Автор Тема: TPMS система контроля давления в шинах  (Прочитано 229837 раз)
Оффлайн Alex738
Re: TPMS система контроля давления в шинах
« Ответ #160 : 21 Марта 2013, 15:25:24 »
разобрал я датчик, выпаял батарейку вместе с контактными планками. Вот только найти батарею именно с такими припаянными планками - проблема. надо будет что-то колхозить. вечером покажу как все это выглядит в разобранном виде
Оффлайн Alex738
« Ответ #161 : 21 Марта 2013, 18:30:14 »
итак, разбираем элементовский датчик TPMS
выбрал тот, который мне показался самым прокорродировшим. приступаем к разборке
внений вид датчика с одной стороны (рис. 1)
с другой стороны (рис.2)
с помощью 2х затупленных  гвоздей выталкиваю залитую в компаунд плату с батарейкой (рис.3)
схема с другой стороны (рис.4)
вырезаю компаунд, чтобы добраться до батареи (рис 5)
с обратной стороны видно куда припаяны контактные пластины батареи, срезаю крмпаунд (рис.6)
кроме 2х контактов был еще припаян штырь, назначение которого я не понял (рис.7)
ну и отпаял батарею, пластины повернуты на 90 град, пока не нашел, где взять такую батарею (рис.8)
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
Оффлайн Alex738
« Ответ #163 : 21 Марта 2013, 19:40:57 »
http://www.akkumulyator.ru/item1338.html
http://www.kontest.ru/catalog/item/5883353
первая совсем не подойдет
на второй надо поворачивать планку "-" на 90 градусов и доступка только для юр.лиц
вот в челябинске есть )) http://energymaster.tiu.ru/p5499258-element-pitaniya-litievyj.html но тоже не то
более того, с таким положением пластин не нашел даже на сайте панасоника, видимо специсполнение для TRW
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #164 : 21 Марта 2013, 20:13:04 »
Вот оно че... Жесткий ОЕМ значит, дела... Ну может как запасной вариант пойдет - все-же проще припаять к контакту проводок. чем к батарейке
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #165 : 22 Марта 2013, 09:59:13 »
...кроме 2х контактов был еще припаян штырь, назначение которого я не понял (рис.7)
прозвони штырь к нипелю :) если не будет контакта, наверное в корпусе антена запаяна, если будет, наверное это статическое напряжение со схемы снимать
можно попробовать сколхозить электро сварочный аппарат из старого фотоаппарата со вспышкой :) разбираешь к конденсатору присоеденяешься, и дальше потыкав в разные предметы двумя электродами быстро поймёшь как с помощью этой ерунды можно железные предметы скреплять (классе в 6-ом я так над одноклассниками пошутил :) засунул фотопарад в нагрудный карман, провода провёл вдоль руки и вывел контакты на внутреннюю сторону ладони правой руки, соответственно здороваясь за руку с однокласниками не хило так прикладывал их рязрядом от конденсатора вспышки, потом до конца четверти мегавольтом обзывались :) ну и в свободное от перемен время тыкал этими контактами во всё до чего руки дотягивались, если ткнуть их в монетку то оба контакта после разряда к ней прикипали)
Оффлайн Alex738
« Ответ #166 : 22 Марта 2013, 10:03:37 »
неее, для меня это слишком сложно...
я паяльник то второй раз в жизни держал ;)
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #167 : 24 Марта 2013, 07:40:12 »
ищи объяву, восстановление аккуму-ов, или типа того. приносишь ему батарейку, а он по образцу(старая батарейка) приваривает контакты
Оффлайн Alex738
« Ответ #168 : 21 Мая 2013, 15:33:08 »
продолжу историю о TPMS.
в разобранный ранее датчик была впаяна новая батарея, и вся конструкция залита эпоксидкой.
из остальных датчиков вытаскивать батарею не стал, просто аккуратно добрался до контактов батареи (они там рядом), и проверил их состояние "на язык". все батареи были живые, поэтому просто залил контакты опять же эпоксидкой и собрал колеса, предварительно пометив где какой датчик.
Затем было скидывание ошибки (за что большое спасибо Максиму и Рустаму), по дороге домой ошибка появилась вновь.
