Автор Тема: опоры (подушки) двигателя  (Прочитано 257649 раз)
Оффлайн alex cd
« : 08 Октября 2010, 17:42:18 »
просьба, машина вибрирует, заехал не сервис - сказали опоры двигателя, там их 4 шт, один вроде маслонаполненный, не подскажите номера га 2003 г.в. полный привод?
Выжимка по данной теме FAQ
Посторался собрать всю инфу по заменяемости подушек на Механику
Мало инфмации, думаю кому то пригодится
Спасибо znyx и Максим Галкин за предоставленную инфмацию
Ручка
Подушка двигателя задняя   50810S9A013   3500   AWSHO1055   1500   BECK/ARNLEY 1041686   4000 (замены от Максима) как я понял на ручку и автомат одно и тоже
Подушка двигателя передняя   50840SCVA01   7000    AWSHO1062   1100      Ставил себе znyx
Подушка двигателя Правая   50821SCVA02   4500    AWSHO1056   1300   BECK/ARNLEY 1041974   3600 (замены от Максима)как я понял на ручку и автомат одно и тоже
Подушка двигтеля левая    50805SCVA01   4000    AWSHO1061   1000      Ставил себе znyx
« Последнее редактирование: 13 Июня 2017, 11:29:16 от G_D »
Тайлер (Бойцовский клуб)
Re: опоры (подушки) двигателя
« Ответ #1 : 08 Октября 2010, 18:21:09 »
ТОЧНО УВЕРЕН, ЧТО ИЗ-ЗА ПОДУШЕК ДВС ???
Автомат
50840-SCV-A81 Передняя
50821-SCV-А02 Правая
50815-SCV-A82 Левая
50810-S7D-003 Задняя
Ручка
50840-SCV-A01 Передняя
50821-SCV-A02 Правая
50805-SCV-A01 Левая
50810-S9A-013 Задняя
Оффлайн alex cd
« Ответ #2 : 09 Октября 2010, 08:42:36 »
Ну я все таки не специалист, но мастер который машину пользует с момента пригона из штатов сказал что вибрация на драйве из-за подушек, причем он сказал что проблема эстетическая, опоры целые и в принципе можно еще ездить.
« Ответ #3 : 10 Октября 2010, 18:27:55 »
А как вибрирует, на руле вибрация чувствуется?
у меня есть небольшая вибрация на руле, все опоры поменяны, в чем проблема не могу понять.
« Ответ #4 : 10 Октября 2010, 18:40:55 »
если вибрирует по прямой и не при торможении  то вибрация возникает на 98% или из-за  дисбаланса колес или неисправности левого внутреннего переднего шруса
Оффлайн alex cd
« Ответ #5 : 10 Октября 2010, 19:18:26 »
нет, вибрирует на холостом ходу на паркинге и на переходе на драйв, при стоячем а\м
« Ответ #6 : 10 Октября 2010, 19:30:00 »
тогда или опоры или сама акпп
« Ответ #7 : 10 Октября 2010, 19:37:02 »
У меня тоже на холостом и на паркинге, мастера ссылаются на то что у меня стоит прямоток.
Оффлайн alex cd
« Ответ #8 : 11 Октября 2010, 10:04:43 »
в общем перестал гадать по гуще, сегодня взял машину у жены и поехал на ней на работу, по ощущениям: в режиме парковка - нормально, при переключении на Драйв появляется чуть заметная вибрация (то есть ощущаешь что включился "силовой привод":)) на этой машине я не езжу года 3, в принципе ощущения что "ложная тревога", если бы цена вопроса была тыс. 3, поменял бы не думая, при цене одних з\ч в районе 10000р, решил подождать до более явных признаках "колбасни".
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
« Ответ #9 : 26 Августа 2011, 19:26:55 »
правую почемуто не находит по номеру
Элементно.....
Оффлайн anton.iv84
    • Беларусь, Гомель
Re: подушки двигателя на ELEMENT
« Ответ #10 : 29 Декабря 2011, 15:57:03 »
 подскажите есть оналаги на переднюю подушку на Element, порвалась подушка, заказ нужно ждать месяц с америки, мне сказали что подходит с Цивика. Может ее переприсовать можно (старую подушку)
Оффлайн FISHkin
« Ответ #11 : 29 Декабря 2011, 16:09:52 »
У меня такая же проблема, но вибрация только в положении драйв и когда держишь ее тормозом. На светофоре, например, когда стоишь. На парке и нейтрали - ничего. Все подушки и опоры меняны. Сервисмены разводят руками. Вибрация ощутимая в руль и кузов, причем хорошо. Что может быть?
« Ответ #12 : 29 Декабря 2011, 17:02:49 »
Exist.By говорит, что есть неоригинал. Но это нужно перепроверять. Да и ресурс опоры от Febest, очевидно, меньше.
Оффлайн Sergey29
« Ответ #13 : 22 Мая 2012, 10:58:30 »
Выкладываю здесь чтоб инфа была в соответствующей теме:
Все детали в автомобиле считаются походу движения.
1. Правая опора (cо штырём вверх), если не порвана и из неё не вытекло масло, просто приподнимается. т.е. снимается кронштейн чугунный и под этот кронштейн подкладывается шайба высотой-3-4мм. Всё , тема с ней закрыта.
2. Если остальные не порваны их незачем менять. Мотор на них должен двигаться. Ты включаешь D или R, мотор наклоняется , вперёд или назад. Это нормально. Главное, что бы он висел на них (опорах) не в натяг!!! И соблюдалась соосность и геометрия - Опора, болт который в неё заходит и корпус опоры! Очень часто встречались машины после серьёзных ударов (аварий) геометрия нарушается + некачественный ремонт, результат- мотор висит неправильно и подушки быстрее рвутся.
Мне советы помогли.Замена подушек отменяется.Шайбочку подложил,двигатель теперь стоит ровно и стук справа пропал.Максиму огромное спасибо за советы!
« Ответ #14 : 22 Мая 2012, 12:06:53 »
Следующий шаг - Регулировка клапанов..
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #15 : 31 Мая 2012, 11:14:03 »
Во как, угадал я оказывается, до шайбочки под опору сам допер
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #16 : 30 Июня 2012, 09:00:47 »
Подскажите по производителю из Малайзии ASHIMORI.
Кто нибудь сталкивался?
Что там по качеству?
ЗЫ: про то что оригинал лучше я знаю. :)
Оффлайн madmax.98
    • СПб
« Ответ #17 : 03 Июля 2012, 15:16:00 »
+1 шайбочка под опору действительно помогает
Оффлайн umka 51
    • МУРМАНСК
« Ответ #18 : 03 Июля 2012, 17:20:13 »
А шайбочка помогает уменьшить вибрацию?  *SHKRY*
« Ответ #19 : 03 Июля 2012, 17:26:04 »
Если она у тебя просевшая, то - да.
