Автор Тема: TPMS система контроля давления в шинах  (Прочитано 229836 раз)
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
Re: TPMS система контроля давления в шинах
« Ответ #100 : 10 Июня 2011, 11:53:21 »
простите, а почему Вы так переживаете или точнее зачем так необходима информация о давлении в шинах!?
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #101 : 10 Июня 2011, 12:42:30 »
Всем привет. Горит лампа TPMS, ди-ка HDSом показывает два датчика с недостаточным напряжением. Стирание ошибок гасит лампу, но через миль 70 снова загорается. Вчера заехал на ш\монтаж и достал датчик( пишу о CR-V 07). Сегодня завтра буду пробовать менять батарейку, датчик от производителя Pacific Industrial Corp. Здесь можно посмотреть какие датчики стоят http://www.hondatpms.com/fitment_types_honda.htm
« Ответ #102 : 10 Июня 2011, 12:43:17 »
И у меня такой же вопрос. Оно бы и было бы здорово, если бы показывало , какое колесо конкретно подспустило! А такого на Элементе нет.((( Ну вылезла иконка шинки, и что, бегать с манометром по всем колёсам? Таки и так можно перед поездками пройтись, только лень )))
p.s. А теперь бросьте в меня датчиком TPMS)))
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #103 : 10 Июня 2011, 12:52:34 »
Для меня вся проблема в невозможности отключения VSA
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #104 : 10 Июня 2011, 13:29:12 »
я как и Максим имел в виду не проще перед выездом визуально осмотреть колеса...а если на дальняк то с манометром проверить.....прост о столько времени и средств на это тратить!? лично мне не совсем понятно...уж простите....
З.Ы. да и кидайте датчиком в Макса...мне он не нужен)))
« Ответ #105 : 10 Июня 2011, 14:01:40 »
Тебе Макс может ещё пригодиться, ты шо!!  :-D
Оффлайн echo
« Ответ #106 : 10 Июня 2011, 16:16:52 »
в жопу манометр! ( :) на всякий случай)
элемент показательно минималистский авто. у меня горит тпс. раньше, чем появится хдс и понимание как вылечить беду - буду радоваться оранжевой надписи на приборке!
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #107 : 10 Июня 2011, 20:27:20 »
самое популярное решение проблемы на американском форуме - чёрная изолента поверх лампочки :)
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #108 : 20 Июня 2011, 22:44:12 »
разобрал штатные колесья, датчики на 99% такие же как новокупленные, отличаются только тем что гайка фиксирующая датчик закручивается до упора а не как на новых оставляя 4-х миллиметровый зазор.
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #109 : 11 Сентября 2011, 20:29:06 »
всем привет, вот уже который месяц не дает покоя горящая лампа TPMS. может кто-то силен в радиоэлектронике и подскажет, как правильно реализовать мои изысканмя. Запустить процедуру записи датчиков в блок я могу при помощи HIM, а вот заставить датчик отдавать свой ID нет. Так вот, по моему(это мои домыслы) датчик начинает пкркдавать свой ID когда попадает в зону радиосигнала в 125 kHz. Такой принцип мспользуется в системах с электронным ключем RFID, причем эти системы работают на той же частоте. Может кто-то знаком с этими системами и может предроложить, сможет ли приемник RFID разбудить датчик TPMS. На сколько сложна будет схема генератора в 125 kHz
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #110 : 25 Октября 2011, 21:02:51 »
завтра забираю с таможни прибор для диагностики и активации датчиков. ура. зимний комплект будет с датчиками
« Ответ #111 : 26 Октября 2011, 01:28:42 »
вот вы заморочались с этими датчиками, нафига они нать? если не кажут давление? тока ради того чтоб погасла лампа? не понимаю....лампу выкрутить и всё....а давление в шинах проверять раз в месяц манометром или реже.... честно не понятно....
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #112 : 26 Октября 2011, 06:04:22 »
да нет же, для меня главное возможность отключения VSA. нутром чувствую, что по зиме, или буксануть или ловату в руки. да и на рыбалку лето осень ездил, брал с собой комп., когда стираешь ошибку, несколько десятков миль есть возможность отключения VSA.
« Ответ #113 : 26 Октября 2011, 09:52:51 »
А какая связь эль 3 год, vsa и датчики в шинах?
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #114 : 26 Октября 2011, 13:22:46 »
я где- то выше писал, CR-V 07
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #115 : 26 Октября 2011, 16:38:43 »
все получилолось, лампа погасла, VSA отключается. при помощи прибора можно считать данные с датчика(ID) без шиномонтажа, активировать его при установке, или перепрописать.
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #116 : 26 Октября 2011, 20:23:42 »
ай красота :) а что за прибор, тот что я выкладывал? http://www.tpmsoutlet.com/AT-TPMQUICKSET.aspx
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #117 : 26 Октября 2011, 20:34:16 »
нет, QUICKSET запоминает по моему только 8 датчиков, типа зима-лето, купил MaxiTire аналог Ateq vt55
Оффлайн dimass1373
    • РБ, г.Сибай
« Ответ #118 : 05 Декабря 2011, 19:39:35 »
Загорелась лампочка с символом спущенной шины. С чего начинать поиск причины? И на каком давлении она срабатывает?
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #119 : 05 Декабря 2011, 23:09:30 »
когда ниже штатного, толи на двери, толи на стойке, толи на крышке бензобака должно быть написанно штатное. Если бы была проблема с системой загорелась бы аббревиатура TPMS а так просто давление проверить.