дальнейшая диагностика показала неисправность датчика в третьем колесе. как вы думаете, что это за датчик??
правильно! тот в котором менялась батарея!!
успокаивает лишь тот факт, что поменянная (старая) батарея тест "на язык" не проходит...
Оффлайн Den SVU
« Ответ #169 : 14 Июля 2013, 23:07:10 »
Всем привет!а сканер для запоминания кода датчиков никто еще не приобрел ,поближе чем обитает linx?
« Ответ #170 : 15 Июля 2013, 08:49:44 »
Или может г-н Галкин разобрался куда там запрягать? ;)
Оффлайн Den SVU
« Ответ #171 : 18 Июля 2013, 22:59:29 »
Раз ни у кого нет ,то может скинемся все,кого интересует эта проблема и купим Клубный прибор для пробуждения датчиков,отдадим его самому ответственному либо администраторам.и каждый вновь прибывший к этой проблеме будет пользоваться за символическую цену на благо форума??
Оффлайн КонстантинСП
    • 2011
    • Красногорск
« Ответ #172 : 06 Августа 2013, 17:12:39 »
Сколько это чудо может стоить? Я звонил Максиму, сказал - приезжай, но не факт, что пропишется.
Element 4wdEX2011
ЗЫ Как сломался датчик чудо-шиномонтажники меняли лето на зиму - зима не вставала, стали "взрывать" все встало.
Весной на лето уже другие перекидывали - выдали мне обломки датчика и свои комменты насчет кривых рук.
Заказал в Аояме 1 шт. за 2400 руб., поставили, ошибку скинули, поехал (в мануале написано, что после 40кмч датчики переинициализируютс я) через 20-30 км опять загорел TPMS.
Не "взрывайте", друзья, резины )))
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #173 : 08 Августа 2013, 13:11:06 »
...Не "взрывайте", друзья, резины )))
олени бль, такелажной лентой колесо по периметру обтянуть да качнуть паруз раз трещёткой, и всё прекрасно встаёт.
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
« Ответ #174 : 02 Ноября 2013, 09:28:50 »
Про инициализацию датчика.При переобувке на зиму прищлось казнить клапан датчика.Датчик остался, заказал сам клапан 600р,сегодня поставил обратно.TPMS горело две недели,после установки датчика ,проехав метров 300 все погасло.Дальше будем посмотреть .Ошибку не скидывал.
« Ответ #175 : 24 Сентября 2015, 18:44:42 »
Вот контора грозится что подберет датчики под любую хонду http://tp-ms.ru/honda
Цена гуманная если сравнивать с оригиналом для моего крокодила.
Оффлайн fred2ya
    • Донецк - Одинцово
« Ответ #176 : 25 Сентября 2015, 08:30:18 »
Подтверждаю, у них есть датчики на все, но нужно звонить заранее.
ПО факту там один дядька этим занимается, на моего MDX подобрал датчики, считал из мозга серийники датчиков и прописал новым датчикам эти же номера, хотя этого и не требовалось, но все заработало нормально
Оффлайн ant1zub
« Ответ #177 : 14 Марта 2016, 12:46:38 »
Старожилы, такой вопрос: после известных событий с недавно приобретенным мной пепелацем, на одном колесе отлетел колпачок, торчит только тоненькая трубочка. Как найти ремкомплект или просто колпачок такой чтобы накрутить обратно и не покупать новый датчик.
И второй вопрос: возможо ли заглушить вообще эту систему, чтобы не голела лампочка, ибо как я почитал тут она вообще бестолковая и не показывает конкретное колесо а просто загорается лампочка tpms?
Scшка 2007
Ну и если совсем все грустно будет, то какие датчики покупать новые, чтобы само все прописалось и не было головняка?
« Ответ #178 : 14 Марта 2016, 12:53:10 »
Я бы не стал ее глушить, стабилизация дело хорошее.
Выше пару сообщений выкладывал ссылку, можно поставить неоригинал.
Оффлайн ant1zub
« Ответ #179 : 14 Марта 2016, 12:55:59 »
Эту ссылку я записал :) а стабилизация причем? Я так понимаю эта система просто давление измеряет
