Автор Тема: опоры (подушки) двигателя  (Прочитано 257816 раз)
Оффлайн hom8815
Re: опоры (подушки) двигателя
« Ответ #80 : 17 Мая 2017, 14:58:44 »
Стало отрясывать при наборе скорости
Ощущение чт ос переди движка, в руль не отдает
Думаю что подушки, да и не уверен чт опредыдущий хозяин их когда либо менял, так тчо на будущее все равно менят ьбуду
Вот вопрос, есть ли замены
50840-SCV-A01 Передняя
50821-SCV-A02 Правая
50805-SCV-A01 Левая
50810-S9A-013 Задняя
По теме помсмотрел есть замены на автомат
правая 50821SCVA02 CRV 50821-S9A-023 , Tenacity AWSHO 1056
левая 50815SCVA82 ,50815SCVA84 ,CRV 50805-S9A-983, Tenacity AWSHO 1053
задняя 50810-S7D-003, Tenacity AWSHO 1055
передняя 50840-SCV-A81, OEM номер CRV 50840-S7C-980,Tenacity AWSHO 1050
Есть ли на ручку что то???
« Ответ #81 : 17 Мая 2017, 15:39:46 »
Меня вот мучает вопрос совместимости задней подушки АТ <=> МТ
тогда я бы на опыты купил бы AWSHO 1055 или один из кучи аналогов.
Задние должны быть одинаковы, т.к. подрамник один
я вот и думаю что крепится же мотор, а кузов и подрамник тоже одинаковые. Видимо ОЕМ номера разные или из-за хитрожопых логистов или разной жесткости/конструкции резина в них.
На сколько помню,задняя крепится не к мотору, а к кпп. От сюда вытекает что разница в креплении может быть. Хотя на вид очень похожи. Если нужно могу обмерять автоматную заднюю.
« Ответ #82 : 17 Мая 2017, 15:58:50 »
50805-SCV-A01 Левая
На ручку у тенасити тоже бывают,к сожалению номеров у меня нет. Как говорится Гугл в помощь. Когда для АКПП искал то на ркпп тоже встречал.
Оффлайн hom8815
« Ответ #83 : 17 Мая 2017, 16:06:20 »
50805-SCV-A01 Левая
А от Tenacity все нормально подошли? Как по живучести?
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #84 : 17 Мая 2017, 16:21:43 »
Я заказал для МТ  Tenacity AWSHO 1061  и AWSHO 1062. Посмотрим что придет
« Ответ #85 : 17 Мая 2017, 23:15:42 »
все опоры можно посмотреть и дефектовать. Не спеши покупать.
Присмотрись к диапазону скорости на которой вибрации. Возможно это внутренний ШРУС переднего привода
Оффлайн hom8815
« Ответ #86 : 18 Мая 2017, 08:32:39 »
Я покурил тему, понял что они +/- каждые 150.000 на замену, у меня сейчас 274мили. Веры в предыдущего хозяина нет))
По этому я начал заранее узнавать что есть, что бы когда время подойдет в панике не бегать)
Оффлайн znyx
« Ответ #87 : 19 Мая 2017, 03:48:16 »
Передняя точно порвана, факт на 250%))) Ваще все опоры еще оригинальные стоят. Вибрация на ХХ точно ощущается.
Оффлайн hom8815
« Ответ #88 : 25 Мая 2017, 13:45:09 »
Отишись что пришло, и подошли ли
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #89 : 25 Мая 2017, 20:06:29 »
Мне тоже tenacity пришли.  Хз на счет качества. Резина уже в паутинке:  возможно, быстро растрескается. поживем увидим. Но если больше года продержатся, то , можно сказать, оправдают свою цену)
А для чего у левой опоры уши какие-то резиновые висят?
« Ответ #90 : 25 Мая 2017, 20:43:27 »
Уши это что бы опора не стучала об крепление при сильных нагрузках, будете менять , увидите следы контакта на старой,поймете. А паутинка это видимо краска,а не трещины на резине.
« Ответ #91 : 25 Мая 2017, 20:45:29 »
Больше года и фебест отходили без проблем. Даже правая не потекла.
« Ответ #92 : 25 Мая 2017, 20:46:07 »
Это краска
Оффлайн mjakot
    • Симферополь
« Ответ #93 : 29 Мая 2017, 15:08:51 »
Всё, заварили мне крепление опоры, цена вопроса по работе 7000 рублей,  в это также вошло замена заднего ступичного подшипника и проварка уха крепления родного внешнего порога. Для проваривания крепления опоры снимали коробку.
Было:
Стало:
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
« Ответ #94 : 06 Июня 2017, 09:49:06 »
Поменял переднюю и правую. Заднюю еще прошлым летом поменял. Все оригинал ставлю.
С передней подушкой ржака получилась - не посмотрел книжку и стал откручивать гайку (думал - что там сложного то?). Чуть машину из гаража не вытащил за вороток, а гайка на месте стоит и не похожа на приваренную сверху то. Снизу полез - увидел, что она стопорится пальчиком в петле на ухе.
!!!Короче, болт там надо крутить, гайка не крутится!!!
И важно еще - у передней подушки есть "верх" и "низ". Надо на старой перед снятием метку чиркнуть чтоб не запариться и новую правильно поставить - лапки не в одной плоскости.
ЕХ 2008
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #95 : 06 Июня 2017, 14:41:14 »
на передней подушке есть "подсказка" в виде наплывов резины по бокам) они должны быть между ушей подрамника. Вчера поменял переднюю и левую. Под правую подложил шайбу.  При  замене левой надеялся отделаться только съемом корпуса фильтра, но осевой болт уперся  в площадку аккумулятора. Самое интересное разницы не почувствовал. Менять стал только из-за того что заметил рваную подушку во время ремонта стартера. Ну может меньше на кочках шума стало. И то это скорее заслуга шайбы.
Оффлайн znyx
« Ответ #96 : 11 Июня 2017, 05:17:49 »
Опоры Tenacyti AWSHO 1061 и AWSHO 1062 отлично подошли к механической коробке передач!   https://www.drive2.ru/l/475338943848513748/
« Последнее редактирование: 11 Июня 2017, 16:10:44 от znyx »
« Ответ #97 : 11 Июня 2017, 14:27:33 »
Уточни какие куда. Пусть останется на заметку.
Оффлайн hom8815
« Ответ #98 : 12 Июня 2017, 23:39:28 »
А где заказывал?
Передних нет на экзисте  ((
А что вообще по живучисти Тенасити? Какие отзывы?
« Последнее редактирование: 13 Июня 2017, 08:56:17 от hom8815 »
Оффлайн hom8815
« Ответ #99 : 13 Июня 2017, 10:06:02 »
Посторался собрать всю инфу по заменяемости подушек на Механику
Мало инфмации, думаю кому то пригодится
Спасибо znyx и Максим Галкин за предоставленную инфмацию
Ручка
Подушка двигателя задняя   50810S9A013   3500   AWSHO1055   1500   BECK/ARNLEY 1041686   4000 (замены от Максима) как я понял на ручку и автомат одно и тоже
Подушка двигателя передняя   50840SCVA01   7000    AWSHO1062   1100      Ставил себе znyx
Подушка двигателя Правая   50821SCVA02   4500    AWSHO1056   1300   BECK/ARNLEY 1041974   3600 (замены от Максима)как я понял на ручку и автомат одно и тоже
Подушка двигтеля левая    50805SCVA01   4000    AWSHO1061   1000      Ставил себе znyx
