Автор Тема: TPMS система контроля давления в шинах  (Прочитано 229777 раз)
Оффлайн Rijiy69
Re: TPMS система контроля давления в шинах
« Ответ #80 : 16 Мая 2011, 12:18:20 »
да, вроде, и хондовские не надо прописывать, они после 40 км/ч сами прописываются
а как авто определяет где какой датчик?
она не пытается даже, в приборке всего  одна лампочка на все колёса.
Оффлайн echo
« Ответ #81 : 16 Мая 2011, 15:43:24 »
а вот и х*й. в диагностике видно какое колесо!
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #82 : 16 Мая 2011, 19:17:15 »
фи, будете тут ругаться мне мама запретит этот форум читать :)
прикольно, жалко что хонда на лампочках скроила, а давление в диагностике не показывает?
читал что на крайслере, машине объясняют где какой датчик с помощью встроенного в датчик геркона. т.е. она тебе "переднее правое" ты раз и магнитом к датчику переднего правого.. ну и по кругу так..
« Ответ #83 : 16 Мая 2011, 20:35:45 »
На Риджике и Пилоте показывает где и какое колесо спущено, ни каких магнитов не надо.
Оффлайн echo
« Ответ #84 : 16 Мая 2011, 21:29:17 »
Передает давление и температуру.
А в инернетах вообще чему только не научат (+пицот к мату B-) )
Оффлайн echo
« Ответ #86 : 17 Мая 2011, 07:15:50 »
Оффлайн echo
« Ответ #87 : 27 Мая 2011, 11:59:54 »
приехали датчики, ниразу они не разборные, на третьей фотке видно что корпус датчика целиком залит жёлтым... как бы это.. вобщем залит. И
получилось установить?
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #88 : 27 Мая 2011, 22:47:18 »
приехали датчики...
чудаки колёса три раза перекрашивали, только на этой недели забрал, завтра ставить буду, но с датчиками проблемы уже на этапе установки. Гайка(покрасил в чёрный гляцец) закручена на максимум, расстояние от неё до уплотнительной прокладки ~4мм а толщина моих дисков в месте установки датчиков ~2.5мм. Пытался в оби подобрать гайки подходящие что бы с их помощью решить вопрос м8-мало не налазит на нипель, м10-много не помещаются в нише нипеля на диске.
Оффлайн echo
« Ответ #89 : 30 Мая 2011, 07:12:47 »
приехали датчики...
а если втулку под гайку? (просто кусок трубки металлической)
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #90 : 30 Мая 2011, 20:34:33 »
как вариант вполне :) но в тот вечер мне под руки попалась проволка 4мм сечением, подошла очень удачно.
вобщем колесья уже на машине, ~50км накатанны, а лампочка TPMS на приборке, на появление датчиков, так и не отреагировала.. будет время и настроение поеду куданибудь по клубным сервисам...
Оффлайн Alex738
« Ответ #91 : 30 Мая 2011, 20:36:23 »
Rijiy69, диски то покажи  :)
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #92 : 30 Мая 2011, 23:06:10 »
они отдельно от машины бестолково выглядят, а на эле ещё нет фоток :)
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #93 : 04 Июня 2011, 12:24:08 »
продолжаем ковырять TPMS - до старых датчиков руки пока не дошли, с новыми план мероприятий таков:
Завтра утром еду к официалам - они существенно ближе чем любой клубный сервис и пробую перепрограмировать у них, выкатили 1600руб. за это мероприятие.
что бы ехать подготовленным почитал форум наших американских друзей, удалось узнать следующее:
До 09-го года датчики изготовляемые хондой были самопрописывающимис я, нужен был какойто простой аналоговый радиосканер только для того что бы их разбудить, дальше всё происходило само.
Но с 09-го года хонда начала экономить, и функцию самопрописывания из датчиков удалили, теперь датчики необходимо прописывать в компутер через обд разъём, соответственно если коды датчиков не списал заранее(спасибо echo за наводку) то нужен ещё дорогущий цифровой радио сканер что бы эти коды считать. Дальше, если я правильно понял, всё становится только хуже, необходимо что бы софт на програматоре обд или как там эта штука называется был версии не ниже 10.4 иначе дескать прописать ничего не выйдет.
Вроде как есть ещё волшебная коробочка, на которую можно записать коды всех двух комплектов колёс и вставив её опять же в разъём обд, в нужный момент щёлкать кнопкой зима\лето.
зы, про суровую судьбу американских афроамериканцев, я плакал:"....I have a buddy of mine that sourced a set of TPMS sensors out of 2 different Elements at a junk yard (an '06 LX and an '08 EX in his '08 EX AWD, and they work just fine. Both cars were wrecked in the front, so he grabbed the rear rims/tires from each car."
« Ответ #94 : 04 Июня 2011, 12:43:18 »
а чё после ЗЫ написано , а то со зрением совсем плохо стало.
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #95 : 04 Июня 2011, 14:33:33 »
примерно так: У меня есть приятель который добыл датчики TPMS из двух разных элементов на мусорке, из '06 LX и '08 EX для своего '08 EX AWD, и они работают просто замечательно. Обе машины после лобового столкновения, так что он взял задние колёса/датчики с каждой машины.
- тут как бы это, настроение и тон не могу передать, звучит примерно как, шёл-шёл, сто рублей нашёл :)
Оффлайн echo
« Ответ #96 : 04 Июня 2011, 14:44:22 »
что и как расскажешь потом :)
Оффлайн Alex738
« Ответ #97 : 08 Июня 2011, 20:43:54 »
Rijiy69, как съездил к официалам?
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #98 : 09 Июня 2011, 21:18:55 »
да, рассказываю - не поехал :) почитав ещё форум наших американских друзей понял что проще, купить програматор за 200у.е. чем два раза в год тратить пол дня на то что бы отстегнуть 60у.е. официалам. Вот, штучку по ссылке нужно заказать http://www.tpmsoutlet.com/AT-TPMQUICKSET.aspx
Оффлайн echo
« Ответ #99 : 10 Июня 2011, 07:36:21 »
непонятная какаято штучка
