Автор Тема: опоры (подушки) двигателя  (Прочитано 257356 раз)
Re: опоры (подушки) двигателя
« Ответ #180 : 20 Мая 2019, 11:55:36 »
опоры родные,наконечники не менял
У меня тоже на родных была вибрация, поменял на новые - ничего не изменилось.
Поменял наконечники - вибрации уменьшились процентов на 15 - 20, но все равно остались.
А у тебя на каком пробеги начились вибрации, может после какого ремонта ?
Поставь на D и посмотри на переднюю опору, может быть её корпус касается ушей подрамника? Такое бывает. Нужно будет ослабить крепления всех подушек к кузову и смещать агрегаты. Тоже самое может быть и с левой опорой АКПП, сама опора может своим корпусом упираться в алюминиевый кронштейн и будет возникать вибрация на D.
Оффлайн свист
    • краснодар-авдеевка
« Ответ #181 : 21 Мая 2019, 09:25:41 »
Спасибо!Обязательно так проверю,сам бы не догадался.
Оффлайн Oleg_777
    • Тула
« Ответ #182 : 21 Мая 2019, 15:47:14 »
Я её такой купил
А как при этом динамика  как, шустрый или не очень?   какой пробег на одометре?
« Ответ #183 : 22 Мая 2019, 07:50:16 »
А кто-нибудь может подсказать в чем отличия левой опоры 50815-SCV-A84 от 50815-SCV-A82 ?
Ничем не отличаются. При этом, закажешь одну, а пришлют с другим окончанием.)
Оффлайн Serjik
« Ответ #184 : 22 Мая 2019, 11:12:27 »
Спасибо , Максим !
Пока не актуально , снял свою опору http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=8708.msg288456#msg288456  , масло высохло после обезжиривания , пошатал ее , покрутил . Трещин , разрывов нет , поэтому поставил обратно .
Оффлайн свист
« Ответ #185 : 23 Мая 2019, 09:17:14 »
Я её такой купил
Пробег был 121000 миль,что конечно вызывает сомнения.С динамикой всё нормуль,достала вторая лямбда.Прошил под евро2,каталик пока не удалил,но буду.
Оффлайн Андрей Тарасов
    • Чебоксары
« Ответ #186 : 02 Августа 2019, 21:06:56 »
Здравствуйте. Хотел спросить. При замене всех четырёх опор, Может есть правила снятия-замены опор, что бы не происходило неправильного смещения двигателя. Может в первую очередь надо снять-заменить правую и дальше левую, а потом переднюю и заднюю (АКПП). Или наоборот в начале переднюю, затем заднюю, затем правую, затем левую. У меня механик заменил все четыре. Очередность была такая: 1)передняя, 2) правая(гидро),3) левая (под аккумулятором),4)задняя(АКПП),все опоры Тенасити. После замены на "D" держа на тормозе, вибрация хорошая такая, а при включённом "кондее" - колбасит конкретно. Вот и думаю, после ваших слов, что может произошло некоторое смещение двигателя, при снятии-замене опор...?? Т.к. люди ездят с такими опорами и вроде не жалуются.
« Ответ #187 : 05 Августа 2019, 10:27:51 »
Вибра из-за подушек, только неподдельный ОЕМ не будет передавать вибрацию.
Оффлайн Марина2011
    • 2011
    • Нальчик
« Ответ #188 : 22 Ноября 2019, 12:23:50 »
Доброго всем дня, уважаемые форумчане. Принимайте новичка, зовут меня Мариной, я из г.Нальчика Кабардино-Балкарии, автомобиль Honda Element 2.4 4 WD, 2011 года, АКПП, вин 5J6YH2H70BL005350, владею 2 года, сама в технике не разбираюсь. Очень нужна Ваша помощь, так как мой автомобиль у нас в диковинку, мастера не желают даже браться за диагностику, не говоря о каком-либо ремонте. Вчера была у одного из автослесарей, который вынес вердикт о необходимости замены всех опор (подушек) двигателя. Обратилась к мастеру в связи с тем, что при резком начале движения имеются место рывки и звуки в передней части автомобиля. Очень прошу сообщить сколько на моей модели всего опор (подушек) (двигатель и АКПП) и их номера, где лучше покупать и какого производителя. Прошу также сообщить о имеющихся нюансах замены опор на наших автомобилях. Заранее выражу признательность за любую информацию по обозначенным вопросам. Всем спасибо и удачи на дорогах. С уважением, Марина.
