18:56 »
Да все остальное значительно дороже. Даже  Jikiu ME28109
Оффлайн hom8815
« Ответ #108 : 16 Июня 2017, 07:10:22 »
Передних в наличие не , Тенасити сказали обратится к фирме джапакарс
Их ответ.
К сожалению, данной детали нет в наличии у Поставщиков в России.
Предложение от Tenacity 16 шт. - это заказ на Завод для производства данной детали, минимальный заказ - упаковка 16 штук.
Выполнение и доставка заказа может занять 90 дней и более.
Оффлайн znyx
« Ответ #109 : 16 Июня 2017, 08:12:00 »
Их ответ.
Значит мне повезло и я купил единственную опору в России))
Оффлайн znyx
« Ответ #110 : 16 Июня 2017, 08:17:27 »
Думаю, может взять старую переднюю опору, убрать резину из нее. Подобрать туда картридж опоры от чего нибудь и остатки пространства залить резиной. Кстати левая опора в исполнении Tenacyti идет не завальцованная по краям и там очень легко перепрессовать картридж))
Оффлайн hom8815
« Ответ #111 : 16 Июня 2017, 09:55:44 »
ПЕРЕДНЯЯ ПОДУШКА на механику
Это замена AWSHO1062 она идет на замену
50840S6M010 - оригинальный номер
Это аппараты по сайту Хонда ворлд
Модель   Год   Двери
Европейские модели
CIVIC   2005 - 2005   5
Американские модели Honda
CIVIC   2002 - 2005   3
Американские модели Acura
RSX   2002 - 2006   3
По сайту автодок
HONDA   CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)   1.7 CTDi(4EE-2) 100 л.с.   Дизель   2002 - 2005
HONDA   CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)   2.0 Type-R(K20A2) 200 л.с.   бензин   2001 - 2005
HONDA   EDIX (BE)   1.7(D17A2) 125 л.с.   бензин   2004 -
HONDA   FR-V (BE)   1.7(D17A2) 125 л.с.   бензин   2004 -
На случий вдруг кому то пригодится
« Ответ #112 : 16 Июня 2017, 11:00:01 »
Я старую просто уже залил полиуретановым герметиком. Ничего не убирая. Но это рэйс вариант :-)
Так же сделаю с задней (скоро привезу дешман какой-то) тоже залью. Буду ставить.
« Ответ #113 : 16 Июня 2017, 11:02:14 »
Модель   Год   Двери
Европейские модели
CIVIC   2005 - 2005   5
CIVIC   2002 - 2005   3
RSX   2002 - 2006   3
По сайту автодок
Это говорит о том, что на ебэе будет куча вариантов тюнячки. Начиная от вставок ЭнерджиСуспеншн
Оффлайн znyx
« Ответ #114 : 16 Июня 2017, 17:31:49 »
Модель   Год   Двери
Европейские модели
CIVIC   2005 - 2005   5
CIVIC   2002 - 2005   3
RSX   2002 - 2006   3
По сайту автодок
Еще Honda Integra DC5 MT добавить можно и все что ездило на мех коробке в К-серии
« Ответ #115 : 17 Июня 2017, 21:20:01 »
Получил заднюю. Производитель (а может упаковщик) называется R8.
Честно говоря я в первый раз вижу опору сделанную из пластика! Сам корпус. В нее интегрированы втулки с резьбой для крепления к подрамнику. Ну и демпфирующая часть из резины держит центральную осевую втулку из металла. Будем пробовать. Правда для большинства мой опыт будет наверно не интересен. Разве что только в плане совместимости.
Оффлайн ANDREY
  • FREEDOM
    • Хабаровск
« Ответ #116 : 18 Июня 2017, 02:54:08 »
Судя по описанию, по такому же принципу изготовлена подушка редуктора  https://www.drive2.ru/l/9765036/.
« Ответ #117 : 18 Июня 2017, 10:53:56 »
Точто так.
« Ответ #118 : 18 Июня 2017, 16:17:15 »
andrey - ваша цитата - "Купил подушку производства RBI. Сегодня поставил. Стук не ушёл))). Но я то знаю откуда он идёт))), нужна эстакада или яма.Ищу. Далее фото."
так откуда же он идёт.....?на фото лишь рваная подушка.
Оффлайн ANDREY
  • FREEDOM
    • Хабаровск
« Ответ #119 : 19 Июня 2017, 01:49:07 »
Я в той же записи упоминал о том, что глушитель с защитой  периодически(на кочках) соприкасался, оттуда и звук был. Часто стук  связан с износом линек(стоек стабилизатора), при появлении стука,я в первую очередь обращаю на них внимание, причём под нагрузкой диагностировать  их износ мне не удаётся, надо хотя бы один "конец" открутить. Вернее, при появлении стука, стоит начать с протяжки соединений, бывает, что гайка ослабнет и тоже звук даёт.
