Автор Тема: TPMS система контроля давления в шинах  (Прочитано 229836 раз)
Re: TPMS система контроля давления в шинах
« Ответ #140 : 20 Марта 2013, 15:09:07 »
(у ОД сказали "само пропишется" 8-О!!)
На Element и Civic 2d USA сами не пропишутся.
Оффлайн Константин70
    • Томск
« Ответ #141 : 20 Марта 2013, 15:29:13 »
Привет, к нам едут (плывут из США) в Эле 2010 г.в. 2 комплекта датчиков оригинал, так вот, судя по погоде через 3-4 недели (Сибирь) будем ставить эти датчики на Эли  2010 и 2008 г.в., там станет ясно что к чему по комплектам (варианты у нас: прописывать как рекомендует ОД, сами пропишутся без имплантации в диск /типа "повозить их в бардачке" :)?/ или  сами пропишутся при установки комплекта при замене комплекта колес без датчиков).
В Вашем случае, Я БЫ ПОКА НЕ ТРОГАЛ ИХ, И ОСТАВИЛ КАК ЕСТЬ,  вдруг появится решение, но на североамериканских форумах читал, что на некоторых авто г.в. сами прописываются, а на некоторых нет, но есть момент - так не выявил определенную взаимосвязь между  г.в. авто - производителем датчиков - SN датчиков. Так же мне не понятно.... ну заменили батарейку, а дальше как - компьютер оценит датчики потом как свои старые?
« Последнее редактирование: 20 Марта 2013, 16:31:49 от Константин70 »
Оффлайн Alex738
« Ответ #142 : 20 Марта 2013, 16:08:57 »
ну, конечно же, не пропишутся!))) это я к вопросу о том, какие иногда "знатоки" попадаются
... прописывать как рекомендует ОД, сами пропишутся без имплантации в диск /типа "повозить их в бардачке" :)?/ или  сами пропишутся при установки комплекта при замене комплекта колес без датчиков)...
на сколько я знаю, сами они не пропишутся ни в установленном виде, ни, тем более, "в бардачке"
...Так же мне не понятно.... ну заменили батарейку, а дальше как - компьютер оценит датчики потом как свои старые?
датчики те же, их ID те же, хранятся в памяти блока TPMS. ошибку сбросить, и поехали. я так думаю!! )))
    • Томск
« Ответ #143 : 20 Марта 2013, 16:20:01 »
я не эксперт,
1). как сбросить ошибку со старым ID?
2). решение с новыми ID - прямой путь к ОД (не зависимо от г.в., модели датчиков)?
ОД у нас вообще четко сказать не может на этот счет, да и нет доверия.
Оффлайн Alex738
« Ответ #144 : 20 Марта 2013, 16:27:13 »
я не эксперт,
1. сбросить ошибку - достаточно сканера, с помощью которого залезть в мозги и стереть ошибку.
2. ОД, как показывает практика, не всегда разбирается в вопросе. чуть выше в этой теме linx писал, что ему удалось прописать датчики. нужен еще один приборчик )
    • Томск
« Ответ #145 : 20 Марта 2013, 16:33:55 »
я не эксперт,
Ясно, спасибо, мои эксперименты не прокатят - нужен гаджет в любом случае? а он у ОД, к стати, у нас ОД аутсайдер на рынке ... а какая цена вопроса прописать новые датчики?
Оффлайн Alex738
« Ответ #146 : 20 Марта 2013, 16:43:59 »
сканер TPMS по идее должен быть у ОД. как на самом деле - хз...
самому интересно сколько это стоит и кто может сделать. пока не нашел таких... поблизости... linx далеко :-)
« Ответ #147 : 20 Марта 2013, 17:02:45 »
У них его нету! Так как, из официально продаваемых автомобилей, датчики прописывать никому не нужно.)
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #148 : 20 Марта 2013, 17:10:33 »
само не пропишется. начинай с поиска того кто пропишет и от этого пляши. сделать датчики не проблема, там разваливаться нечему. но сделать и не прописать, не выход
    • Томск
« Ответ #149 : 20 Марта 2013, 17:17:32 »
Верно, ОД ответил на мой вопрос, только словом "приезжайте", а на то что авто из США "не сталкивались, но можете приехать", думаю на европейках этого чуда (датчика) нет.
    • Томск
« Ответ #150 : 20 Марта 2013, 17:19:28 »
да уж, заказал же себе "бубен" (tpms) - так плясать придется :)
« Ответ #151 : 20 Марта 2013, 17:36:59 »
Только на Pilot. А они там сами собой пишутся.
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #152 : 20 Марта 2013, 20:39:01 »
собирайтесь скопом на майские в Беларусь. и проблема решится.
Оффлайн Alex738
« Ответ #153 : 20 Марта 2013, 22:26:41 »
я надеюсь, прописывать их не придется, т.к. собираюсь менять батарейки в старых штатных датчиках. Внимательно посмотрел твои фотки, у тебя стоят  литиевые элементы питания Panasonic BR2450A, но это датчики от CRV и другого производителя (Pacific)
нашел, где коллеги с пикапклуба разбирают датчики от Ridgeline (номер отличается от элементовского, но внешне один-в-один) [ссылка почему-то не выкладывается, я никакие правила не нарушил? :-[ ]
батарейка та же. Осталось понять, как ее поаккуратней отломать, а потом припаять, с паяльником дела раньше не имел...
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #154 : 21 Марта 2013, 06:53:30 »
паяльником не поможешь, ищи людей, которые востанавливают аккумуляторы ноутбуков. если есть кто-то в минске, могу передать одну батарейку, уже готовую.
« Ответ #155 : 21 Марта 2013, 07:45:18 »
Никаких ограничений на форуме нет, на пикапе стоит скорее всего запрет на просмотр фото, есть у них такой бзык.
Скинь ссылку в личку попробуем выложить.
« Ответ #156 : 21 Марта 2013, 08:32:20 »
Ссылка на пикап форум
на всякий случай фото
Оффлайн Alex738
« Ответ #157 : 21 Марта 2013, 08:34:44 »
а нельзя ли там отпаять батарейку вместе с крнтактной пластиной от платы?
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #158 : 21 Марта 2013, 14:17:12 »
наверняка можно, только на новой батарейке всё равно контактов не будет что бы их на место старых припоять. Я бы засунул батарейку с контактами смазанными графитовой смазкой и прихваченными на скотч в термоусадочную трубку и усадил бы всю эту сборку.. думаю нормально работать будет.
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #159 : 21 Марта 2013, 15:12:28 »
наверное я не очень понятно выразился, когда говорил о восстановлении акк-ов,, имел ввиду, что они могут приварить к батарейке контакты.
