Автор Тема: TPMS система контроля давления в шинах  (Прочитано 229779 раз)
Оффлайн Alex738
Re: TPMS система контроля давления в шинах
« Ответ #60 : 08 Мая 2011, 09:25:52 »
в моих зимних колесах нет датчиков, соответственно горит TPMS. Выключал Vsa кнопкой - она выключалась (загоралась иконка, машина позволяла буксовать, не ограничивала обороты)
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #61 : 08 Мая 2011, 18:00:52 »
в cr-v не отключается
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #62 : 12 Мая 2011, 23:50:40 »
приехали датчики, ниразу они не разборные, на третьей фотке видно что корпус датчика целиком залит жёлтым... как бы это.. вобщем залит. И разобрать его ну ни как. На четвёртой фотке видно сочленение соска и датчика, эдакий сустав, с помощью которого можно регулировать угол прилегания датчика к колесу - видимо для разных дисков.
Ещё нюанс, взвесил 4-е датчика весят 180грамм.... т.е. по 45 грамм дизбаланса на колесо :(
« Ответ #63 : 12 Мая 2011, 23:53:12 »
Датчик беспроводной чтоль?
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #64 : 12 Мая 2011, 23:57:01 »
проводной, в комплекте катушка с проводом, одевается между ступицей и колесом, длинна провода километр, соответственно километр едешь передом - катушка наматывается, потор разворачиваешься и километр сдаёшь задом - катуршка разматывается... вот так и ездишь :)
« Ответ #65 : 12 Мая 2011, 23:59:57 »
всё шутки шутишь :)
Оффлайн echo
« Ответ #66 : 13 Мая 2011, 09:13:11 »
поменяешь - сфотай старые. на ибей они какие-то другие
Оффлайн echo
« Ответ #67 : 13 Мая 2011, 09:46:12 »
и еще сфотографируй плс все 4 датчика (новых) чтобы были видны маркировки на них. оч надо :)
Оффлайн Alex738
« Ответ #68 : 13 Мая 2011, 16:31:37 »
по поводу дисбаланса, думаю оригинальные диски рассчитаны с учетом веса датчиков tpms. ведь, в сша  это обязательная система для всех выпущенных автомобилей с 2007 года.
если элементы питания не сменные, то получается надо менять датчики...
 Rijiy69, подскажите, пожалуйста, каков бюджет покупки? где и как  покупали?
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #69 : 13 Мая 2011, 21:17:42 »
попозжей, поделись сакральным знанием, что тебе эти маркировки скажут?
у меня не оригинальные диски, так что в моём случае это именно дизбаланс, покупал через Михаила-Автолюбителя, у него цены наверное могут меняться в зависимости от курса и ещё фиг знает от чего :) так что лучше напрямки спрашивать мне по 1700 привёз.
зы тут вроде на "ты" все :)
« Ответ #70 : 13 Мая 2011, 22:40:15 »
Кстати мне тема интересна насчет дисбаланс ли датчики на дисках?
Оффлайн echo
« Ответ #71 : 14 Мая 2011, 10:03:45 »
чего-же не поделиться :)
датчики нужно прописывать в контроллер. для этого нужно знать их коды, для чего нужен беспроводный сканер.
сканер покупать чтото не хочется. если на датчиках есть их коды - останется научиться их класть в нужное место.
както так.
про дисбаланс не берите в голову. резина неоднородна и при выпуске на нее наносится цветовая маркировка в самом тяжелом (если не путаю)
месте. Метка ставится на противоположную сторону от соска. А балансировка всеравно нужна.
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #72 : 14 Мая 2011, 13:32:35 »
вот за это спасибо, не знал.
маркировок там оказалось полно с разных сторон, поэтому я их в табличку собрал, что из этого тебе напоминает код?
Оффлайн echo
« Ответ #73 : 14 Мая 2011, 21:13:22 »
888BXXXX - вот это скорее всего
« Ответ #74 : 14 Мая 2011, 23:26:53 »
както так.
на резине наскока я замечал стоит две метки, красная и желтая, вот вроде красной меткой нужно к соску, если не так то поправте меня!
Оффлайн echo
« Ответ #75 : 16 Мая 2011, 07:35:16 »
подробнее
Оффлайн Andervud
  • Пока не дунешь никакого чуда не будет
    • А где Я
« Ответ #76 : 16 Мая 2011, 09:42:33 »
Может вот это попробовать, ни куда не чего не надо прописывать.
 http://bibikamarket.ru/category/143/
http://gtauto.ru/ - Интернет магазин оптово-розничной торговли автомобильных аудио, видео, охранных и навигационных систем. Тел.+7 (906) 786-32-23. +7(495) 991-69-31
« Ответ #77 : 16 Мая 2011, 10:46:16 »
да, вроде, и хондовские не надо прописывать, они после 40 км/ч сами прописываются
Оффлайн echo
« Ответ #78 : 16 Мая 2011, 11:37:05 »
а как авто определяет где какой датчик?
« Ответ #79 : 16 Мая 2011, 11:40:03 »
На Пилотах стоят датчики один в один (по номеру), недавно мой друг поставил и через 5-ть минут датчики сами прописались и ошибка исчезла. Как система определяет где какой датчик - хз
