Автор Тема: Re: Проблема с коробкой  (Прочитано 236720 раз)
Re: Re: Проблема с коробкой
« Ответ #20 : 18 Апреля 2010, 11:34:50 »
На шрусах могло шлицы срезать, у меня такое на Пассате было
Оффлайн Lilu
    • москва-севастополь
« Ответ #21 : 18 Апреля 2010, 11:41:07 »
грею пока двигатель до 90, свистящий звук пропал совсем
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #22 : 18 Апреля 2010, 11:41:46 »
А назад едет же, нормально значит шрус целый. Я по той же теме исключил гидротрансформатор. Поэтому думаю на фрикционы 1 передачи. Конечно чтоб проверить нужен жестокий тест - с горки съехать чтоб на 2 перешла коробка и если машина поедет дальше нормально, то точно пакет фриков. но лучше так не делать.
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #23 : 18 Апреля 2010, 11:43:09 »
Лучше к Галкину оттащить и дать профессионалам оценить неисправность
Оффлайн Doc
    • Голицыно
« Ответ #24 : 18 Апреля 2010, 11:43:53 »
Lilu не мучай коробку, глуши двигатель и ищи хороший сервис по автоматам, паленное масло говорит о том, что подгорели фрикционы. Лечение по месту вряд ли получится. Сожалею.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #25 : 18 Апреля 2010, 11:46:49 »
Да лучше всего на эвакуаторе до Галкина. Самый оптимал вариант
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Lilu
« Ответ #26 : 18 Апреля 2010, 11:49:48 »
вообще никуда не едет ни на первой ни назад,  ни вперед,  вентиляторы пока не включаются
ладно выключаю, до Галкина только завтра - сегодня выходной
спасибо большое за советы...
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #27 : 18 Апреля 2010, 11:52:26 »
А если вообще никуда не едет то могут быть и Шрусы
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #28 : 18 Апреля 2010, 12:00:39 »
Ань а у тебя полный привод или передний?
Оффлайн Lilu
« Ответ #29 : 18 Апреля 2010, 12:23:43 »
А у нас какой автомат? говорят что коробка самая неудобная в ремонте. В этой коробке масляный фильтр можно заменить или прочистить, только разобрав всю коробку до основания.
У меня полный привод.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #30 : 18 Апреля 2010, 12:34:42 »
Фильтров два, один как ты описала другой на шлангах под радиатором похож на стакан с трубочками. а в ремонте думаю да не сахар
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Lilu
« Ответ #31 : 18 Апреля 2010, 12:51:09 »
вот нашла что то похожее как у меня:
В переднеприводных коробках-автоматах фирмы Тойота очень распространена неисправность, связанная с гидротрансформаторо м G, машина не трогается ни вперед, ни назад. Включили зажигание, снова завели маши­ну, и она поехала, но через 500-700 метров вновь та же неисправность. И так постоянно. В этом случае владельцы снимают коробки и везут их в ремонт, но... коробки в полном порядке. Виной всему - увеличение осевого зазора коленвала. Это приводит к тому, что при работе гидротрансформатор отходит от шестерни масляного насоса в месте зацепления. Дело в том, что в этих коробках зацепление гидротрансформатора с шестерней очень мало, составляет нe более 2-х миллиметров. И если осевой зазор с годами увеличивается до 2-х мм, то автомат работать уже не будет. В этом случае надо взять 2-миллиметровые шайбы (по количеству болтов на маховике гидротрансформатора чаще всего 6 шт.), снять крышку люка коробки-автомата и открутить все болты, крепящие гидротрансформатор к маховику, подать до упора в коробку гидротрансформатор, подложить между ним и маховиком поочередно эти шайбы, и поставить болты на место. В результате гидротрансформатор сместится вперед на 2 мм и уже никогда не расцепится с масляной шестерней. Этот способ опробован не на одном десятке коробок и всегда действовал безотказно.
« Ответ #32 : 18 Апреля 2010, 12:55:03 »
Все равно к Галкину ехать, поэтому диагноз поставит он, может он действительно такой как описан выше, а может и другой совсем
Оффлайн Lilu
« Ответ #33 : 18 Апреля 2010, 13:02:43 »
еще: могут быть проблемы с гидротрансформаторо м
             • срезаны шлицы в турбинном колесе.
             • срезаны шлицы вала реактора.
завтра отвезу к Максу
потом отпишу весь диагноз
« Ответ #34 : 18 Апреля 2010, 14:54:52 »
Беда какая то с коробками, вчера у ИВЫ тоже чек загорелся, проверили в коробке нет масла..
Макс, ну ты же знаешь, из-за какого жесткача у меня это произошло.. *UGU*
« Ответ #35 : 18 Апреля 2010, 15:01:45 »
да знаю, хорошо еще что сам не налетел на эти булыжники, а то было бы щас нас таких на еще одного больше, т.е. на меня Олесь доехала то как вчера?
« Ответ #36 : 18 Апреля 2010, 16:15:15 »
я в ауте !!! лилу!!! *THUMBS UP* я не могу подобрать слов!!!  я думал что у девушек с машинами посложнее  :  ну эта пимпачка ,атут что-то бумкнуло.  я свои слова придержу при себе, респект лилу  ( извините конечно тут не до моих  респектов)
« Ответ #37 : 18 Апреля 2010, 20:34:49 »
за последние 2-а месяца таких Эликов только через меня прошло штук 5.  Все прошли через переборку коробки и последующий хеппи Энд (бюджет ремонта  от 30 до 50 т.р.)
симптомы одни и теже: не включается задняя передача или включается с запаздыванием или не включаются все передачи
« Ответ #38 : 18 Апреля 2010, 20:49:08 »
Михаил у тебя нет статистики какой пробег у них был?
Оффлайн Lilu
« Ответ #39 : 18 Апреля 2010, 21:20:59 »
мне кажется пробег будет за 100 тыс миль...
вот теперь замигал индикатор D
