Автор Тема: опоры (подушки) двигателя  (Прочитано 257415 раз)
Re: опоры (подушки) двигателя
« Ответ #160 : 04 Января 2019, 17:55:37 »
« Ответ #161 : 09 Января 2019, 06:18:44 »
Дешевле-то оно дешевле, просто поддельная приедет на 99%
Оффлайн Serjik
« Ответ #162 : 09 Января 2019, 10:12:41 »
Полез сегодня снять аккум и подзарядить его. Случайно обратил внимание , что резина левой опоры (которая к АКПП крепится) в каком то масле. Жидкость коричневатая или красноватая . Проверил все, вокруг все сухо и грязно. Попробовал пролить все обезжиривателем, пофиг , все осталось как было.   Сама опора , насколько я понял , обычная резина , не гидро. Откуда тогда масло ? По состоянию опоры что скажете ?
прокомментируйте , плиз !
« Ответ #163 : 09 Января 2019, 17:22:20 »
Оригинальные опоры не пилил, а вот фебест пилил и она оказалась гидравлическая.  Может у вас такая. По фото особо не поймешь.  Если терзают сомнения снять опору 15мин. Зато сами потом всем раскажите.
Оффлайн Serjik
« Ответ #164 : 09 Января 2019, 17:31:28 »
Это оригинальная опора . Вот и хотел узнать она гидравлическая или нет. Может Максим Галкин подскажет ?
Она стоит там уже 12 лет и снять за 15 минут ее врятли получится, но допустим я ее сниму, если ее пилить , то надо покупать запасную, если не пилить , то  как я пойму , что с ней ? ))
Оффлайн Serjik
« Ответ #165 : 11 Января 2019, 14:13:20 »
Еще хотел уточнить , правая опора , которая круглая гидравлическая , какой должен быть зазор между кронштейном опоры и кузовом ? Как понять , что опора просела ?
« Ответ #166 : 13 Января 2019, 01:31:31 »
Миллиметров 5/8.я положил под свою толстой (10) резины. Почти год тихо. Вскрывать старую, в ней масло.
« Ответ #167 : 13 Января 2019, 01:33:22 »
Зазора там практически не будет,на просевшей. Сунь туда что нибудь плоское 2/3мм.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #168 : 28 Января 2019, 12:17:13 »
Привет всем. Поменял заднюю опору двигателя. появилась вибрация на D. Мастер сказал что правая просевшая. Я правильно понимаю что нужно подложить шайбу туда и процентов 90 что вибрация уйдет ? Правая не порваная и не потекшая. Заднюю опору менял потому что она была порвана в хлам, но при этом вибрации не было.
И еще вопрос какой толщины шайбу примерно надо запихать ?
p.s. опору заднюю поставил фирмы 4U HNEM00284 813 руб на Emex. Посмотрим как отходит. На вид вроде норм качество
Не ошибается тот, кто ничего не делает
« Ответ #169 : 28 Января 2019, 16:37:45 »
Вибрация потому что поставил не ОЕМ.  В оригинале резина значительно мягче чем в заменителях.
Оффлайн Serjik
« Ответ #170 : 14 Марта 2019, 09:32:22 »
Мне надо левую, она не гидро.
UPDATE !!!
Левая опора тоже ГИДРО !!!
Вчера на эту тему общались с Дэнчиком, он подтвердил это. Соответственно понятно откуда у меня масло на левой опоре.
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=8708.msg288456#msg288456
Оффлайн Serjik
« Ответ #171 : 18 Марта 2019, 12:27:09 »
А кто-нибудь может подсказать в чем отличия левой опоры 50815-SCV-A84 от 50815-SCV-A82 ?
Оффлайн Oleg_777
    • Тула
« Ответ #172 : 28 Апреля 2019, 19:20:53 »
У меня такая же проблема, но вибрация только в положении драйв и когда держишь ее тормозом. На светофоре, например, когда стоишь. На парке и нейтрали - ничего. Все подушки и опоры меняны. Сервисмены разводят руками. Вибрация ощутимая в руль и кузов, причем хорошо. Что может быть?
Привет! Подскажи, тебе удалось победить вибрацию ???  когда стоишь на светофоре в D
Оффлайн свист
    • краснодар-авдеевка
« Ответ #173 : 04 Мая 2019, 12:33:55 »
У моей машины такая же беда,вибрация только на D пока на тормозах стоишь.В чём причина?
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
« Ответ #174 : 13 Мая 2019, 14:38:10 »
Добрый день! Брал опору JikiuME28112 в ноябре 2018 сегодня в мае 2019 она приказала долго жить при эксплуатации на драйве была вибрация по кузову,делайте выводы..,.
« Ответ #175 : 15 Мая 2019, 12:19:13 »
А что их делать-то... "Аджика" хлам как "фубэст"
Оффлайн Oleg_777
    • Тула
« Ответ #176 : 15 Мая 2019, 13:02:32 »
А у тебя опоры родные?     Наконечники на свечных катушках зажигания не менял ?
Оффлайн свист
« Ответ #177 : 17 Мая 2019, 09:55:38 »
опоры родные,наконечники не менял
Оффлайн Oleg_777
    • Тула
« Ответ #178 : 19 Мая 2019, 07:41:19 »
У меня тоже на родных была вибрация, поменял на новые - ничего не изменилось.
Поменял наконечники - вибрации уменьшились процентов на 15 - 20, но все равно остались.
А у тебя на каком пробеги начились вибрации, может после какого ремонта ?
Оффлайн свист
« Ответ #179 : 20 Мая 2019, 08:38:15 »
Я её такой купил