Оффлайн Serjik
« Ответ #189 : 22 Ноября 2019, 13:17:32 »
Марина, опор у вас на машине 4(правая, левая, перед и зад).
На микрофишах проходят под номерами 1,2,3,8 (не по порядку выше).
https://www.hondapartsnow.com/parts-list/2011-honda-element-5dr_ex_4wd-ka-5at/engine-mounts.html
Ставить лучше только оригиналы Honda, если поставить неоригиналы могут начаться вибрации неприятные, но и цена дешевле раза в 3 .В этой теме обсуждали аналоги это Tenacity и Jikiu , остальное все совсем не вариант. Почитайте тему.
Оригиналы стоят дорого и при этом много подделок, но они являются самыми качественными,если не подделка. Поэтому для начала надо диагностировать все подушки, чтобы понять  каким именно подушкам пришел песец и какие надо покупать.
Заедьте в сервис , вывесьте машину на подьемнике и осмотрите визуально опоры.
Передние и задние опоры смотрятся снизу , правая и левая опоры (по ходу движения ) смотрятся сверху из под капота, для осмотра левой опоры надо будет отключить аккумулятор и вынуть его.   Трещин и потеков масла на резине НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ! На правой (по ходу движения) опоре должен быть небольшой зазор между ней и кронштейном. Можете завести машину на подьемнике , включить D, нажимать-отпускатьтормоз и посмотреть в каких опорах двигатель будет биться металлом об металл, либо будут видны трещины в резине Если механики не могут / не хотят смотреть , снимайте видео и/или фото опор и выкладывайте сюда.
После диагностики уже смогу подсказать, где , что и как купить дешевле.
PS Вот много кто менял подушки https://www.drive2.ru/search/?text=honda+element+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F  , посмотрите отчеты , чтобы понимать куда смотреть, либо найдите местных грамотных  Хондаводов с драйва и попросите их сьездить с вами.
Оффлайн Марина2011
    • 2011
    • Нальчик
« Ответ #190 : 22 Ноября 2019, 16:48:58 »
Спасибо большое за оперативный ответ и полезную информацию! Покажу машину мастеру,а результаты диагностики напишу, для получения дальнейшей помощи! С уважением, Марина
« Ответ #191 : 22 Ноября 2019, 18:28:30 »
Марина, добро пожаловать!!!
Не забудьте отметится в теме новичков.
Оффлайн mjakot
    • Симферополь
« Ответ #192 : 04 Апреля 2020, 17:07:19 »
Всем здравия! Случилась у меня беда. Не могу открутить подушку акпп, в верхнем креплении к кузову проворачивается гайка и я не могу снять подушку, другие болты все выкручиваются нормально. Поиском искал, что то подобное не нашел. Подскажите, что в данной ситуации делать?
Оффлайн Serjik
« Ответ #193 : 04 Апреля 2020, 22:49:01 »
Вариант 1. Запихнуть в отверстие снизу сбоку, ключ или отвертку и заклинить гайку и пробовать откручивать болт.
Вариант 2. Спиливать болт болгаркой , снимать опору , потом доставать остатки болта с гайкой и закладывать туда другую гайку(возможно придется расширить отверстие. ).
Оффлайн Smirser
« Ответ #194 : 21 Апреля 2022, 12:14:04 »
Всем привет!
Вопрос о взаимозаменяемости передней опоры двигателя.
номер опоры элемена 50840SCV81, серванта 50840SCA980 на вид одинаковы. Можно ли ставить от серванта?
Вот человек указывает номер сервантовской
правая 50821SCVA02 CRV 50821-S9A-023 , Tenacity AWSHO 1056
левая 50815SCVA82 ,50815SCVA84 ,CRV 50805-S9A-983, Tenacity AWSHO 1053
задняя 50810-S7D-003, Tenacity AWSHO 1055
передняя 50840-SCV-A81, OEM номер CRV 50840-S7C-980,Tenacity AWSHO 1050
