Автор Тема: TPMS система контроля давления в шинах  (Прочитано 229778 раз)
Оффлайн McLockOnOff
    • Щёлково
Re: TPMS система контроля давления в шинах
« Ответ #40 : 15 Апреля 2011, 09:31:30 »
Поставил вчера новые колёса с новыми датчиками Dorman 974-038. по пути домой километров через 10 загорелась надпись TPMS. В инструкции по инициализации датчиков написано, что для их инициализации необходимо 2 устройства: AKS0620006 и HDS scan tool. Буду копать дальше
Вопросы к Руслану:
Какие датчики вы устанавливали?
К официалам не пробовали обращаться?
Телефон и адрес конторы, к которой вы обращались? (можно в личку)
Оффлайн Alex738
« Ответ #41 : 16 Апреля 2011, 14:09:07 »
На '8 Эле  горела лампочка TPMS - помогло накачать колеса по мануалу ;)
echo, у Вас горела иконка спущенной шины или сама надпись TMPS?
зимой катался без датчиков - горела надпись TPMS.
сегодня поставил родные колеса с датчиками, накачал 32 PSI, проехал пока 5 миль. TPMS продолжает гореть.
кто-нибудь знает, само погаснет, или надо сканером снимать ошибку?
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2011, 14:44:24 от Alex738 »
Оффлайн McLockOnOff
    • Щёлково
« Ответ #42 : 17 Апреля 2011, 14:09:57 »
Горит именно жёлтая надпись  tpms
Оффлайн echo
« Ответ #43 : 17 Апреля 2011, 14:13:52 »
у меня загорелась надпись TPMS сегодня после того как запарковал машину на бордюр. пока не лечил
Оффлайн echo
« Ответ #44 : 18 Апреля 2011, 07:10:19 »
Вылечилось само через 5 миль. даже теории никакой нет, чтобы это могло-бы быть
Оффлайн Alex738
« Ответ #45 : 18 Апреля 2011, 09:18:56 »
могу предложить теорию: в момент наезда на бордюр давление в колесо сильно выросло, система восприняла это как неисправность и зажгла "TPMS". При дальнейшем движении, когда давление пришло в норму, система успокоилась.
у меня же TPMS пока не гаснет, видимо неисправность постоянная...
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #46 : 18 Апреля 2011, 23:01:22 »
температура за бортом скачет, давление меняется.
Оффлайн echo
« Ответ #47 : 19 Апреля 2011, 07:17:02 »
когда неправильное давление - оно рисует другой значек
Оффлайн echo
« Ответ #48 : 07 Мая 2011, 10:43:54 »
короче ошибка 38-1 отказ датчика заднего левого колеса. видимо повредился при шиномонтаже или батарейка села. стою перед выбором - что делать дальше.
пока катаюсь так.
возможно чтонибудь надумаю, когда появится доступ к хондовской диагностике
Оффлайн Alex738
« Ответ #49 : 07 Мая 2011, 13:02:54 »
пока катаюсь так.
а какие там элементы питания?
Оффлайн echo
« Ответ #50 : 07 Мая 2011, 15:15:36 »
Пока не знаю ;-)
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #51 : 07 Мая 2011, 17:02:23 »
Пока не знаю ;-)
мне на следующей недели должен комплект датчиков приехать, если дотерпишь всё обфотографирую и опишу, что бы ты мог на шиномонтаж уже подготовленный(с батарейкой) ехать :)
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #52 : 07 Мая 2011, 21:24:14 »
Всем здрасте. на cr-v 07 горит tpms, у официалов стираю ошибку - тухнет(диагност говорит если не загорится через 10-20 майлов, будет все ОК), так и есть, но через 70 при резком торможении снова загорается. при общении со стирателем сделал вывод, что проблема с tpms четкого решения не имеет. Логика работы приблизительно такова: новый датчик находится в режиме ожидания и активируется спец прибором например ATEQ vt55, потом каким то образом ID датчика прописывается в блок. Вроде как и хрен бы с ней с этой tpms, но невозможность отключения VSA напрягает. Вообщем поразмышлял я и заказал себе хондовский сканер, думаю добью этот вопрос до конца.
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #53 : 07 Мая 2011, 21:46:05 »
PS
1.
This procedure must be performed at least 12 ft away from any other vehicle equipped tire pressure sensors.
2.
Turn ignition off and wait about 5 minutes for TPMS sensors to enter sleep mode. Connect scan tool to vehicle data link connector.
3.
Turn ignition on.
4.
Verify scan tool communication with vehicle and TPMS control unit.
5.
Select Sensor ID Learning from the mode menu on the scan tool.
6.
Follow scan tool screen prompts to turn on sensor initializer tool. Verify that the power switch is in the low position.
7.
Hold sensor initializer tool near any wheel; memorize sensor ID by following screen prompts on scan tool.
8.
Repeat step 6 for each wheel until all 4 sensor IDs are memorized. The low tire pressure indicator will blink when all 4 IDs are memorized.
9.
Turn ignition off.
10.
Disconnect scan tool from vehicle.
11.
Drive vehicle at a minimum speed of 28 mph for at least 1 minute.
12.
Verify that low tire pressure indicator does not blink.
13.
Turn ignition off.
14.
Reduce pressure in one tire until it is less than vehicle specification.
15.
Turn ignition on without starting vehicle.
16.
17.
Make sure the low tire pressure indicator turns on and inflate tires to vehicle specifications.
18.
Repeat step 12 to 16 for all remaining tires.
19.
Clear any DTCs with scan tool.
Оффлайн echo
« Ответ #54 : 07 Мая 2011, 21:49:48 »
На црв другой датчик. Кстати что за ошибка возникает?
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #55 : 07 Мая 2011, 21:56:28 »
Другой вероятно только по форме, размерность дисков разная, а что за ошибка не знаю, слишеом быстро стиратель работал.
Оффлайн echo
« Ответ #56 : 07 Мая 2011, 22:24:03 »
Нах таких стирателей. Там всего 4 варианта ошибок по датчикам
 И сколькото по самому блоку
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #57 : 07 Мая 2011, 22:42:16 »
согласен нах, придет сканер, смогу рассказать в подробностях.
Оффлайн Alex738
« Ответ #58 : 08 Мая 2011, 09:11:56 »
... невозможность отключения VSA напрягает....
по информации с ЕОС, на элементе VSA можно штатно выключить независимо от того горит TPMS или нет.
проверял на своем эле - все так и есть
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #59 : 08 Мая 2011, 09:20:21 »
каким образом?
