Автор Тема: опоры (подушки) двигателя  (Прочитано 257324 раз)
Оффлайн umka 51
    • МУРМАНСК
Re: опоры (подушки) двигателя
« Ответ #20 : 03 Июля 2012, 23:19:34 »
Визуально она целая! но по всей видимости еще родная. И если поставить шайбу хуже я так понимаю не будет! Максим если не трудно в двух словах какая именно шайба? и процедура как ее подложить? можно в личку! Заранее спасибо!!
« Ответ #21 : 04 Июля 2012, 16:07:54 »
Если у тебя соеденительный кронштейн ( чёрный из чугуна) , от мотора до опоры ДВС , касается самой опоры, то снимай кронштейн и подложи под него ( надень щайбу на штырь торчащий вверх из опоры ДВС ) шайбу миллиметра 3.
Он  (кронштейн) может и не касаться опоры ,когда мотор не под нагрузкой, т.е. рычаг АКПП на R или N, поэтому смотри касается или нет, только под нагрузкой, т.е. рычаг АКПП в D или R и естественно мотор должен быть заведён. И конечно же  процедуру проверки  нужно делать с помощником.)
Оффлайн umka 51
    • МУРМАНСК
« Ответ #22 : 04 Июля 2012, 18:19:00 »
Спасибо Максим! Сегодня посмотрю.
Оффлайн Дима 71
« Ответ #23 : 22 Сентября 2012, 13:47:37 »
А нужно-ли вывешивать двигатель при замене передней опоры ?
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #24 : 22 Сентября 2012, 15:52:47 »
Не нужно. меняется в принципе легко. но. у меня плохо откручивался один болт. еле открутили.
но не думаю что проблема поменять ее самому.
Оффлайн FISHkin
« Ответ #25 : 09 Октября 2012, 16:50:27 »
У меня такая же проблема, но вибрация только в положении драйв и когда держишь ее тормозом. На светофоре, например, когда стоишь. На парке и нейтрали - ничего. Все подушки и опоры меняны. Сервисмены разводят руками. Вибрация ощутимая в руль и кузов, причем хорошо. Что может быть?
Следующий шаг - Регулировка клапанов..
Делал, тк менял прокладку блока, плюс колпачки маслосъемные поменял, перестал масло подъедать...
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
« Ответ #26 : 24 Апреля 2013, 18:43:29 »
Подскажите, пожалуйста, на нормальной подушке какой тогда зазор м/у кронштейном и опорой? Без нагрузки у меня примерно 1 мм, под нагрузкой движка наклоняется - кронштейн поворачивает- зазор спереди 3 мм, сзади касается.
Вибрация не сильно жесткая, но я слышу и чувствую на педальке тормоза на светофоре. Причем не постоянно идет, а "набегами". И частота высокая.
ЕХ 2008
« Ответ #27 : 25 Апреля 2013, 07:58:33 »
Без нагрузки - 5-6мм. Подкладывай шайбу.
Оффлайн Sergio_gin
    • СПБ
« Ответ #28 : 31 Марта 2014, 18:52:01 »
Подскажите номер правой подушки, на Е 2009 , указанный на 1 странице не определяет, сам не смог найти. Заранее спасибо
« Ответ #29 : 01 Апреля 2014, 08:44:17 »
вот
« Ответ #30 : 01 Апреля 2014, 08:46:00 »
Правая по-ходу движения.
50821-SCV-A03
« Ответ #31 : 01 Апреля 2014, 18:39:44 »
поменял правую опору.стучало.съэко номил и поставил Фебест.стук остался,правда не большой.прошло недели три,уровень стука вернулся на прежний уровень.неужто так быстро умер этот Бест?!
а поддомкрачивать двигатель нужно,иначе просядет сильно.
Оффлайн Димарик
    • Н Тагил
« Ответ #32 : 06 Июля 2014, 10:26:35 »
Добрый день.Подскажите пожалуйста номера подушек на переднеприводной елемент механика 2004 гв.,а то боюсь от полноприводного не подойдет
« Ответ #33 : 06 Июля 2014, 14:52:34 »
да двигатель то один и тот же.коробка тоже автомат?разница лишь в отсутствии кардана.
50810s7d003 - rear
50815scva84 - left
50821scva02 - right
50840scva81 - front
Оффлайн Димарик
    • Н Тагил
« Ответ #34 : 06 Июля 2014, 16:29:14 »
Спасибо за подсказку.коробка-механика.туда тоже подойдут?
« Ответ #35 : 06 Июля 2014, 19:38:20 »
50840-SCV-A01 Передняя
50821-SCV-A02 Правая
50805-SCV-A01 Левая
50810-S9A-013 Задняя
ошибся я. в начале темы инфа от Максима Галкина,что для механики вот эти номера.
Оффлайн ANDREY
  • FREEDOM
    • Хабаровск
« Ответ #36 : 04 Октября 2014, 16:33:32 »
Добрый день ! Подскажите пожалуйста по поводу подушки двигателя слева, что за металлический "брусок" на ней закреплён,его назначение. На подушке от crv его нет.
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #37 : 06 Октября 2014, 14:07:15 »
просьба, машина вибрирует, заехал не сервис - сказали опоры двигателя, там их 4 шт, один вроде маслонаполненный, не подскажите номера га 2003 г.в. полный привод?
ТОЧНО УВЕРЕН, ЧТО ИЗ-ЗА ПОДУШЕК ДВС ???
Автомат
50840-SCV-A81 Передняя
50821-SCV-А02 Правая
50815-SCV-A82 Левая
50810-S7D-003 Задняя
Ручка
50805-SCV-A01 Левая
Как я понял, мне надо поменять заднюю опору двс и левую опору акпп, то есть эти?
50815-SCV-A82 Левая
« Ответ #38 : 06 Октября 2014, 17:00:21 »
ILL-86
50810-S7D-003 ДВС задняя
50815-SCV-A84  АКПП левая
Оффлайн Серго29
« Ответ #39 : 12 Ноября 2014, 09:50:29 »
Подскажите, если медленно ехать по кочкам стучит в районе педали тормоза. Что это может быть если переднюю подвеску проверял, втулки стабилизатора поменял. Я думаю на подушку двигателя только какая верхняя слева или нижняя?
