Страницы: 1 ... 8 9 10 11 [ 12] 13 14 15 16 ... 37 Вниз
Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я (Прочитано 469383 раз)
Дай вам Бог того вдвойне, чего желаете вы мне. Счастье - это когда тебе завидуют, а нагадить не могут. Дружба — это когда ты ещё не успел рассказать о проблеме, а у тебя уже налито.
« Ответ #227 : 07 Сентября 2012, 14:59:02 »
вот и у меня в задней подвеске идет стук при неровностях дороги. не понятно откуда именно...но, при загруженной машине, звук очень сильно слышен.
такое же было, заменили втулки стабилизатора все прошло.
извини, дай плиз номер артикула втулок и реально их самому заменить?
Заменить самому реально. по ссылке
номер 8 втулки и номер 10 стойка стабилизатора. Пора уже самому пользоваться этим каталогом))
благодарю!!!
« Ответ #228 : 19 Сентября 2012, 18:19:40 »
кто нибудь ставил втулки стабил из полиуретана? как долго ходят? или лучше родные?
« Ответ #229 : 19 Сентября 2012, 19:41:37 »
Вот никак не пойму, зачем на себе эксперименты ставить при такой небольшой цене вопроса и очень приличном сроке службы оригинала
« Ответ #230 : 19 Сентября 2012, 20:21:17 »
в том то и дело, интересно, я на тойоту сайлентблоки из полиуретана хочу поставить, стоит или нет. вот и на хонду может поставить.
« Ответ #231 : 21 Сентября 2012, 00:21:49 »
я поставил втулки все и сайленты передние, втулкам пол года- нормально все, даже смазка на месте. сайлентам-два мес, тоже живые пока))
« Ответ #232 : 21 Сентября 2012, 20:29:23 »
машина жесткая стала?
« Ответ #233 : 22 Сентября 2012, 00:52:38 »
Ну я бы несказал чтоб жесткая, скорей подвеска более собраная стала. Думаю при замене на обычные было бы так же, только ресурс у этих побольше это точно.
« Ответ #234 : 23 Сентября 2012, 08:17:27 »
Это где столько полуритана взять можно? все сайленты и втулки? я кстати нашел причину грюканья сзади, после замены стоек стабилизатора, болтались втулки, пришлось доработать их по "жигулевски " (подрезать, а со стороны кузова квадратики из резины подложить) пока все гуд. Собираю гонца в Москоу, вот тогда одним махом и закуплюсь у Михаила или Максима и втулки, и сайленты, и пыльники, и масло в коробку, и т.д. В нашей деревне все так проблематично с запчастями.
« Ответ #235 : 24 Сентября 2012, 08:15:18 »
Поулиретан можно заказать на сайте производителя http://www.polyurethan.ru/index.php, я заказал себе втулки и сайлетблок, когда привезли поехал менять к Максиму Галкину, вообщем отговорил он меня ставить втулки, из-за того что они кончаются быстро и начинают скрипеть и подъедать метал на стабилизаторе. Полиуретановые сайлентблоки еще не менял, старые еще в хорошем состоянии.
« Ответ #236 : 24 Сентября 2012, 09:44:21 »
про втулки согласен, даже резиновые метал сьедают
« Ответ #237 : 27 Сентября 2012, 13:13:11 »
Подскажет кто номерок сайлентов заднего нижнего рычага(правого, вместе где крепится к кузову), чет не нахожу,скрипит однако. Заранее благодарю!
« Ответ #238 : 27 Сентября 2012, 14:24:36 »
52364-SCV-A02 - сайлент-блок заднего нижнего поперечного рычага, он что правый , что левый - одинаковый. Только он крепится не к кузову , а к заднему подрамнику. К кузову крепится только большой ушастый сайлент-блок заднего продольного рычага. А так на 9-ой странице всё расписано: У меня был похожий скрип. Менял: Сайлентблоки кулаков ЗАДНИХ - 4-а нижних на обе стороны 52365-S5A-802 - пара - ВОТ ЭТИ БЫСТРЕЕ ВСЕГО КОНЧАЮТСЯ, стоят в заднем кулаке и ухо кулака трёт об проушины рычага. 52365-S6M-004 - пара - ВОТ ЭТИ БЫСТРЕЕ ВСЕГО КОНЧАЮТСЯ, стоят в заднем кулаке и ухо кулака трёт об проушины рычага. и сайлентблоки рычагов ЗАДНИХ (52364-SCV-A02) - пара 52395-S5A-004 вот этот ещё желательно поменять, в верхнем ухе кулака стоит.
Клубный сервис. Исключительно с автомобилями HONDA & ACURA. Диагностика, Ремонт, Развал-Схождение, Малярно-кузовные работы, Шиномонтаж. Лучше звонить или написать в мессенджер. Здесь бываю редко.
« Ответ #239 : 27 Сентября 2012, 19:05:49 »
сайлентблоки рычагов ЗАДНИХ (52364-SCV-A02), на рис. в районе болта 32? Его-то мне и сказали менять. Серьезных ударов по подвеске не было, если не считать пробой колеса с месяц назад.
Страницы: 1 ... 8 9 10 11 [ 12] 13 14 15 16 ... 37 Вверх
