Автор Тема: TPMS система контроля давления в шинах  (Прочитано 229837 раз)
Re: TPMS система контроля давления в шинах
« Ответ #180 : 14 Марта 2016, 13:00:57 »
Эту ссылку я записал :) а стабилизация причем? Я так понимаю эта система просто давление измеряет
А фиг ее знает причем)))
Про элемент ни чего сказать не могу, но на ридже при спущенном колесе отключается полный привод, трогается только передок, и стабилизацию курсовой устойчивости не отключишь это плохо когда в какашках застрял двигатель душит.
Оффлайн ant1zub
« Ответ #181 : 14 Марта 2016, 13:03:27 »
Так у меня и так передний привод стабилизировать нечаго :) буду мучить контору ту :) джабба душит датчики менять все. А сколько в среднем батарейка у них ходит?
« Ответ #182 : 14 Марта 2016, 13:25:32 »
У меня один комплект с 2007 года ходит, одна правда уже начала чудить в прошлом году.
Оффлайн Julia
« Ответ #183 : 27 Апреля 2016, 15:13:49 »
Народ, всем доброго времени суток! Нужна помощь с прошивкой датчиков давления шин! Не один сервис помочь не может,  официалы посоветовали обратиться на этот форум, так как слышали, что кто-то приобрел сканер для прошивки этих датчиков! Подскажите к кому мне обратиться, кто сможет помочь??? Машина Аккорд купе (американец) 2008 г., датчики новые оригинальные... ошибка загорелась после того как проехала на новой резине км 100.
« Ответ #184 : 27 Апреля 2016, 15:22:51 »
Будешь в Москве, заезжай, попробуем прописать.
p.s. Хотя мне кажется,что их машина должна без прописки поймать.
Оффлайн Julia
« Ответ #185 : 27 Апреля 2016, 15:33:49 »
(( далековато .... А сколько будет стоить???
« Ответ #186 : 28 Апреля 2016, 11:51:08 »
прикольно, официалы посоветовали обратиться на форум )))).....что за официалы такие интересные?
Оффлайн Julia
« Ответ #187 : 28 Апреля 2016, 12:01:52 »
Хонда-Кудрово. Ну их сложно назвать официальным дилером в моем случае... они занимаются европейскими хондами, а свою я пригнала из штатов
« Ответ #188 : 29 Апреля 2016, 10:48:37 »
Попробуйте позвонить/заехать в сервис по хондам
на Химиков 2 (сайта не знаю, но многие туда обращаются)
или
Софийская 8 (http://www.honda-spb.com/)
Есть, ещё на форуме Слава (slaventiy71), но если он не отписАлся на форуме, возможно, что и не по профилю.
Оффлайн Julia
« Ответ #189 : 29 Апреля 2016, 11:00:35 »
Спасибо!!! Сказали попробуют прописать датчики, уже радует, так как в других местах даже не стали пытаться, сразу отказывали! На выходных поеду, о результатах  напишу.
Оффлайн Olgerd
« Ответ #190 : 14 Апреля 2018, 00:32:33 »
Через пару дней после переобувки шин (на те же диски) загорелась лампочка TPMS. Могли на шиномонтаже че-то накосячить? Подскажите что делать дальше? Подключаться к компу, искать какой датчик не работает? До этого система работала нормально, иногда показывала подспущенное колесо. Батарейки не менял ни разу.
Оффлайн ant1zub
« Ответ #191 : 08 Августа 2018, 07:07:10 »
Скажите а элемент умеет регенерировать?
У меня с покупки горела лампочка tpms (помучался с датчиками и забил на них ибо они поочереди из строя выходить начали машиеа 2007 года) а через 2 года горения лампочки она вдруг пропадать стала. 0_о причем при запуске авто на тесте системы загорается потом пропадает 0_о может элики вообще ремонтировать не надо, они сами воосстанавливаются? 0_о
« Ответ #192 : 09 Августа 2018, 11:30:33 »
1. Поставили колёса не на свои старые места. Система не видит датчики, она их потеряла - Самая распространённая проблема.
2. Поломан датчик(и).
Оффлайн Olgerd
« Ответ #193 : 26 Сентября 2018, 01:48:00 »
Как датчик может определить на каком месте стоит колесо? Справа или слева? Он же только давление меряет?
Короче проблема почти исчезла, сначала после переобувки лампочка TPMS горела постоянно, ездил я мало, иногда по несколько дней стояла машина. Потом через месяц-другой стала лампочка TMPS потухать на несколько часов. Сейчас вообще не горит, но иногда появляется, может раз в одну-две неделю на пару часов и опять потухает. Выходит починилась система?
« Ответ #194 : 31 Октября 2018, 10:56:57 »
Не уверен , что система починилась.
На Элементе дурацкая TPMS во всех смыслах. Каждый датчик прописывается на своё место, поэтому, если поменяли колёса местами, система его не увидит, нужно опять всё прописывать.
« Ответ #195 : 02 Ноября 2018, 11:19:46 »
Макс! Позволю не согласиться! У меня на "зиме" стоят датчики и уже 4-й сезон переобуваю колеса и не на места одеваю, а по определению балансировки. Вряд ли 4-й раз попадают колеса на свои места. ))
« Ответ #196 : 02 Ноября 2018, 15:40:39 »
Причина этого давно указана на форуме:
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=8673.msg114139;topicseen#msg114139
"До 09-го года датчики изготовляемые хондой были самопрописывающимис я, нужен был какойто простой аналоговый радиосканер только для того что бы их разбудить, дальше всё происходило само.
Но с 09-го года хонда начала экономить, и функцию самопрописывания из датчиков удалили, теперь датчики необходимо прописывать в компутер через OBD разъём..."
Оффлайн Olgerd
« Ответ #197 : 16 Декабря 2018, 09:21:27 »
Все-таки не могу понять, как датчик может определять на каком месте стоит колесо? он может только мерять давление в среде где он находится, в данном случае внутри колеса и передавать эти данные по радиотракту (для экономии батарейки довольно редко видимо). А колесо может хоть в багажнике лежать.
« Ответ #198 : 17 Декабря 2018, 07:49:42 »
Все очень просто, у 4 датчиков есть 4 приемника, которые находятся под каждым крылом.
Оффлайн Olgerd
« Ответ #199 : 08 Января 2019, 04:24:24 »
вот оно что, понятно.
Жалко, что производитель не предусмотрел индикацию, какое колесо спустило )
