Автор Тема: опоры (подушки) двигателя  (Прочитано 257449 раз)
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
Re: опоры (подушки) двигателя
« Ответ #60 : 14 Сентября 2016, 23:28:44 »
Раздельные схемы, вдруг не разобрать будет цифр.
« Ответ #61 : 15 Сентября 2016, 07:48:05 »
И как же теперь жить?!
Дима, спасибо за информацию, подождем, куда деваться. Опять таки, форум полон мудрыми и опытными. Вдруг поделятся?
На крайняк можно позвонить Рустаму партнеру Максима, уверен что не откажет в помощи.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #62 : 16 Сентября 2016, 12:47:22 »
Други! Как можно проверить заднюю опору двигателя? Только снимать, или кней можно подобраться/сфотографировать например. Или покачать двигатель? Есть возможность диагностики в кустарно-гаражных условиях? Кто вообще меня заднюю опору/подушку?
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #63 : 16 Сентября 2016, 13:12:52 »
Это на последней картинке,?'этот опорник менял сам,только на картинке болты указаны откручиваны от движка?а сама опора откручивается одним поперечным длинным болтом,и четырьмя к подрамнику,заранее поддомкратив движок.
Деяния 2:21.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #64 : 16 Сентября 2016, 23:31:24 »
Спасибо за информацию. А как диагностировали проблему в этой опоре? Или снять и поглядеть проще, чем гадать? Меняли парой, переднюю и заднюю? На каком пробеге?
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #65 : 17 Сентября 2016, 13:56:46 »
Диагностировали опору на СТО,была просевшая,после и поменял,потом пришлось еще ставить шайбы под правую опору,также была просевшая но целая,таким методом устранил удары по кузову на ухабах и устранилась вибрация на холостом в режиме "P".
Деяния 2:21.
Оффлайн mjakot
    • Симферополь
« Ответ #66 : 02 Мая 2017, 12:30:53 »
Доброго всем дня. Обнаружилась у меня неприятность, треснуло одно крепление передней опоры двигателя.
Что делать в данной ситуации?
Можно ли заварить, не снимая двигатель или акпп, или нужно обязательно снимать, а может заменить этот корпус?
« Ответ #67 : 02 Мая 2017, 14:10:46 »
Снимать полюбому придётся. Да и варить лучше с разбором.
Оффлайн mjakot
    • Симферополь
« Ответ #68 : 03 Мая 2017, 12:45:02 »
А с разбором чего? Можно поподробнее. В Крыму пока у меня не получилось найти мастера по хондам, приходится объяснять мастерам, что и как примерно делать.
« Ответ #69 : 03 Мая 2017, 14:20:47 »
Снимать АКПП. Это треснул корпус коробки, а не опора. Можно и забить.
Оффлайн mjakot
    • Симферополь
« Ответ #70 : 03 Мая 2017, 14:24:02 »
А если забить, то чем это чревато? И долго ли я смогу так ездить?
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #71 : 14 Мая 2017, 18:27:50 »
Подскажите номера достойных замен оригинальным. Уж шибко дорого.  Передняя рваная и левая(со стороны акпп) тоже не очень здорово выглядит.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #72 : 14 Мая 2017, 22:58:16 »
Осмелюсь рекомендовать Tenacity. Гидроопора (AWSHO1056) прошла уже 6000 миль, не просела. При цене 1500 рублей вполне себе достойный вариант. Остальные опоры попроще конструктивно, и вероятно будут достаточно долго ходить. Заднюю мы купили, пока не ставили, внешне выглядит достойно.
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #73 : 15 Мая 2017, 05:44:06 »
А это какая опора? Судя по выданным картинкам в гугле, больше на правую похожа.
Номера от Tenacity для  левой и передней не подскажете?
« Ответ #74 : 15 Мая 2017, 06:55:19 »
правая 50821SCVA02 CRV 50821-S9A-023 , Tenacity AWSHO 1056
левая 50815SCVA82 ,50815SCVA84 ,CRV 50805-S9A-983, Tenacity AWSHO 1053
задняя 50810-S7D-003, Tenacity AWSHO 1055
передняя 50840-SCV-A81, OEM номер CRV 50840-S7C-980,Tenacity AWSHO 1050
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #75 : 15 Мая 2017, 07:44:48 »
Смотрю на фото, ну прям один в один от цивика опоры в исполнении Tenacity. Думаете подойдут на МТ? AWSHO 1061 и AWSHO 1062?
« Ответ #76 : 15 Мая 2017, 08:31:36 »
Меня вот мучает вопрос совместимости задней подушки АТ <=> МТ
тогда я бы на опыты купил бы AWSHO 1055 или один из кучи аналогов.
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
« Ответ #77 : 15 Мая 2017, 08:35:57 »
Вчера заменил левую на Stellox 25-18036-SX. внешне копия оригинала, подошла тоже идеально. при недорогой цене посмотрим сколько отходит.
Оффлайн znyx
« Ответ #78 : 15 Мая 2017, 08:40:08 »
Задние должны быть одинаковы, т.к. подрамник один
« Ответ #79 : 15 Мая 2017, 08:47:20 »
я вот и думаю что крепится же мотор, а кузов и подрамник тоже одинаковые. Видимо ОЕМ номера разные или из-за хитрожопых логистов или разной жесткости/конструкции резина в них.
